Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Походная антенна для походногол приемника
ТЕМА: Походная антенна для походногол приемника
Походная антенна для походногол приемника 08 Янв 2017 14:12 #35594
Маглуп "улитка" из толстого кабеля, соединенного по типу трапа
полоса по КСВ=2 составила 33 кГц
На этой маглуп я понял, что эксперимент надо дорабатывать.
При запитке антенного анализатора-передатчика от блока питания (он потребляет большую мощу и аккум быстро садится) отклонила индикатор приемника на 8.5 мкА, при запитке от аккума отклонила на 2.6 мкА. Видимо идет переизлучение проводов и вообще картина поля, формируемого этими тремя маглупами очень разная! Для каждой маглуп была своя оптимальная ориентировка приемной маглуп, то есть в доме такие эксперименты не очень корректно ставить, нужно пространство почище
Походная антенна для походногол приемника 08 Янв 2017 14:18 #35595
Наконец вне конкурса я испытал маглуп диаметром 45 см, толстая трубка а в ней толстый проводник.
Полоса ее по КСВ=2 составила 29 кГц
Эта маглуп дала одинаковые результаты напряженности поля не зависимо от того, питал я анализатор от аккума или от сетевого БП. Видимо потому, что ее петля связи была изолирована от передатчика дросселем, его можно увидеть на фото.
Видимо и для других маглуп надо петлю связи питать через дроссель, но я это поздно сообразил.
Но мне больше нравится сделать маленький кварцованый автономный передатчик для исследования маглуп
Походная антенна для походногол приемника 08 Янв 2017 14:22 #35596
Приемное устройство было в другой комнате, расстояние до исследуемых маглуп 5м через кирпичную стену. Маглупы навели в детекторе ток 1..10 мкА, то есть примерно 10..100 мВ на конденсаторе маглуп
Да, последняя большая маглуп навела ток более 10 мкА, стрелка слегка зашкаливала
Походная антенна для походногол приемника 08 Янв 2017 17:59 #35601
Виталик, у тебя прям антенная лаборатория на дому! Здорово. Антенный анализатор: ты его где-то описывал? Вижу, что самодельная конструкция.
Я решил на шару проверить, работает ли на 40-ке феррит 400. На 4 плоских стержнях длиной 120 мм намотал 7 витков. В сечении получилось 15х15 мм. Ну и переменник. Подключил к дежурному приёмничку - и в поля (точнее, в лес, благо он в 100 м от дома).
Увы, такая МА себя показала не с лучшей стороны. Чувствительности (эффективной высоты) не хватает даже при регенерации. При сравнении со штырём метровый штырь её побеждает однозначно. Повозился ещё на диапазоне 80 м из дома, но тоже в общем так себе. Маленькое чудо не случилось ).
Походная антенна для походногол приемника 08 Янв 2017 18:09 #35602
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Гиперэмпирический метод.
Могу 150ВЧ стержни выслать.
Простите за лёгкий сарказм, праздник...
73!
Евгений
Походная антенна для походногол приемника 08 Янв 2017 18:35 #35604
Влад, отличный эксперимент! А есть возможность повторить,но снимая сигнал с петли связи?
Нашел сайт http://tmm-ferrite.ru/ Отечественный производитель! :cheer:
Из спецификации:
Марка сердечника/Критическая частота
400НН/2 МГц
200НН/3 МГц
100НН/30 МГц
60НН/ 55 МГц
Походная антенна для походногол приемника 08 Янв 2017 18:45 #35605
Конкретно в этом сочетании приёмника и антенны не пробовал, но на макете пробовал и то же самое примерно. Петля связи в регенераторе не сильно нужна, поскольку падение добротности от нагрузки мы компенсируем регенерацией.
Походная антенна для походногол приемника 08 Янв 2017 18:55 #35607
ua4nu пишет:
Евгений, интересно. Какие по размеру стержни у Вас есть?
Походная антенна для походногол приемника 08 Янв 2017 19:08 #35608
Несколько лет назад брал набор деталей (плата и все детали с процессором) у UT2FW, что-то около $60, а коробочку сам уже делал.
Да, анализатор удобен для экспериментов, показывает, что антенна согласована на 50 Ом, то есть некоторое единообразие имеем с разными маглуп. Но, опять же, надо его изолировать по ВЧ от антенны, так будет точнее.
И еще что не успел, но будет опробовано - простой индикатор ВЧ поля: прибор, диод и штырек (маленькая телескопическая антенка с регулировкой длины), надо будет проверить, действительно ли при согласовании в ксв-1 у нас будет максимальное излучение, это надо обязательно проверить.
Повторюсь, что удивило - приемную маглуп приходилось вращать для поиска максимума по всем направлениям в зависимости от испытуемых маглуп, хотя они все имели соизмеримый размер.
Но все эти эксперименты хороши на открытом пространстве, а передатчик 1 мВт с микромаглуп наведет мощное поле на расстояние не менее пары десятков метров
да, для детекторной маглуп надо сделать на микроконтроллере телеграфный индикатор - будет громко передавать азбукой морзе хотя бы одну цифру уровня, а то задолбался бегать из одной комнаты в другую на индикатор смотреть, а так будет в динамик пищать и извещать меня, можно даже щестнадцатеричной цифрой, я хорошо считаю от 0 до F B)
Походная антенна для походногол приемника 08 Янв 2017 19:20 #35609
Виталик, а это я глючу или ты: при амплитуде 0.8 В мощность должна быть 0.64/100 = 0.0064 Вт? 6 мВт, а не 0.6.
