Home Форум Клуб RU-QRP Разное Питание аппаратуры в поле – мой вариант.
ТЕМА: Питание аппаратуры в поле – мой вариант.
Re: Питание аппаратуры в поле – мой вариант. 04 Апр 2011 17:20 #8698
  • UA5QO
  • UA5QO аватар
По вашему АКБ: 11.1V 5000mah 3S 25~50C
Параметр в названии 25~50C показывает какова токотдача в пике.
Считаем: 25~50 х С (С=5000мАч) = 125 - 250А
Защиты нужны на тот случай, чтобы постоянно не мониторить состояние АКБ.
Подключил и забыл, защита сработает когда емкость АКБ приблизится к критической (чтобы не переразрядить).
Re: Питание аппаратуры в поле – мой вариант. 04 Апр 2011 17:48 #8699
  • ut4ukw
  • ut4ukw аватар
Спасибо! по току понятно... запас с головой
по разряду... у меня в TX контроль напряжения есть, как по нему узнать "когда емкость АКБ приблизится к критической"? или лучше купить такой девайс
a123.com.ua/index.php?page=shop.product_...3&vmcchk=1&Itemid=53
Re: Питание аппаратуры в поле – мой вариант. 04 Апр 2011 17:54 #8700
  • UA5QO
  • UA5QO аватар
Если есть возможность мониторить напряжение АКБ через трансивер, то, по-минимуму, будет достаточно и этой информации.
Эксплуатация и меры предосторожности
В порядке убывания опасности:
1. Заряд до напряжения, превышающего 4.20 вольт/банку.
2. Короткое замыкание аккумулятора.
3. Разряд токами, превышающими нагрузочную способность или нагревающими аккумулятор выше 60°С.
4. Разряд ниже напряжения 3.00 вольта/банку.
5. Нагрев аккумулятора выше 60°С.
6. Разгерметизация аккумулятора.
7. Хранение в разряженном состоянии.
Невыполнение первых трех пунктов приводит (в 90% случаев) к полному выходу АКБ из строя, всех остальных - к полной или частичной потере емкости.
Re: Питание аппаратуры в поле – мой вариант. 04 Апр 2011 18:20 #8701
  • ut4ukw
  • ut4ukw аватар
Вот тут не понятно как мониторить... меры предосторожности читал... но как понять разряд ниже 3в на банку... я так понял TX должен просто вырубится при напряжении ~11,5в
Вот еще батарейку нашел
www.venom-group.com/itemdesc.asp?ic=15026
правда нет информации о кол-ве циклов... у нас 600грн... плюс зарядку
modelistam.com.ua/product_info.php?cPath...131&products_id=5670
360 грн (дешевле на нужный ток не нашел)
Итого получается 120$ и + 435 грамм к весу
Re: Питание аппаратуры в поле – мой вариант. 04 Апр 2011 20:22 #8702
  • UA5QO
  • UA5QO аватар
АКБ состоит из 1-й, 2-х, 3-х, 4-х и т.д. банок.
Разряд ниже 3В на банку недопустим.
Значит для 3 баночной АКБ (в обозначении аккумулятора 3S) разряд ниже 9В не допускается.
Я использую устройства отрубающие АКБ при падении напряжения на банке до 3,2В.
Количество циклов применительно к LiPol АКБ в авиамодельных магазинах не указывается, так как неизвестно в каком режиме вы будете эксплуатировать аккумулятор.
Про дешевые китайские зарядники для полимерок... это не наш путь...
Re: Питание аппаратуры в поле – мой вариант. 04 Апр 2011 21:40 #8703
  • ut4ukw
  • ut4ukw аватар
Читая форумы моделистов, многое начинает прояснятся....:)
"Про дешевые китайские зарядники для полимерок... " я понимаю что Китай, но по сути дела вся электроника, и не только, там производится... скажем все зарядки для мобилок только в поднебесной и делаются...
"это не наш путь..." а какой Ваш путь? :)
Re: Питание аппаратуры в поле – мой вариант. 04 Апр 2011 23:24 #8704
  • UA5QO
  • UA5QO аватар
Китайцы могут делать хорошие вещи, но дешевые и хорошие одновременно - увы.
Я пользуюсь таким modelism.net/triton.php
Сейчас присматриваю, что получше.
Re: Питание аппаратуры в поле – мой вариант. 04 Апр 2011 23:55 #8705
  • ut4ukw
  • ut4ukw аватар
да... первое ЗУ, говорят таки не ахти...
вот неплохие отзывы
modelistam.com.ua/product_info.php?cPath...131&products_id=4586
есть конечно хорошие дорогие, это когда еще кроме радио моделизмом занимаешься, тогда как-бы совмещаешь, а если только для радио, то дороговато....
В общем по полимерам тема раскрыта...
полный комплект, аккум+ЗУ+БП+индикатор разряда ~150$
В моем случае все равно получается дешевле чем фирменный комплект Yaesu.
Конечно аккумулятор от ИБП получится дешевле, но в 10 раз тяжелее...
В общем для пеших экспедиций литий-полимер идеальный вариант, если есть транспорт.. то тут выбор увеличивается...
Спасибо за разъяснения...
Re: Питание аппаратуры в поле – мой вариант. 05 Апр 2011 01:10 #8706
  • UA5QO
  • UA5QO аватар
А разве у вас мало аккумуляторов в хозяйстве?
А "умные" зарядники значительно продлевают жизнь АКБ.
Re: Питание аппаратуры в поле – мой вариант. 05 Апр 2011 01:33 #8707
  • ut4ukw
  • ut4ukw аватар
хм... действительно, недавно покупал автоматическую зарядку для аккумуляторов типа "Крона" в радио няню, так по моему больше 300 грн заплатил...
Модераторы: RX3PR
