ТЕМА: QRPX
QRPX 09 Мар 2018 09:41 #40336
Более-менее слепил QRPX setup, к К2 подключил маленькую приемную маглуп за окном, надеюсь его преампа хватит.
Передатчик одновольтовый подключил к передающей антене. В 0900 мск повещал, пока без результата. Постараюсь в начале каждого часа подходить и делать цикл передач.
Измерил вольтметром аккумулятор - 1.3 вольта. При нажатии ключа падает до 1.0 вольта. На передатчик после ключа идет 0.9 вольт. Ключ - виброплекс, и это единственный вменяемый вариант для одновольтового передатчика - на вертикальном утомительно долго передавать, а для электронного нет релюшки такой низковольтной, а использовать повышенное управление для одновольтового передатчика как-то не кошерно.
В 1000 мск удалось пробиться к скиммеру OH6BG. Первая часть мисси выполнена! Питание передатчика менее 1 вольта!
Передатчик выражает Олегу огромную прзнательность, если бы не его суета, передатчик еще бы валялся года два, а так всего полтора годика провалялся
QRPX 09 Мар 2018 10:54 #40339
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
RX3G пишет:
Как будто мы тут хвалимся обилием DX связей на 70 мВттах. За 2 недели всего 4 связи в радиусе 2 тыс км.
Да, Олег, это точно) У меня на QRPX КТ315Г всего 4 QSO за два месяца, и вообще их 4 на моще, менее 100 mWt :)
И ничего, не жалуюсь, не удивляюсь :unsure: Правда и ближайшие 2 месяца меня в эфире не будет.
QRPX 09 Мар 2018 12:17 #40345
Ну что, в 10 11 и 12 мск OH6BG цепляет мой сигнальчик. Буду и позже пробовать.
QRPX 09 Мар 2018 12:54 #40347
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
У меня 14060 все давят наперебой iz2qxg & oh6npv.5 ваттами давят ,мощегоны,блин.
Нормальных пацанов принять не дают :silly:
QRPX 09 Мар 2018 12:57 #40348
Зафиксирую достижения одновольтового передатчика на полдень 9 марта
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 1 dB 18 wpm 1011z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 3 dB 19 wpm 0927z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 3 dB 18 wpm 0909z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 4 dB 18 wpm 0859z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 1 dB 18 wpm 0803z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 5 dB 17 wpm 0709z 09 Mar
Вот фото полного сетапа
QRPX 09 Мар 2018 14:59 #40352
НЕ В ТОЙ ТЕМЕ НАПИСАЛ )))) вот мой ТХ 100 МВАТ скимеры видят люди пока не слышат если услышите сигнал с девиацией 14060 +- то это я )))
QRPX 09 Мар 2018 15:13 #40354
Предлагаю стараться вещать в начале каждого часа (ну, или когда будет получаться). Я вещаю и одновременно пытаюсь слушать маяк R2DNN/B 14061 который вещает первые 5 минут в начале часа. Попикаю, потом ручку приемника покручу, потом опять пикну, нужен регламент, это повысит вероятность щсо.
Частота моего QRPX 14059
Вобщем я вижу такую стратегию работы на передатчиках с фиксированной частотой: прослушивать участок 14058-14063 например а передавать на своей частоте, если кого слышно, в надежде что коллеги тоже прослушивают весь участок
QRPX 09 Мар 2018 16:10 #40355
Поддерживаю Давайте так .
QRPX 09 Мар 2018 16:22 #40356
uu7jf Вы пишите что у вас питание 1 вольт а ток через передатчик 200 милиампер ???? это че за источник питания такой ???? . И еще Олег RX3G у тебя при 11 вольтах 23 милиампера это не как не 80 миливат а все 130 я так понимаю .
QRPX 09 Мар 2018 16:40 #40357
R1OA пишет:
Обычный аккумулятор Ni-Mh типоразмера АА, 1.25 вольт, емкость 2500 мА/час. Он и больший ток отдаст. Другое дело, что кпд передатчика при одном вольте будет низкий, процентов 20
Модераторы: UT5LP, RW3XS
