ТЕМА: Magnetic Loop
Magnetic Loop 09 Окт 2016 15:52 #34128
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
У меня такого вида работы нет на 817-м. И я, к сожалению, не очень представляю что это такое, т.к. никогда не интересовался этим.
В эфире временно не работаю.
Magnetic Loop 09 Окт 2016 18:10 #34130
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
[quote="US5ERQ"
Доброго дня!
А попробуйте на этой антенне "маякнуть" в WSPR-e.
Получится?[/quote]
Два-три года назад "маякал", как Вы выразились именно на антенны МЛ, когда конструировал различные их варианты. На 30 м диапазоне, при выставленной мощности около 5 Ватт Австралия, КанадА :) - 19-20 dB. На антенну диаметром 96 см. Она у меня работает от 7 до 24 МГц.
73!
Николай
Magnetic Loop 09 Окт 2016 18:32 #34131
WSPR, а в чем прикол этой моды?
Кампутер передал-кампутер принял-кампутер отправил отчёт.
Фишка то в чем?
Magnetic Loop 09 Окт 2016 18:59 #34132
WSPR - чисто под маяки. Плюс в большой дальнобойности, недостаток - информация фиксированная и нельзя заложить что-то своё. Хорошо подходит для проверки разных типов антенн на небольшой мощности, а также прохождения.
Сегодня согласно "izmiran.ru", МПЧ до 22 МГц,
для практической оценки - WSPR.
Включил на передачу:
в диапазоне 10М за 5 минут работы 1 спот "EA1FAQ";
в диапазоне 12М за 5 минут работы 1 спот "EA1FAQ";
- скорее всего диапазоны закрыты :unsure:
идем дальше
в диапазоне 15М за 5 минут работы 9 спотов! :woohoo:
в диапазоне 17М за 5 минут работы 15 спотов!
диапазон 20М естественно активен! Оставляю маяк на некоторое время,
получаю отчет о приеме:
Magnetic Loop 09 Окт 2016 19:36 #34134
CW-чисто для радиосвязи. плюс-работаешь сам, недостаток-его нужно знать. так же хорошо подходит для проверки разных типов антенн на небольшой мощности, а также прохождения.
для практической проверки дал общий вызов, другой раз, третий. вызвали-провел QSO, не зовут-зашел на reversebeacon.net и посмотрел свой SNR (соотношение сигнал-шум) в точке приема. добавил/убавил мощность-оценил SNR.
это объективнее для оценки прохождения, нежели чем WSPR.
время отнимает? конечно. нету времени не включай радио.
так что... каждый по своему оценивает прохождение радиоволн.
Magnetic Loop 10 Окт 2016 07:13 #34143
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Я лично никак не оцениваю прохождение радиоволн - работать в эфире стараюсь на удачу (нет прохождения - выключаю трансивер), неожиданность мне больше нравится, чем знать кто где и когда будет работать или уже работает. Поэтому не пользуюсь всякими кластерами-шмастерами, спотами-шмотами и т.п. Исключение составляет разве что заранее спланированная связь, когда нужно провести какой-либо эксперимент. При выезде на /р ничего не беру кроме трансивера с АКБ, антенны и смартфона, на котором стоит программа определения QTH-локатора, чтобы соответствующие координаты передать тем корреспондентам, которые их запрашивают. Дома же пользуюсь логом UR5EQF только для записи связей и определения расстояния до корреспондента. А иначе для меня теряется весь смысл радиосвязи как хобби - иначе с таким же успехом можно позвонить по телефону, скайпу и т.п. Для меня эти цифровые технологии как-то чужды.
Magnetic Loop 10 Окт 2016 08:29 #34145
  • Ugene
  • Ugene аватар
Я с вами полностью согласен, а еще я не беру в поле прожорливый ноутбук, а пользуюсь только карандашом и планшетом с листом А4, все необходимое с электронными логами решаю по возвращению домой.
Magnetic Loop 10 Окт 2016 09:20 #34146
  • US5ERQ
  • US5ERQ аватар
cudgel пишет:
Фишка то в чем?
Доброго дня!
Фишка в том, что можно посмотреть как работает данная антенна вне и при прохождениии.
Да и время не надо на это тратить- включил комп+транссивер, пусть "маячит"". Потом на карте глянуть где кто как принимает.
Вот и всё. Ничего более.
P.S. Хотя, это уже др. история....
Magnetic Loop 13 Окт 2016 11:54 #34232
Александр Гримберг, 9M2PJU
предлагает Magnetic Loop с гидравлическим приводом конденсатора настройки:
Управление шприцом:
источник материала:
http://9m2pju.blogspot.ru/2011/04/qrp-900-grams-hydraulic-tuned-small.html
Magnetic Loop 13 Окт 2016 14:00 #34235
RV9WEC пишет:
...делал всё по Гончаренко (его книжка "Передающие магнитные рамочные антенны" ).
Наверное имелось ввиду: "Передающие магнитные рамочные антенны" И. Н. Григоров RK3ZK
