ТЕМА: Приёмные антенны
Re: Приёмные антенны 09 Сен 2012 17:49 #12374
  • RA9SVY
  • RA9SVY аватар
UT5LP пишет:
Вот и выходит,что аппаратных средств,ещё не придумали...
Режекторные фильтры - аппаратное средство (в SDR - программное).
Re: Приёмные антенны 09 Сен 2012 17:51 #12375
Сережа, и я подписываюсь под каждым твоим словом! Можно и нужно бороться с "прелестями" нынешней урбанистической среды, усугубленной нищенским положением населения на постсоветском пространстве, вынуждающем людей покупать бытовую электронику весьма сомнительного происхождения. Такая у нас сейчас жизнь, плюс наше стремление к домашнему комфорту с возрастом - дай мне сейчас ключи от классной позиции в 30 км от города и я их скорее всего просто повешу на гвоздик. Нет уже "романтизьма" добираться на ночь глядя в нетопленный загородный домик за редким ДХ или парой десятков связей в "Охоте" :( ...
Виктор, флаг К9 отличня приемная антенна для "топа". Много раз видел и слушал их на позициях мастеров 160 метрового ДХ-синга. Она отлично давит зенитные сигналы огородников и атмосферные артефакты по месту. Глубоко отрицательное усиление способствует "разгрузке" входных цепей невысокого класса аппаратов, позволяя работать на "топе" не только имеющим навороченные агрегаты от трех килобаксов и выше. Но к сожалению наличие мощного локального смога делает эти антенны не только бесполезными, но и губит весь прием на корню! С арматуры дома(крыши) на них наводится до ВОЛЬТА грязи при уровне полезного сигнала, ослабленного на -10-15 дб по отношению к банальному диполю. Кроме рева стогерцового фона(проверяется в режиме АМ, так слышнее) не будет ничего :(.
Я этот эффект слышу пару раз в неделю, когда сосед с пятого этажа включает на зарядку свой помоечный китайский планшет :sick:. На восьмидесятке, на диполь в тридцати метрах от дома, появляется лёгенькая журчалка. Она почти замаскирована диапазоном, но я ее узнаю сразу. Переключаю на R-7000(она на этом бенде как раз как "флаг" или еще какая укороченная палка-говносборник с отрицательным усилением) - о, во всей красе ревет фоняра, вертикал ведь как раз над его квартирой. Переключаю трансивер на сороковку - на вертикал уже еле слышное журчание под идущими с плюсами станциями и шорохом диапазона. Подключаю диполь - и это журчание исчезает совсем. Но, когда зарядник не работает, то даже на не диапазонный для восьмидесятки вертикал, станции неплохо слышны при значительно меньшем шуме эфира. Тот же эффект, что и у Влада, когда он слушал восьмидесятку на Ягу ВЧ диапазонов. Поэтому, если нет явного срача от местного "битого" импульсника(иногда их бывает два-три в доме :sick:), то "флаг" поможет вытаскивать слабые сигналы на НЧ диапазонах. Но если пара таких "подарков" в доме есть, то только потратите время и материалы. Походите сперва по крыше вечером с обычным средневолновым АМ приемником. Лучше несколько дней. Можно даже не по крыше, а просто под домом вплотную к стенам. Если в пустых участках СВ диапазона слышен резкий фон 100 Гц(пропадающий при удалении на 10-12 метров от дома), значит надо искать его причину методом папаши Мюллера - предварительная пеленгация подъезда магнитной антенной, а затем отключая автоматы(пробки) на силовых щитках. Если устранить(договориться) никак не получится(злые все от "хорошей" жизни), то только выносить антенну как можно дальше. Возможно даже заменой ее типа и жертвуя 160 метров диапазоном. Диполь 40 метров длиной диагональю между углами Г-образного дома и хороший, согласованный и отсимметрированный коаксиал уберут смог практически полностью.
К стати, двухпроводка внутри дома - ЭТО ЖЕСТЬ! Смокчет грязи на порядок больше самой антенны. Тут очень хороший коаксиал нужен, желательно с двойным экраном и "разбитый" блоками колец в двух-трех местах. Я помню случай, когда на приемном центре КП армии радисты чуть не убили солдатика с командирского Уазика, который в колпачках зажигания резюки угольные выбросил чтоб свечи "лучше работали". Он регулировал движок метрах в тридцати от пучка двухпроводных фидеров, входящих в бункер и из-за мощнейшей помехи запороли шифрограмму с "Пролива"...
Re: Приёмные антенны 09 Сен 2012 18:21 #12376
  • Антон
  • Антон аватар
ev6dx пишет:
...дельта 160 метров, запитанная 2х проводкой внутри дома...
Как выполнена 2х проводка?
Re: Приёмные антенны 09 Сен 2012 22:29 #12395
Дабы не быть голословным, на скорую руку сделал запись эфира 80-ки:
qrp.ru/component/jsmusic/?view=song&id=77
Трансивер: FT-817ND;
Антенны:
1. Полноразмерная вертикальная дельта, запитана двухпроводной линией (кабель ПРППМ).
Антенна расположена между двумя 16-ти этажками. Верхнее полотно антенны параллельно земле. Запитка в один из верхних углов. Далее, тюнер MFJ-948 в режиме bypass, в котором находится транс 4:1. Антенна практически в резонансе на всех наших частотах: 3,5-7-14-21-28 МГц.
2. Приёмная антенна: 2-2-3 эл. Яги, 14-21-28 МГц. Везде в резонансе.
Установлена на крыше 16-ти этажки. Высота мачты 9 метров.
На 53-й секунде, переключателем в тюнере вообще отключил все антенны, принимая благодаря ёмкостным связям в тюнере :) На записи это самый тихий период звучания.
А также включал фильтр 300Гц, переключая при этом антенны.
Re: Приёмные антенны 09 Сен 2012 22:37 #12396
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Антон пишет:
ev6dx пишет:
...У меня сейчас горизонтальная дельта 160 метров, запитанная 2х проводкой внутри дома....
Ну а суматор(симетрируюшее устройство) применяете?
двух проводка до балкона,а далее два кабеля 75Ом параллельно в шек. в шеке трансформатор по UA6CL с изменяемым кэфициентом от 1/1 до 1/4... И на переходе между линиями 8 витков этими самыми кабелями на пластиковой бутылке.
forum.qrz.ru/thread15578.html Как тут...
73! Виктор RUQRP#197
Re: Приёмные антенны 09 Сен 2012 22:54 #12398
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Антон пишет:
ev6dx пишет:
Стандартно открытая линия Раастояние не критично Но получилось удачно 7-3,5 без тюнера Только транс переключаю Получается оперативно на 14 настроен тюнер. И получается только галетник перещёлкнуть при переходах... Но всё равно эта система вносит потери...Проверено, если на балконе прямо к линии затюнирится - значительно лучше!
Были мысли тюнер прикупить ЛДГ...
Re: Приёмные антенны 10 Сен 2012 06:55 #12399
  • RA9SVY
  • RA9SVY аватар
Балконный вертикал на 7 МГц (до и после). Опубликован в журнале "Радиомир КВ и УКВ" № 7 за 2012 год, страницы 33...36.
Re: Приёмные антенны 10 Сен 2012 07:15 #12400
RA9SVY пишет:
Вы,видимо не совсем поняли о чем речь...Или к Вам эти прелести ещё не добрались. :)
ПОМЕХА ШИРОКОПОЛОСНАЯ!!!
Какая режекция???Это бесчисленное множество частот,попадающих в полосу пропускания.
Трудно представить,какую производительность должен иметь процессор,чтобы все отследить
и вырезать.К тому же они хаотически меняются(частоты) и имеют разные параметры...
Простое шумопонижение,помогает только при уровне сигнала выше уровня помехи,но
в этом случае принимать можно и без него...Некомфортно,но можно.
Ни какие режекции ни нойс бланкеры от него не помогают :(
Был у меня на столе и Филд,и К-3,и СДР...УВЫ!
ЗЫ EW6DX Виктор,попробуйте помурчать со связистами из районного узла связи.
У них встречаятся кабель МРМ в экране,это то,что Вам нужно для дельты.
Этот кабель применяется в радиофикации.
Re: Приёмные антенны 10 Сен 2012 07:21 #12401
  • RA9SVY
  • RA9SVY аватар
Да, бывают тяжёлые случаи. Тогда способ борбы один: POWER OFF (на этой или той стороне)...
Re: Приёмные антенны 10 Сен 2012 09:17 #12403
  • RD9CX
  • RD9CX аватар
RX3ALL пишет:
мрак! если на вертикальную дельту слушать-то ;) впрочем слышно и полезный сигнал :)
