Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Выбор антенны для домашнего шека
ТЕМА: Выбор антенны для домашнего шека
Выбор антенны для домашнего шека 13 Ноя 2017 11:13 #38722
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Решил добавить к существующим диапазонам 20 и 40 м диапазон 15 м. Для этого укоротил количество витков на контурной катушке, но что-то пошло не так и антенна вообще перестала работать ни на одном диапазоне, хотя вроде ничего такого не делал. Собрал всё обратно, но перестала антенна настраиваться на 40 м.
Недолго думая, решил изменить конструктив - данную конструкцию подсмотрел на сайте питерских радиолюбителей (7 пост, считая сверху). С помощью этой конструкции на базе медицинского шприца можно подбирать индуктивную связь по минимуму КСВ, при этом неоновая лампочка светиться полным накалом. В дальнейшем удалось подобрать такую связь, что на диапазонах 20 и 40 м двигать поршень не требуется, на 15 м всё же требуется подстройка по миниумуму КСВ.
Вот так всё сделал (противовес на фото не показан)
В этом варианте намотал тоже количество витков на катушке связи и на контурной катушке. Появился диапазон 15 м, но конденсатор выведен почти полностью (видимо, всё же надо уменьшить количество витков на контурной катушке) на этой частоте.
RV9WEC пишет:
Сейчас проверил влияние этого противовеса на КСВ антенны. На 40 м КСВ=1,2 с противовесом - без него КСВ=1,3. На 20 м КСВ=1,1 с противовесом - без него КСВ=1,2. Т.е. он практически не влияет на КПД антенны, а значит его можно убрать, чтобы на подоконнике не мешался.
В этом варианте СУ получилось достаточно узкополосным, приходится подстраивать даже внутри диапазонов, а также появилось значительное влияние на КСВ противовеса. Если с ним КСВ=1, то без него КСВ уходило за 3.
Чтобы сохранить защиту от статики трансивера, подсоединил пару резисторов по 56 кОм вот по такой схеме
.jpg
В таком варианте статика утекает на батарею отопления (она имеет связь с контуром заземления и нулём в розетке - сопротивление показывает 9 Ом). Если же противовес подсоединить напрямую к батарее, то КСВ сразу зашкаливает. Видимо, резистор выполняет роль развязки по ВЧ напряжению, но для постоянного тока статики он не является препятствием.
Пробовал настроить антенну на 18 МГц (21 Мгц попадает же в резонанс) - ничего не вышло. Крутил конденсатор и двигал катушку связи, подсоединял и отсоединял противовес - всё без толку. Впрочем, это и неудивительно, ведь целое число полуволн 18 Мгц не попадает в длину луча 21 м. Понадеялся на чудо, но чуда не произошло :lol:
Вот такая "наркоманская" антенна у меня получилась B)
В эфире временно не работаю.
Выбор антенны для домашнего шека 20 Дек 2017 20:59 #39121
  • RG1L
  • RG1L аватар
Народ,как относитесь к BNC разъемам под винт? Ваяю дешевый аналог BuddyStick, кинулся, в закромах только под винт папы. Под пайку нету. :(
Кабель недлинный будет, 5 метров всего. Вроде потери мизерные, а червь сомнения гложет.
Выбор антенны для домашнего шека 20 Дек 2017 21:22 #39122
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Использую такие разъёмы и не парюсь насчёт потерь в них даже на УКВ. Но оплётку всё равно подпаиваю к корпусу разъёма, но больше для того, чтобы не вырвало нечаянно. Бывает, что этот винт срывается в резьбе (руки усилия не чуют иногда) и тогда я центральную жилу просто припаиваю к латунной площадке, где отверстие под винт.
Выбор антенны для домашнего шека 20 Дек 2017 22:28 #39123
  • RG1L
  • RG1L аватар
Спасибо, успокоился и пошел паять/монтировать.))
Выбор антенны для домашнего шека 20 Дек 2017 23:43 #39124
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Сегодня только читал в Ротхамеле про антенну 42.2 метра :) А посмотрел на ваши тюнеры на дощечках так захотелось натянуть! Пойду искать основу. Где-то попадался плексиглаз сантиметровый...
Выбор антенны для домашнего шека 21 Дек 2017 20:59 #39132
  • RT7O
  • RT7O аватар
RV9WEC пишет:
А зачем мудрствовать так? :cheer: По Фуксу... Катушка связи, двигать, настраивать... Недавно кинул на деревья расплетенную полёвку 20 метров со второго этажа, горизонтально с изгибом посередине буквой V.
По деревьям лазил после дождя сразу. Сейчас уже снега намело :) Зимой тоже в эфире хочется присутствовать, а антенна только на двадцатку основная.
Запитана само собой с конца простым Г-тюнером. Отлично согласуется без плясок с бубном и фактически с отсутствием потерь. Сразу после натягивания LW сработал с PV8ADI на 15Ватт. 2-ой этаж!
Вчера Карибы работал на 7 МГц, 15 Ватт и в полностью закрытом дворе! Вокруг целый "лес" жилых высоток! Спотил сразу в кластере, скрины прилагаю... Если это будет LW длиной 41 метр и т.д. в более свободном пространстве - будет вообще бомба! :lol:
Аудио запись приёма на такую псевдо "антенну" прилагаю ниже, там сначала PV8ADI, а в конце записи VU2GSM.
.jpg
Размер файла: 654 KB
Выбор антенны для домашнего шека 22 Дек 2017 11:42 #39139
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
UY1IF пишет:
Ну во первых, надо катушку с отводами и переключатель вкорячивать, которые нужны-то именно для того, как я понимаю, чтобы можно было работать на всех диапазонах. А мне надо всего лишь наиболее ходовые - 20 и 40 м, на 15 м иногда тоже прохождение появляется и на нём можно провести почти такие же дальние связи как на 10 м (читал про эту особенность диапазона 15 м). Выше 15 м проходов толком нет, ну разве что всплески, которые фиг поймаешь, а ниже 40 м тоже не работаю, т.к. 80 и 160 м диапазоны ночные, а ночью я предпочитаю спать :)
Во вторых, наличие гальванической развязки между контурной катушкой и катушкой связи повышает защиту от статики - толщину пластика шприца не так-то легко пробить, на мой взгляд, чем слой изоленты в предыдущем варианте СУ.
Ну и в третьих, у меня уже есть промышленный тюнер MFJ-971, так что городить что-то аналогичное с крутилками не вижу смысла. На нем работала моя LW 21 м везде, но и результат был так себе из-за универсальности применения.
Выбор антенны для домашнего шека 08 Янв 2018 17:29 #39444
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Сегодня порадовала 20-ка своим прохождением - на 14,193 МГц была группа с Южно-Сахалинска RX0F Роман и RD0F Константин. Где-то с 5-7 попытки пробился к ним через пайлап и после троекратного повторения своего позывного Константин таки дал рапорт 5/2, он же проходил у меня 5/8. Судя по логу, расстояние 5753 км - для меня это абсолютный рекорд по дальности связи. Роман же, к сожалению, меня не принимал вовсе. Для меня эта связь вдвойне приятна, т.к. 20 с лишним лет назад довелось нести службу на Сахалине, точнее, в Невельске (отдельная бригада ПСКР морчастей погранвойск). Столько воспоминаний навеяло... :)
P.S. В общем, эта антенна Фукса очень даже ничего работает, раз есть связь на такие расстояния. Ну, естественно, большую роль сыграли вид до горизонта с 11 этажа на восток и прохождение на диапазоне, а также наверняка более серьёзный сетап у коллег с этого далёкого острова, чем моя антенна "из г..на и палок" :lol:
Выбор антенны для домашнего шека 21 Фев 2018 18:57 #40090
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
RV9WEC пишет:
18.02.18 побил этот личный рекорд - удалось на 20 м провести связь с JH1CDR. Кен-сан ответил с полпинка (пайлапа не было), переспросил суффикс и дал рапорт 5/5, я же его принимал на 5/7. Связь прошла, конечно же, за счет его сетапа - на том конце радиомоста, длиной 6400 км по логу, порядка 1 кВт и многоэлементная Яги на многометровой мачте. Но, тем не менее, было очень приятно пообщаться с потомком самураев :)
Выбор антенны для домашнего шека 29 Окт 2019 19:53 #46566
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
RV9WEC пишет:
Наконец-то всё упаковал в подходящую коробку, а то использование в полях-лесах открытой конструкции не очень удобно. Давно хотел так сделать, да всё руки не никак не доходили. Как говорится, обещанного 3 года ждут, но я "уложился" в срок чуть менее 2-х лет :lol:
Наверное ручку настройки конденсатора заменю на что-то более симпатичное. Осталось только эту конструкцию испытать на выезде вместе с антенной Фукса.
