cudgel
у моего приятеля такая же проблема.
зато дом новый и красивый. да и квартира хорошая  .
он поступил следующим образом: сделал металлическую конструкцию, которую когда работает в эфире высовывает с балкона. на конце оцинкованный лист, на него штыревая автомобильная антенна MFJ-какая то. сейчас думает приобрести Atas-120. противовесы для нее уже как придумал как растянуть, или вниз опустить.
но у него лоджия, а не балкон.
и совсем нет места, куда растянуть проволоку с лоджии. нет ничего перед домом. чистое поле. я думаю, что проволока с балкона все таки предпочтительнее, чем рамка внутри балкона и маглуп. а так, реально ситуация не простая...
r0c
К сожалению, убрать рекламу с этого сайта стоит немалых денег. Лишних средств у меня нет. А реклама легко закрывается,нужно нажать на крестик в углу.
PS. И ничего он не ужасный, в него душа вложена
RV9WEC
rn4aad пишет:
RW3DKW классную инфу дал. Только жалко, что на ужасном сайте.. бесит реклама, которая не убирается. r0c пишет:
Тот самый крестик (надпись "Close" ) - нажимаешь и просто читаешь
В эфире временно не работаю.
Последнее редактирование: 13 Фев 2017 07:43 от RV9WEC. Причина: Наконец-то картинка нормально вставилась.
RG1L
Жму крестик- выскакивает еще одно окно с дурацким предложением наваять сайт...
RV9WEC
Да, есть такое, но на домашнем компе. И в Опере и в Гуглхром вылазит это окно "Создать сайт" и на полэкрана баннер с рекламой жвачки на 20 секунд - поэтому я просто жду, а потом нажимаю на крестики. На рабочем же компе в Гуглхром вылазит рекламное окошко и всё, как на скриншоте сверху, может это из-за того, что соединение с интернетом на работе через прокси-сервер.
Вообщем, в любом случае некоторые неудобства есть, но что поделаешь - все кушать хотят, зарабатывая таким образом в интернете
P.S. Смонтировать эту антенну планирую ближе к весне, когда тепло станет на лоджии, а то у нас средняя температура по Башкирии держится на отметке 20-25 градусов мороза в эту зиму. Заодно за это время продумаю различные технические нюансы, в частности, где разместить шек (кухня или зал), т.к. до сих пор неясно с планировкой обстановки квартиры после переезда.
r0c
Любой кусок провода висящий в свободном пространстве на высоте будет работать гораздо лучше укороченных штырей внутри балкона. Размотайте уж какой нибудь трансформатор и натяните тончайший невидимый проводок к любой точке опоры
rm4hq
Бросил одиночную полевку метров 20 из окна 6 этажа на деревья. В качестве груза использовал мешочек с песком (что бы в случае чего, не побить окна и машины внизу). Настраивается Г-звеном.
ru9wg
Да-да, антенне в первую очередь нужен свободный объем пространства, потом уже подгонять резонанс и согласование. Очень важно еще отвести кабелем от стен и земли хотя-бы метров на 5. Это я так, загнул по опыту и мечтам. Не спец.
ru9wg
Вот, восстановил. Так, побаловался позапрошлой весной. Брал два изолированных провода 1,5 мм2 по 52 и 15 метров, на трети расстояния у каждого зачистил не разрывая и подсоединил к кабелю. К какому проводу оплетку, к какому жилу - не помню. КСВ было не больше 2, плыло от высоты и погоды. Март месяц под Уфой, железо-бетонный столб с флагштоком возле коттеджа, рядом профильный забор, газ, электричество. От места пайки кабеля провода шли немного под наклоном. Настраивал по минимуму КСВ на 7030 кГц обратной завивкой краев проводов. Длинный провод - для 7-14-28 МГц, короткий - для 10-21 МГц. На 10-ке КСВ почему-то было около 1.
