ТЕМА: Magnetic Loop
Magnetic Loop 19 Янв 2015 22:40 #22952
Вот набросок коаксиального КПЕ - внутри маглуп кусок кабеля
Вот вариант связи с маглуп с помощью больших крокодилов - БигЭлигэйторс, так сказать
Magnetic Loop 08 Фев 2015 00:00 #23368
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Я уже давно занимаюсь этими антеннами
Сделал вначаде периметром 1.5 м антенну но она работает тока 14-28 МГц
Пока на прием ...
Рядом сделал вторую антенну она два витка из толстого кабеля.
Диаметр около 35 см. Но она работает на 20-40м На 20м резонанс более мягкий
Далее я включил т.е. припаял к концам оплетки дополнительно конденсатор
и два уса луча как у магнитно-лучевой антенны и заземлил зкран
Прием увеличился ....
Пробовал работать но не имея приборов выклюяился. Лампу жалко. Связей нет но
HA1VHF UR5FCM 7038.1 CW CQ 7 dB 27 wpm 1917z 07 Feb
HA1VHF UR5FCM 7035.1 CW CQ 11 dB 28 wpm 1913z 07 Feb
вот так где-то слышно
Если настроить точнее можно будет ... потом что-то делать
Да еще мощность была 25Ватт
На рисунке первый вариант
Позже фото остального
Magnetic Loop 08 Фев 2015 19:16 #23371
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Сегодня в BSCI на 15м было много станций всех слышал отлично на луп
та что у меня 1.5 м периметр ...
Потом включил JT65 на прием вот ...
1219  -8  0.7 1475 # UT4UQ DO7NN R-04
1220 -12 -0.0 1728 # CQ UA4LGP LO44
1220  -4  0.5 2500 # UR5MN HB3YYA -16
1220 -13  1.0 2801 # UA9CC DJ2HB 73
1222  -7  0.5 2759 # CQ HB3YYA JN46
1224  -6  0.2 1716 # YV4FUE IZ8RAV JN70
1224  -9  0.5 2749 # CQ HB3YYA JN46
1225 -12  0.2 2356 # DJ2HB R3IAK KO76
1226 -13  0.2 1702 # YV4FUE IZ8RAV JN70
1226 -19  0.0 1897 # CQ IW2CYS JN45
1226  -6  0.7 2350 # R3IAK DJ2HB -06
1226  -7  0.5 2735 # CQ HB3YYA JN46
1227 -14  0.6 1316 # YO9BMN SQ6COQ JO71
1227  -9  0.4 2091 # M0GBK R3IAK KO76
1227 -17  0.5 2740 # RW0SR DO7NN JO53
1228 -15  0.5 2722 # CQ HB3YYA JN46
1229 -19  0.1 1307 # YO9BMN SQ6COQ JO71
1232 -12  0.6 2053 # YV4FUE R3IAK KO76
1232 -15  0.9 2880 # CQ DJ2HB JN68
1234 -16  0.5 2042 # YV4FUE R3IAK -10
1234 -10  0.6 2870 # CQ DJ2HB JN68
1236 -13  0.2 1628 # CQ ES2TT DX
1236 -17 -0.0 2539 # CQ IW2CYS JN45
1237 -19  0.1 2532 # IW2CYS RW3TP LO26
1238 -11  0.1 1611 # CQ ES2TT DX
1238 -13  0.5 2022 # YV4FUE RRR 73
1238 -18 -0.1 2528 # RW3TP IW2CYS -12
1239 -15  0.0 2523 # IW2CYS RW3TP R-05
1240  -5  0.1 1601 # CQ ES2TT DX
1240  -2  0.3 2386 # BD7MYM I2RIB JN44
1241 -14  0.3 1827 # CQ EA5HJY IM98
1241 -13  0.3 1620 # UT4UQ DO2PHS R-03
1241 -11  0.1 2515 # IW2CYS RW3TP 73
1241  -8  0.5 2695 # LU2BN DG1YR 73
1242 -21  0.1 2184 # CQ GI0OTC IO65
1243  -9  0.2 1818 # M0RLM EA5HJY R-13
1243 -17  3.7 2164 # GI0OTC I1RJP JN45
1245 -10  0.3 1814 # M0RLM EA5HJY 73
1245 -15  0.2 2159 # GI0OTC I1RJP JN45
1246  -1  0.1 2172 # GI0OTC OE3VRW JN78
1247  -4  0.3 1808 # CQ EA5HJY IM98
1248 -17  1.8 2163 # GI0OTC R2DDM R-17
1249  -7  0.3 1803 # CQ EA5HJY IM98
1249 -13  0.0 1992 # YO9BMN DO2PHS JO54
1249 -13  0.1 2171 # CQ GI0OTC DX
Может через кабель УКВ антенны идет такой прием он рядом с МА проходит? B)
Magnetic Loop 08 Фев 2015 20:02 #23373
  • rj3t
  • rj3t аватар
Всем привет!
с Николаем, ru3t строили такую антенну (сейчас она у другого радиолюбителя будет трудиться). конструкция вполне рабочая.
было 2 варианта - с обычным (воздушным) кпе и с вакуумным кпе.
пробовал еще ее размещать в горизонтальной плоскости, как по мне, так немного лучше было (возможно, что это у только у меня так).
Magnetic Loop 17 Фев 2015 20:57 #23511
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Сегодня на окне 8-го этажа натянул или установил рамку
Периметр около 5.5 м на 40м B)
из тонкого кабеля RG58xxx
Примерный рисунок ...
cloud.mail.ru/public/b10ebb1cd87c/ur5fcm%20-ma40m.png
Вот включил в режиме маячка 5Ватт передачик на 3-х транзисторах
и так слышно
www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=0&c=ur5fcm&t=dx
Есть одна связь с R6L Он дал РСТ 599
UR6EA сказал что слышал меня на 579
Хотя рядом есть виндом и провода ТВ антенны ...
Magnetic Loop 17 Фев 2015 22:06 #23513
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
rj3t пишет:
Подскажите что Вы подключили к конденсатору: центральную жилу, экран или все вместе?
Владислав
Magnetic Loop 18 Фев 2015 08:05 #23514
  • rj3t
  • rj3t аватар
думаю, что сначала правильно будет указать первоисточники, откуда была взята первичная информация:
rm4hq пишет:
как видно на фотографиях из предыдущего поста, к конденсатору подключена медная центральная жила от свч-кабеля (кусок кабеля сотовой компании с оплеткой диаметром 17мм, который очищен от изолирующего наружного слоя, так как он вносит значительные затухания).
изготовлено было 2 варианта - с "бубликом" диаметром 60см (примерно 10-50МГц) с воздушным кпе и с "бубликом" диаметром 100см (5-30МГц) с вакуумным кпе. кпе должен быть без трущихся контактов, типа бабочка а еще лучше – переменная емкость в стеклянном вакуумном "пузыре".
сверху у "бубликов" изолентой закреплена петля связи из коаксиального 50-омного кабеля, который потом подключается к трансиверу.
полосу пропускания точно не замерял, но в среднем по диапазонам ширина составила 5-12 кГц по уровню КСВ=1,5. меня данный факт абсолютно не напрягал. ксв на резонансной частоте был 1 или 1,1 (замеры проводил прибором MFJ-259B).
к слову, Николаем, ru3t в выходные была изготовлена еще одна антенна этого семейства.
за основу был взят обычный гимнастический обруч диаметром 1м, но с заделкой на кпе диаметр получился примерно 80см. кпе вакуумный до 200пФ. данная конструкция подключена через петлю связи из 50-омного кабеля. антенна установлена на деревянную палку, которая в свою очередь была установлена на дверцу гаража. конструкция настраивалась и опробована на всех радиолюбительских диаппазонах от 40м до 10м (в том числе и warc). экспериментальным путем получены представления о ярко выраженной дн в виде восьмерки.
Magnetic Loop 19 Фев 2015 05:26 #23515
  • UV7QAE
  • UV7QAE аватар
НА форуме нашего клуба выложил свои наработки по magnetic loop
us4qwa.at.ua/forum/10-710-1
Фото походного варианта для затравки
Magnetic Loop 24 Мар 2015 15:40 #24188
  • UV7QAE
  • UV7QAE аватар
Недавно нормально испытали антенку которую выше я выкладывал. Спасибо UV5QR за организацию выезда и видео. Видео небольшого сравнения и проведение QSO доступно по ссылке
my.mail.ru/mail/uv5qav/video/_myvideo/47.html
Связей набили немного зато удачно сработали с Японией на 20 ватт мощности и это на метровую антенку.
Magnetic Loop 25 Мар 2015 00:43 #24192
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Просто Класс!
