RX3ALL
( Администратор )
По вашей ссылке, VK2QR выжал из него 50 ватт. Это +/-10А по потребляемому току. Соответственно, АКБ должен свободно отдавать такой ток. Судя по тоненьким проводкам, ваши АКБ для этого не подойдут. Максимально лёгкий носимый вариант будет при использовании литий-полимерных или литий-железо-фосфатных батарей ёмкостью не менее 10Ач и отдаваемым током не менее 2С.
R2ANG
Спасибо! Указанные батареи-это питание самой FT-817 на полевой день. А конкретный аккумулятор/ры можете подсказать? От жизни отстал, голый факт, рынок предлагает столько, что я путаюсь.
73!
Алексей
RX3ALL
( Администратор )
Алексей, чтобы подсказать вам конкретный вариант, нужно знать желаемую ёмкость и какую сумму вы рассчитываете потратить на приобретение батареи.
R2ANG
Владислав, я не только радиолюбитель, я фотограф-пейзажист  В лес ухожу далеко и надолго. Емкость максимальная, вес минимальный (большой, но в сказки верю), цена от максимума, дальше буду думать по возможностям.
Посмотрел Ваш профиль, Вы вроде не далеко от меня, должны брать репитер Троицка, при наличии скромной техники и средней антенны?
Спасибо.
RX3ALL
( Администратор )
Алексей, Троицкий репитер открывал портативкой из окошка. Можно попробовать услышаться
Чтобы вам глубже вникнуть в тему использования литиевых аккумуляторов, рекомендую почитать статью в CQ QRP №40 "QRP-питание", в которой подробно освящена эта тема. Затем почитайте это и последующие сообщения данной темы форума, из которых можно разобраться "что", "как" и "почему".
И в завершении, ссылка на вполне качественные и очень мощные Литий-полимерные батареи, к которым, как вы уже поняли, нужно специальное зарядное устройство.
R2ANG
Да, примерно понял. Сегодня в Ч&Д смотрел, свинцовый около 3-4 кг.
На счет репитера всегда рад, если в зоне действия.
R2ANG
Прочел про LiPo аккумуляторы. У старшего сына есть и зарядка и сами аккумуляторы, он у меня "летает"  Но это больше геморрой. И в статье это хорошо описано. Даже не знаю, стоит ли связываться для питания именно усилителя? А из свинца, что возможно?
Хотя бы по прайсу Ч&Д?
rj3t
R2ANG пишет:
Прочел про LiPo аккумуляторы. Но это больше геморрой. интересно, это чем же?
не соглашусь. сейчас использую только LiPo аккумы 18650 для питания аппаратуры в поле. зарядка imax b6. проблем никаких: зарядил-разрядил. до этого брал с собой герметичные свинцово-кислотные 12в 7А/ч и 12в 4,5А/ч. скажу, что LiPo мне больше нравятся (вес, ток и напряжение отдачи). а нюансы эксплуатации есть у любого типа аккумов, дело привычки.
UT5NM
Ничего из выше упомянутых аккумов Вам не подойдет! Уже сам факт приобретения ФТ-817 подразумевает работу именно QRP мощностью. Тем более из полевых условий. Усилители к малышу применяют исключительно редко, из дома, для участия в некоторых мероприятиях, где желательно использование большой мощности(соревнования "Союз Клубов" например).
Если планироалось таскать с собой в поле(на дачу) дополнительный 50 вт усилитель, то логичнее было сразу купить ФТ-857Д. Парметры притемника гораздо лучше и 100 ватт при желании. При работе ~50 вт в ССБ и тем более в "цифре"(10-12 ампер на усилитель при передаче плюс потребление трансивера), автомобильного аккума 60 а/ч Вам хватит на 3-4 часа активной работы. И машину после этого придется заводить с "толкача". Отсюда и рассчитывйте какой аккум Вам нужен.
Если тяжело нести 16 кг свинца, то можно наверное набрать "батарею" на 60-70 а/ч из литий фосфата, сколхозить соответствующий зарядник-выравниватель и вместиться в 600 грамм веса. Но это обойдется дороже трансивера и "усилителя" вместе взятых...
R2ANG
Приветствую! Да сам процесс зарядки/разрядки уж очень "нежный". И потом, сколько они реально протянут на 50 Ваттах? Вот выше, что я привел, этот линк дал один радиолюбитель, он на таких двух аккумуляторах работает целый день. Имеется ввиду на 5 Ваттах. Задача, с усилителем, быть в эфире часа 3-4. Понятно, что это не постоянная передача, но все же.
Ну Такой еще отнесу. На сколько его хватит?
