RX3ALL
( Администратор )
Сейчас на сайте
Первое фото: место очень красивое, на пригорочке.
UT5LP
rv9wmz пишет:
Человек я темный, просьба не смеяться и ученость свою на мне не отрабатывать))). Ну дык вот, два плеча по 10,65 м, L3 - 4 м.
Тезка,не смотря на темноту,не сильно Вы и промазали
Если нужна многодиапазонность и питание по кабелю,то есть пара вариантов:
для 7 и 14 МГц,плечи должны быть 5,3+15,5 М.И в точке питания около 110 Ом.
Другой вариант для 7,14,21,28-это 4+16,9 М в точке питания около 200 Ом.
Как видите,применять двухпроводную линию,особого смысла нет.Кроме того,несимметричные
антенны требуют серьезного запорного дросселя,а на двухпроводной линии его изобразить,практически,не реально.Поэтому лучше питать по коаксиальному кабелю с честным запорным дросселем и ШПТЛ.Это уже два кольца! Но для QRP мощности кольца будут небольшими и не тяжелыми.
rv9wmz пишет:
В LGD100+ встроен трансформатор, позволяющий работать с LW, вот я и прицепил ее к этому трансформатору. Не сильно доверяйте подобным трансформаторам.Они,больше,для охмурения покупателя,чем для работы антенн.Трансформатор,должен работать на импендансы,на которые его проектировали!И,совершенно,не терпят реактивностей!А в подобных СУ их заставляют работать на шо-попало.
rv9wmz
RX3ALL пишет:
Первое фото: место очень красивое, на пригорочке. A у меня фазенда на склоне холма 315 м, я на 140, внизу долина р. Ик 95 м.
UT5LP пишет:
Как видите,применять двухпроводную линию,особого смысла нет........
Не сильно доверяйте подобным трансформаторам.Они,больше,для охмурения покупателя,чем для работы антенн.Трансформатор,должен работать на импендансы,на которые его проектировали!И,совершенно,не терпят реактивностей!А в подобных СУ их заставляют работать на шо-попало. Я недолгий кюрпист и пока сделал выводы, что для поля надо 3 диапазона: 10, 14 и 18 мгц. 10 на случай несчастного случая на двух других ввиде контеста))).
Двухпроводная линия возникла спонтанно, кабель не был спаян)). Да и тюнер хотелось спытать.
По поводу транса в тюнере. Он не магазинный. Прежний хозяин его сам встраивал туда по какомуто описанию в инете.
UT5LP
rv9wmz пишет:
Тогда питать с конца,через тюнер и не морочить голову со всеми этими кабелями,трансформаторами и т.п.Только противовеса,лучше два.
Не могу найти описание Вашего тюнера,дайте сцылочку.
rv9wmz
LDG100+, a ccылки нету, мне ее еще не скинули самому)). А морочусь ради эксперименту. С конца тоже работала. Потом сделаю на месте запитки разьем, что бы оперативно переключиться на конец)) и сравнить. Собеседников в эфире не найду никак, что бы антенны сравнить. У меня там еще GР рядом стоит. Прохода все нету и нету)).
rv9wmz
to UT5LP
А какой оптимальной длины может быть кабель рг58 для запитки антенны после тюнера?
Сегодня в 09:00 UTC продолжу на даче кспирименты с антеннами.
UT5LP
Вообще,если антенна правильно согласована с кабелем,то его длина может быть любой!
Но учитывая ,желаемые диапазоны 10,14,18 Мгц,кроме питания с конца с тюнером,пока решения нет.
Причем,при длине полотна 21 метр для 10 МГц,длина противовесов нужна 9 метров.Для остальных
их тоже хватит.Повторюсь их,желательно сделать два.
rv9wmz
В кол-ве, думаю, проблем нет, а их как то развести под углами друг к другу надо?
UT5LP
Попендикулярно полотну...Хотя,непринципиально,но лучше симметрично.
RD3ARU
Приветствую, Сергей! Пока есть достаточно времени хочу попробовать эту антенну. Есть балун 1:1, П274, мачта 10м фиберглас, участок 25 на 35 метров. Хочется прикрыть диапазоны 40 и 80м. То что нашел в mmanna как то не очень подходит мне.
Может быть у Вас есть какие наработки по этой части или посоветуете где искать решение и как настраивать эту антенну. Глядя по форумам довольно капризная она.
Хочу попробовать еще рамку периметром 84м с высотой подвеса от 10 до 5м, но в центре будет дом с железной крышей. Балун 1:4 имеется.
На чем лучше сосредоточить усилия?
Буду очень признателен!
