ТЕМА: Magnetic Loop
Magnetic Loop 28 Окт 2016 18:17 #34458
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
Результаты:
1) Запад - 4 Спота
2) Север - 4 Спота
3) Зенит - 4 Спота
Извините, но эти картинки говорят лишь о том, что сигнал вашего передающего устройства принимали данные скремблеры. Нужно было воспользоваться вот этим сайтом: www.reversebeacon.net/ Вот тогда можно судить о направленных свойствах вашей Magnetic Loop для данного местоположения. И совет: При изменении направления в вертикальной плоскости и при смене поляризации на вертикальную, изменяйте частоту передачи на пару КГц. Данные о вашем сигнале в таблице будут выводятся быстрее.
P.S. Картинки взяты с какого сайта?
Magnetic Loop 28 Окт 2016 18:25 #34459
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
RV9WEC пишет:
... В идеале надо использовать только вакуумный конденсатор (у него высокая добротность), но он достаточно дорогой (на наших радиобарахолках 1000-1500 рублей, вроде). К тому же у него габариты немаленькие ...
Конечно вакуумные, но на крайний случай воздушный. О габаритах - здесь спорно.
Magnetic Loop 28 Окт 2016 20:19 #34460
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Прохожий пишет:
Этот совет связан, видимо, с тем, что магнетиклуп из-за своей узкополосности меняет частоту резонанса при изменении своего положения относительно окружающих предметов? А разве нельзя после изменения этого положения (а также всякого изменения текущей частоты) просто подстроить антенну и включать её на передачу? Или вы имеете ввиду что-то другое?
Прохожий пишет:
Для рамки 40 см диаметром многовато будет, ну а при диаметре 1 м ещё куда ни шло.
В эфире временно не работаю.
Magnetic Loop 29 Окт 2016 00:03 #34461
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
Повторю:
Прохожий пишет:
... И совет: При изменении направления в вертикальной плоскости и при смене поляризации на вертикальную, изменяйте частоту передачи на пару КГц. Данные о вашем сигнале в таблице будут выводятся быстрее. ...
Это делается для того, чтобы скремблер, который принял ваш сигнал первоначально, не "проходил" мимо, а снова выдал результат в таблицу.
Прохожий пишет:
... О габаритах - здесь спорно.
Имелись ввиду габариты конденсаторов.
Magnetic Loop 29 Окт 2016 01:01 #34462
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Magnetic Loop 29 Окт 2016 16:05 #34463
Карты фиксации сигнала WSPR можно посмотреть на wsprnet.org
RV9WEC пишет:
обруч (который лучше всего, чтобы был медный) как незамкнутый электростатический экран внутри которого медный изолированный проводник, подключенный к конденсатору.
Имеется ввиду приёмная магнитная рамка?
Эксперименты и результаты представлены для конкретных условий размещения антенн.
Я не жду чудес от ML, но хочу иметь резервную антенну и понимать ее возможности.
Magnetic Loop 29 Окт 2016 19:08 #34466
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Имеется ввиду именно передающая рамка - вариант с изолированным проводником, расположенным внутри экрана. У меня обе эти рамки выполнены по такой схеме.
Magnetic Loop 30 Окт 2016 11:06 #34471
Продолжаю сравнение LW l=10 м и Magnetic Loop. Теперь диапазоны 30 и 20 метров.
LW, длиной 10 м, подключенный через Т-тюнер. Земля - рама балкона.
Magnetic Loop из алюминиевого обруча с D = 900 мм, d = 17 мм. Петля связи из медной проволоки с D = 450 мм, d = 2.5 мм.
LW подвешен на высоте около 3 м, направлен с востока на запад. ML размещен на балконе и направлен нормалью к плоскости окружности на запад.
Сравнение проводится с помощью программы WSPR 2.0, настроенной на передачу. Мощность подводимая к каждой антенне около 0.5 Вт. Рабочие интервалы по 10 минут на каждой антенне.
1) 30М, Magnetic Loop (WSPR-30M-ML-19-17_19-27)
2 спота
2) 30М, Long Wire (WSPR-30M-LW-19-42_19-52)
4 спота
3) 20М, Magnetic Loop (20M_17-52_18-02)
1 спот
4) 20М, Long Wire (20M-LW-18-06-18-16)
11 спотов.
Эффективность моей ML в диапазоне 30М сопоставима с эффективностью ML в диапазоне 40М. Эффективность LW длиной 10 м в диапазоне 20М наилучшая среди всех возможных диапазонов, что и показало данное наблюдение.
Magnetic Loop 30 Окт 2016 11:43 #34472
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Игорь, похоже у Вас излучает не МЛ, а петля связи.Петля связи должна быть для МЛ Д 900 порядка 15-18см,при настройке МЛ в резонанс при передаче квс упадет (этот момент можно увидеть по свечению неоновой лампы подключенной одним концом или на индекаторе поля),по прему возрастет шум эфира. А так излучает сама петля,МЛ не работает должным образом.
Magnetic Loop 31 Окт 2016 08:51 #34481
Петли связи в ассортименте :cheer:
