Home Форум Клуб RU-QRP Соревнования "Сделай и поймай маяк"-день активности QRP маяков
  • 7
ТЕМА: "Сделай и поймай маяк"-день активности QRP маяков
"Сделай и поймай маяк"-день активности QRP маяков 20 Мар 2016 13:08 #30110
Положение ред.6. от 2016.05.24
"Сделай и поймай маяк" открытые радиолюбительские наблюдения
Шифр: “BCN HUNT”
Страна: Россия
Учредитель: R2AJA
Дата: 11/06/2016
Время: 06:00 - 10:00 UTC
Участники: Все желающие
Диапазоны: 40М/20М.
Вид модуляции: CW
Сигнал маяков: "VVV DE CALL/B CALL/B WWLoc WWLoc BCN HUNT" , интервал между передачами одного сообщения не менее 1 минуты. Скорость работы не более 20 WPM.
Пример: "VVV DE R2AJA/B R2AJA/B KK88XX KK88XX BCN HUNT"
(допускается передача сервисной информации маяка: температура, заряд батареи, мощность, в конце информационной посылки )
Целью этого дня активности является повышение интереса радиолюбителей и радиослушателей к проектированию простых QRP устройств, исследованиям прохождения коротких волн, приёму слабых сигналов радиоэфира.
КЛАССЫ:
«Конструкторы»
• Включают свои маяки в заданное время.
• Допустимая мощность маяка до 1000 мВт, излучение CW (A1A).
• Мощность маяка определяется конструктором в домашних условиях на эквиваленте антенны.
• Возможно размещение маяков, как в стационарных, так и в полевых условиях.
• Маяки могут быть собраны с использованием заводских устройств. Например: Arduino+Yaesu 817.
• Рекомендованные для работы частоты:
Для 40М
7.047...7.053
7.100...7.109
7.111...7.130
Для 20М
14.089...14.099
14.112...14.125
14.305...14.345
• Маяк не должен использовать частоты, выделенные международным радиолюбительским союзом, для специального назначения (CW DX, CW QRS, CW QRP, NCDXF, и т.п.)
• Допускается многократная смена диапазона во время работы маяка.
• Допускается одновременная работа двух маяков на разных частотах, при этом конструкторский отчет заполняется один на комплекс устройств, с указанием одного WWLoc и максимальной мощности.
• Использование интернет-оповещений о своей частоте для «конструкторов» не разрешается.
«Наблюдатели»
• Проводят мониторинг эфира собственными средствами приема радиосигналов, с дальнейшей фиксацией принятых данных маяков в отчете.
• Допускается использование интернет-сервисов для поиска и прослушивания сигналов маяков.
Конструкторы могут быть наблюдателями, однако
очки за прием своего маяка им не засчитываются.
КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА:
• Наблюдатели фиксируют частоту, время, позывной, RST и WWLoc принятого маяка.
• Повторные наблюдения маяков разрешены на разных диапазонах, т.е. сигнал одного конструктора можно принять один раз на диапазоне 40М, и один раз на 20М.
• Обязательно указание в отчете WW-локатора для всех участников.
ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА И ОЧКИ:
• Очки для группы «Наблюдатели» начисляются в зависимости от мощности маяка и расстояния от маяка до приемной аппаратуры (определяется по WWloc).
• 1 километр = 1 очку
• Множитель за мощность согласно формуле:
M = 4 - Log (P, mW)
Пример: Мощность маяка 1000 мВт, множитель М = 4 - Log (1000) = 1
• Количество очков за наблюдение = произведению очков за расстояние на множитель по мощности.
• Очки для «Конструкторов» получаются сложением
очков за свои наблюдения и очков остальных «Наблюдателей», принявших маяк.
• Рейтинг составляется общий для всех участников.
Маяк может быть включен заранее, но наблюдения засчитываются, только в указанный период дней радионаблюдений
НАГРАДЫ:
Участник, набравший максимальное количество очков награждается подарком- микроконтроллером "Arduino Nano".
Участники, занявшие первые три места, получат памятные дипломы,
остальные участники получат сертификаты в электронном виде с указанием подгруппы, занятого места и набранных очков.
ОТЧЕТЫ:
• Отчеты наблюдений принимаются в текстовом формате по e-mail.
Пример:
SWL: 14061 CW 2016-07-15 0600 UI7K/B 599 KN99SX
SWL: 14318 CW 2016-07-15 0900 R2AJA/B 599 KK88XX
• Отчеты от «Конструкторов» принимаются в текстовом формате по e-mail.
c указанием мощности, антенны, WW-локатора маяка и частоты. В случае смены частот во время проведения мероприятия, должна быть представлена циклограмма работы маяка.
Пример:
Call: R2AJA/B
ANT: Inv-V 20M,40M
PWR: 100 mW
WWLoc: KK88XX
UTC/F
6:00-7:00/7.047 MHz
7:01-8:00/14.112 MHz
8:01-9:00/ Off
• Участник должен прислать "отчет наблюдений" и "отчет о работе своего маяка", либо один из этих отчетов.
• Желательно написать рассказ, описание рабочей позиции, фотографии, использованных антенн и оборудования.
АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ ОТЧЕТА:
Последний срок отправки: не позднее 10 дней после проведения мероприятия.
• В теме письма и названиях файлов желательно указать конструктор/SWL и позывной.
"Сделай и поймай маяк"-день активности QRP маяков 20 Мар 2016 13:49 #30112
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
1)я бы убрал контрольные номера, нет в них никакого смысла. Что является по сути важным при приеме сигнала маяка? Позывной, частота и рапорт и этого более чем достаточно.
2) немного подредактировать нужно зависимость очков от мощности для 10 мВт: очки нужно как минимум удвоить от значений в диапазоне до 100 мВт. А то к примеру пусть QRB 400 км так для 10 мВт будет 6 очков а для 100 мВт 4, (я бы рекомендовал как 8 и 4 соотвественно)...
"Сделай и поймай маяк"-день активности QRP маяков 20 Мар 2016 16:19 #30114
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
Здравствуйте товарищи!
Тема очень интересная, прошу принять мою заявку на участие.
Жалко что категории только до 1вт, врятли кто меня услышит, из Европейской части.
А заявку на участие как подавать и куда.. Где назвать свой контрольный номер?
И когда будет проходить конкурс?
rn6llv пишет:
"Сделай и поймай маяк"-день активности QRP маяков 20 Мар 2016 21:55 #30118
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Тоже хотел бы принять участие.
Про контрольный номер тоже не совсем понятен. Но если надо - придумаем.
Если успею доделать и установить свой маячок - буду рад поучаствовать.
Всем кто услышит мой маячок дополнительно будет спец.карточка QSL директом.
Еще, участие, например, с контроллером арудино, но в качестве передатчика FT-817 с Ваттом мощности - не допускается?
Андрей. Ru-QRP #367
"Сделай и поймай маяк"-день активности QRP маяков 21 Мар 2016 08:50 #30124
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Интересное мероприятие, сам думал о таком лет 10 назад, но так ход и не дошел...
Поддерживаю.
"Сделай и поймай маяк"-день активности QRP маяков 21 Мар 2016 10:09 #30126
Занятное предложение. Хорошо бы если автор кратко без цифр в вольной форме опишет сценарий как может выглядеть событие в реале. Нужен какой то стимул для большего числа конструкторов. Просто включить свой маяк и на этом заканчивается участие скучновато.
Вдруг ни кто не примет маяк. Тогда все напрасно. А вот к своему будущему результату за маяк приплюсовать SWL было бы вернее. По сути все участники находятся в одной категории SWL , а конструкторы еще в надежде получить бонус к результату за свой маяк.
Тогда получается что все связано и делить не надо. Хочешь более высокий результат свинти свой маяк, он может помочь. А у кого маяка нет , крути активнее ручки, включай WEBSDR. и ищи маяки. Чем больше маяков , тем интересней охота.
Можно ли сразу два маяка включать? Допустим один на 40м , другой на 20м.
У меня есть самодельный эл.ключ с памятью, он может текст по кругу передавать. Осталось только ТХ к нему подключить.
Какие частоты можно использовать для работы маяков? Может можно маяк включить и на 30м ? Про наборы PIXIE понятно , хорошая идея. И частота известна. Сколько уже у нас владельцев PIXIE на сегодняшний день?
У меня вроде сохранились ТПП от наших давних игр на Слете. Если там поменять кварц, то вполне вероятно будет работать и на другом диапазоне. Мощность была в районе 300 мвт .
Значит нужно собраться и свинтить наконец мащметр для более точного определения.
"Сделай и поймай маяк"-день активности QRP маяков 21 Мар 2016 10:30 #30127
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Да, наверное нужно добавить, что маяк самодельный, на одной лампе (стержневой),одном кремниевом, или одном германиевом транзисторе. И разные бонусы, например за германий наивысший, потом лампа , потом кремний, или обсудить этот момент. И обязательно фото конструкции. Манипуляторы, кто какой придумает. И 30м надо бы включить в положение.
И еще, можно добавить полевую автономную позицию, как отдельную категорию.
"Сделай и поймай маяк"-день активности QRP маяков 21 Мар 2016 16:31 #30133
Интересное предложение! Такого еще у нас не было. Тема SWL вообще в Клубе не слишком развита и новое мероприятие могло бы исправить это, плюс к тому подстегнуть энтузиастов конструкторов и наблюдателей.
Видно, что положение игры "Сделай и поймай маяк" составлено Игорем тщательно и хорошо продумано. Дополнения уже высказали. От себя могу добавить:
  • Что если не ограничиваться двумя диапазонами? Пусть будут все возможные КВ. Кто хочет получить больше очков, тот прилагает больше усилий и ведет прием на всех диапазонах.
  • Текст маяка может быть любым, главное чтобы содержал позывной, идентифицирующий, что это маяк. В идеале, конечно, чтобы еще и QTH Loc или контрольную инфо передавал (как в положении), однако это сопряжено с техническими трудностями, т.к. придется перешивать софт, а это сократит число участников-конструкторов.
  • Конструкторы - такие же участники, как и SWL. Об этом уже сказано в положении: "Допускается участие одного участника в разных классах, но очки за прием своего маяка не засчитываются." Это большой плюс, т.к. можно не скучать, а повесить свой маяк где-то в лесу, самому уйти домой и на хорошие антенны ловить других.
  • По контрольным номерам пускай скажут контестмены, у них есть большой опыт как сделать подсчет справедливым.
  • Также следует подумать о зачислении какого-то (небольшого) кол-ва очков за прием маяков, которые не участвуют в мероприятии. В эфире звучат множество маяков на постоянной основе и участники-SWL априори не могут отличить где из них участник, а где нет, по той причине, что конструкторы хранят свои данные в секрете до конца мероприятия.
  • Насчет аппаратуры, то для увеличения кол-ва звучащих в эфире маяков, думаю, надо убрать какие-либо ограничения, кроме мощности. Пускай будут любые - самодельные, фирменные, гибридные (самоделка+трансивер) и т.п.
  • В положение добавить о том, что аудиозапись приема маяков желательна (хотя не обязательна)
  • Окончательный вариант положения предстоит перевести на английский, чтобы и наши зарубежные коллеги смогли приобщиться. Для этого стоит подумать над англоязычным названием. Предлагаю - "BEACONS HUNT"
  • Также давайте обсудим даты. Можно было бы на майские, приурочить ко Дню Радио. Можно также провести два пробных испытания в разные дни, чтобы у большего числа людей были шансы принять участие.
Что из предлагаемого будет внесено в положение, решать, конечно, организатору.
"Сделай и поймай маяк"-день активности QRP маяков 21 Мар 2016 16:55 #30134
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
А вот это не нужно.
Думаю, здесь уместнее будет слово "период", "сезон". Т.к. наблюдение за маяками дело тонкое и требует много времени..
"Сделай и поймай маяк"-день активности QRP маяков 21 Мар 2016 22:45 #30144
Уважаемые коллеги, спасибо за интерес и предложения к мероприятию!
Чуть ниже мои комментарии
rn6llv пишет:
2) немного подредактировать нужно зависимость очков от мощности для 10 мВт: очки нужно как минимум удвоить от значений в диапазоне до 100 мВт. А то к примеру пусть QRB 400 км так для 10 мВт будет 6 очков а для 100 мВт 4, (я бы рекомендовал как 8 и 4 соответственно)...
* Контрольные номера необходимы, т.к. только они покажут факт приема маяка
радиолюбителем, а не использование доступных данных (из интернета, форума)
* С изменением очков по предложению согласен.
evgeny.zaryanov пишет:
* Контрольный номер придумывают сами конструкторы маяков, он должен быть в отчетах. Специально подавать заявку не требуется, можно просто запустить маяк в назначенное время и выслать отчет. Дату мероприятия обсудим чуть ниже.
havoc пишет:
* Вопрос про использование Arduino + FT817 интересен. Здесь надо рассмотреть тогда и использование ПК + FT817 в качестве маяка. Первоночально задумывал, что генераторы должны быть самодельными.
rw3ai пишет:
Может получится отсутствие шансов на победу у тех кто будет только SWL, а так - это отдельная категория участников.
rw3ai пишет:
В текущем положении нельзя, однако, если это позволяет регламент радиосвязи стоит рассмотреть
такой вариант.
rw3ai пишет:
Выбор частот связан с возможностями "конструкторов", для обеспечения примерно равных условий. Кварцы на 7 и 14 МГц обычно есть в наличии.
US5EVD пишет:
* Самодельный маяк любой конструкции подойдет для мероприятия, их пока не так много, чтобы выделять кремний, германий или тип генератора. Например у меня есть маяк с генератором на микросхеме, и двухтактным усилителем.
* Основная масса QRP маяков устанавливается и испытывается в "Поле", поэтому пока не вижу смысла выделять им отдельную категорию.
* полностью согласен, однако это сведет мероприятие в марафон в котором скорее всего победит маяк, который будет лучше обслуживаться автором, и по-сути он станет маяком "на постоянной основе", что не согласуется с регламентом радиосвязи.
ur4mck пишет:
Пусть будут все возможные КВ.Также следует подумать о зачислении какого-то (небольшого) кол-ва очков за прием маяков, которые не участвуют в мероприятии. В эфире звучат множество маяков на постоянной основе и участники-SWL априори не могут отличить где из них участник, а где нет, по той причине, что конструкторы хранят свои данные в секрете до конца мероприятия.
Диапазоны определены с учетом возможностей конструкторов и ожидаемого прохождения.
Прием других маяков не из мероприятия интересен, но т.к. достоверность нельзя подтвердить
можно начислять лишь символический балл за такой прием. Например "0.5".
Участника мероприятия можно определить по наличию в посылке NR после которого идет номер, и по шифру в конце посылки.
ur4mck пишет:
В положение добавить о том, что аудиозапись приема маяков желательна (хотя не обязательна).
В принципе для оценки достаточно рапорта, аудиозапись - может быть для оценки качества сигнала? Можно попробовать еще "Beacons hunt day" и шифр "BCN HUNT"
ur4mck пишет:
Варианты дат из ближайших следующие:
16 апреля 2016 (сб)
23 апреля 2016 (сб)
30 апреля 2016 (сб)
7 мая 2016 (сб)
  • 7
