ТЕМА: QRPX
QRPX 09 Мар 2018 16:44 #40358
Нет, Андрей, у меня именно 80 мВт. Да, я могу накрутить 150 мВт, уменьшив сопротивление в эмиттере до 60-70 Ом. Но тогда я потеряю кусок диапазона VXO от 14035 до 14057 (срывается генерация при подключении индуктивности к КПЕ и кварцу), и сильно греется транзистор. Ты не думай, что всегда выходная мощность составляет половину от подводимой. Точнее сказать, что выходная мощность почти никогда не превышает половину от подводимой. Половина - это в идеальном случае, обычно меньше. Тем паче, что мне сейчас вообще не интересна мощность более 100 мВт.
Сегодня вообще ни один скиммер меня не видит.
QRPX 09 Мар 2018 16:54 #40359
Эпопею создания одновольтового передатчика можно почитать здесь, полтора года вылёжывал, ждал проекта QRPX:
qrp.ru/forum/17-Простые-вещи/12897-Однов...хника?start=60#33056
Все, в 1700 мск даже сверхчуткий OH6BG перестал меня видеть, но первый результат меня порадовал, сигнал в эфире есть
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 11 dB 18 wpm 1301z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 2 dB 18 wpm 1159z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 5 dB 19 wpm 1112z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 3 dB 20 wpm 1057z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 1 dB 18 wpm 1011z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 3 dB 19 wpm 0927z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 3 dB 18 wpm 0909z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 4 dB 18 wpm 0859z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 1 dB 18 wpm 0803z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 5 dB 17 wpm 0709z 09 Mar
QRPX 09 Мар 2018 18:55 #40364
На сайте Клуба "72" создана отдельная страница "QRPX". Для внесения или обновления ваших результатов по QRPX, там имеется заполняемая форма. Схемы и фото QRPX конструкций принимаются с благодарностью.
QRPX 09 Мар 2018 19:43 #40365
Олег у меня транзистор стоит кт 603Б на сайте неверно указано . И что уже народ успел сработать на 100 миливат ????
QRPX 10 Мар 2018 02:01 #40367
  • RT7O
  • RT7O аватар
Вот фото полного сетапа
Виталий, на фото красивый BUG! На японце не пробовал, только родной Vibroplex :)
QRPX 10 Мар 2018 02:55 #40368
UY1IF пишет:
Алексей, аналогично! Это мой единственный опыт с полуавтоматом. Других не щупал. Ключик Макса RD7K. Давно в проекте самопал но руки пока не доходят да и стимула нет, Макс никак не хочет у меня его забирать обратно.
QRPX 10 Мар 2018 20:32 #40375
Как и многие, заразился общим ажиотажем вокруг простейшего QRPP TX. Прихожу к выводу, что получить 100 мВт от КТ315 в схеме генератора не так и просто. У МЕНЯ –не получилось. Но, как говорит Юрий UA1CEG, может у других получится.
Хотелось получить мощность порядка 75мВт при напряжении питания – 8,4В – столько дает китайский аккум в корпусе Кроны ( там стоит два литий-ионных элемента). Выходная мощность при этом была 46мВт. Ток коллектора – 16Ма. Подводимая мощность -134мВт. КПД – 34%. При повышении питающего напряжения до 12В выходная мощность составила 67мВт. КПД оставался низким .
Затем КТ315 был заменен на древний ГТ308 (p-n-p транзистор). Этот транзистор также маломощный, по мощности рассеиваемой коллектором и по току коллектора равен КТ315. Как и ожидалось германий при низких напряжениях работал заметно лучше. При напряжении питания 8,4В выходная мощность была равна 60мВт (Uпик=2,46В) , подводимая мощность -130мВт , ток коллектора -16Ма. При этом КПД возрос до 45%.
При напряжении питания 12,8В выходная мощность возросла до 140мВт (Uпик=3.75В на 50 Ом). Ток коллектора -25Ма. КПД =46%.
Несколько слов о деталях. Сигнал снимается с коллектора через Г-образную согласующую цепочку. По предварительной прикидке для мощности порядка 75мВт и Uпит=8,4В оптимальное сопротивление нагрузки в коллекторе – около 450 Ом. MMANA дала для нее следующие данные:
C=70пф L=1,6мкГн. В реалии пришлось отмотать 3 витка и оставить на катушке 15 витков.
Осталось продумать схему коммутации T/R для реальной проверки в эфире. QRPP покажет насколько хороши наши антенны.
Cергей RW3DF
Cергей RW3DF
QRPX 10 Мар 2018 20:37 #40376
Вставил рисунок в текст, а сервер повторил текст. Это - не я!
QRPX 10 Мар 2018 20:50 #40377
  • RT7O
  • RT7O аватар
RW3DF пишет:
Я делал коммутацию вот так...
QRPX 10 Мар 2018 22:04 #40378
Сергей, рад, что наши скромные (пока) ряды пополняются "аксакалами" и "корифеями" :-) Ваше сообщение подтвердило практически полностью все мои измерения и настройки аналогичных передатчиков.
Я не знаю откуда родилось желание подтвердить или опровергнуть возможность получения 100 мВт от КТ315. Меня лично касательно темы QRPX 100 мВ и более вообще не интересует. И не помню, чтобы кто-то заявлял о получении 100 мВт от КТ315 в смешанном режиме генератора и усилителя мощности. Максимум у меня было 75 мВт.
К сожалению, прохождение не способствует милливаттингу. Уже второй день ни одного рапорта от скиммеров на мои CQ QRPX. Даже мой "QRO" ТПП 350 мВт вчера только один скиммер увидел, а сегодня тоже ни одного. Остается только олово плавить.
Модераторы: UT5LP, RW3XS
