ТЕМА: TEN-TEC "ARGONAUT V"
Re: TEN-TEC "ARGONAUT V" 25 Ноя 2012 08:32 #13145
RV3GM.Олег,в прошлогоднем МОРОЗЕ команда R4N работала на нем,в том числе,
UA4NU.Евгений опытный конструктор и мог бы многое прокоментировать.
Re: TEN-TEC "ARGONAUT V" 25 Ноя 2012 16:17 #13146
Спасибо, Сергей. Мне, собственно, конструировать в трансивере ничего не надо. Так, на всякий случай хотел узнать у Олега R4NX о здоровье его Аргонавта. Вдруг какой вопрос по кнопкам-ручкам возникнет. Инструкцию-то читать долго и лень, проще спросить у бывалого :)
Re: TEN-TEC "ARGONAUT V" 25 Ноя 2012 19:00 #13147
  • R4NX
  • R4NX аватар
RV3GM пишет:
Олег R4NX, у тебя Аргонавт еще живой? А то у меня такой же на днях появится и могут возникнуть вопросы. Давно уже приглядывался к этому расхваленному американскими коллегами радио, и наконец решился. Стыковал ли ты его с компом? Подключал ли по аудио вход/выход? Ветку американского форума по шнуркам для Арго я перечитал (TNX UT5NM за ссылку!), и теоретически вроде все понятно. Но как будет на практике...
Олег,Аргонафта у меня уже нет.Подвернулся случай и поменял на FT-817!И НЕжалею!
По Аргонафту...Ну вопервых ПРОЖОРЛИВЫЙ паршивец!НЕдля поля - однозначно.
С компом его несвязывал,да и непытался.DSP у него прекрасное,80-ка дома с ним появилась.
Ручки-кнопки,так там вааще все просто,даже инструкцию читать ненадо! :)
На передачу радиатор греется довольно прилично.Пришлось приспособить кулер от компа.
(на фото видно)
Работая в прошедшем "Морозе" Аргонафту мешал НВ-1А.Антенны были метров 15-20 друг от друга.А вот НВ-1А такой сосед немешал.
Жаль Жека UA4NU отписался от форума,сказал бы поболе.Он прогонял его по приборам.
Его слова - "Средненький аппарат" :(
Поменял на FT-817 и НЕжалею нисколько.Выиграл и в весе,и в экономичности,в смысле питания.
Re: TEN-TEC "ARGONAUT V" 25 Ноя 2012 21:02 #13150
Олег, спасибо за рассказ о впечатлениях. У меня был выбор между 817-м и Аргонавтом, я выбрал Арго. 817-ых у меня перебывало уже штук 7-8, и ничего нового в нем я для себя не найду, а вот арго ни разу живьем не крутил. Вдруг понравится и приживется надолго. Мне уже заочно понравилось, что можно полосу плавно сужать. В 817-м "или-или", а иногда хочется именно между этими "или". Габариты и ток - а много я за последние 2-3 года в полях был? Если и соберусь, то не в руках тащить, авто довезет и радио, и аккумулятор. А вообще, оба эти трансивера из одной категории среднего ширпотреба. Вот придет Арго, послушаю, если обнаружу разницу, то напишу.
TEN-TEC "ARGONAUT V" 25 Ноя 2012 21:30 #13151
  • R4NX
  • R4NX аватар
Пожалуй единственное,что понравилось в Аргонафте,так это возможность менять полосу.
Класно работает.
NB - помоему в ICомах работает получше.Сравнивал работу NB с IC-746.
В 746 получше будет.У меня внизу автосалон.+ магазин где мотики всякие продают.
Так вот в аргонафте некоторые модели прослушиваются,а в 746 такого незамечал.
Покрутил-послушал,использовать как стационар,так у меня есть IC-746.Для поля прожорлив шибко.Можно конечно и на авто,но и пешочком тоже порой хочется! :)
Да в Аргонафте УМ работает(согласно инструкции по эксплуатации!)с сопротивлением антенн от 50 до 200ом!Может поэтому он так и греется?
От ДРЛок цифровая обработка в Аргонафте выручала здорово!
Есть в нем свои "плюсы"и"минусы",а у каких их нет,этих "+" и "-"! ;)
Re: TEN-TEC "ARGONAUT V" 26 Ноя 2012 14:39 #13163
RV3GM пишет:
Я имел в виду,что опытный конструктор,знает цену каждой "свистульке" и
каждому призвуку(особенно в цифровой обработке...).
R4NX пишет:
А вот это...как молотком... :blink:
