ТЕМА: Строим Scout Regen
Re: Строим Scout Regen 03 Фев 2010 20:27 #4606
  • RG1L
  • RG1L аватар
После недолгого анализа пришел к выводу, чего не хватает этому набору до звания идеального. А именно: более частых проверок с описанием, чтоб новичок знал конкретно, где копать. А то фраза "Ток далжен быть хх мА, больше или меньше означает проблему" кроме недоумения ничего не вызывает.
Было б неплохо иметь описание работы схемы. Все таки не детекторный приемник. Новичку вдвойне полезно еще и понять, что делает тот или иной элемент.
Да и катушку можно крепить к плате сквозным пластиковым болтом, тем более, что отверстие в плате есть.
Антенну у меня оборвало, в эфир не выйти до тепла, так буду развлекаться с регеном и куском провода , свешенного вдоль стены в форточку.
Люди, кто разбирается в схемотехнике, подскажите, PSE, зачем нужен переключатель "Load on/off"? Сайт автора хттп://ввв.qrpkits.com/scoutregen.html
Посмотрел схему. Предполагаю, что этот переключатель просто заземляет антенну через резистор 51 Ом. Ну так и обозвали б его типа "Antenna ground" или что-то в этом духе.
Re: Строим Scout Regen 03 Фев 2010 22:03 #4607
  • UA6LCF
  • UA6LCF аватар
Насколько я вижу по схеме этот переключатель (на схеме не подписан, но логически - это s1) шунтирует резистором (R11 51 Om) антенный вход приёмника - вероятно для снятия статики в случае применения полноразмерных внешних антенн (различные диполи, LW и т.п.) и возможно для лучшего согласования в отдельных конкретных случаях...
Re: Строим Scout Regen 03 Фев 2010 22:46 #4608
  • RG1L
  • RG1L аватар
>UA6LCF
Да, спасибо, уже разобрался.
Re: Строим Scout Regen 04 Фев 2010 00:50 #4609
  • rn9auf
  • rn9auf аватар
Доброй ночи!
Поздравляю с приобретением и окончанием монтажных работ.
S1 включается для согласования входа приемника с низкоомными антеннами.
Если интересно, то
очень много практической информации в теме "Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками" форума на СКР. Уже организована 3-я часть этой темы.
Про устройства на транзисторах заговорили примерно отсюда:
forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10499&pos...order=asc&&start=990
Собирал сам "могиканина" на макете, работой его остался доволен.
У Владимира Тимофеевича в "Простые приемники АМ сигнала" есть о регенераторах.
Успехов вам в экспериментах.
72!Владимир
Re: Строим Scout Regen 04 Фев 2010 01:43 #4610
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
RN4AAD
Роман, а аудио-файлы будут?
А то как-то непонятно, как оно там регенерирует, и что при этом происходит ... :oops:
Вот услышать бы ...
Re: Строим Scout Regen 04 Фев 2010 04:13 #4611
  • RG1L
  • RG1L аватар
Аудио-файлы... Постараюсь чё-нить придумать, типа микрофон от компьютера прислонить к одному из наушников.
На словах, регенерация выглядит так. Если крутить ручку "regen" слева направо, 2/3 хода в наушниках шипение, на границе последней трети резкий свист и потом тишина. Точнее, не совсем тишина а тоже шипение, но гораздо более тихое и ровное. Если при этом тихо прослушивалась кака-нибудь станция, в момент прекращения свиста громкость приема резко усиливается.
Re: Строим Scout Regen 04 Фев 2010 09:19 #4612
  • R0JF
  • R0JF аватар
Роман, у меня маленькая просьба -
Вы бы не могли вместо антенны подключить катушку диаметром
5-7 см.из 4-5 витков провода? Рамочную так сказать. В качестве оправки
можно бутылку из-под минералки взять. Интересно, будет ли принимать и
как.
Re: Строим Scout Regen 04 Фев 2010 12:09 #4613
  • RG1L
  • RG1L аватар
Сделаю сегодня после работы, не вопрос. Как я понял, один конец этой "Антенны" воткнуть в антенный разьем, а второй в "GND"? Или Оставить висеть в воздухе, а в "GND" провод на трубу отопления? Могу попробовать и так и так.
Re: Строим Scout Regen 04 Фев 2010 15:20 #4614
  • R0JF
  • R0JF аватар
Да, просто в разъемы воткнуть.
Результат интересен. Правда может надо будет с витками поиграться.
Re: Строим Scout Regen 05 Фев 2010 03:18 #4615
  • RG1L
  • RG1L аватар
Блин, старался, такой пост накатал, а сервер его покоцал, тк WAV файлы не аттачатся. Как их выложить для демонстрации регенерации? Заархивировать? Тогда придется подождать, пока куплю архиватор для Висты...
Повесил два метра провода поперек окна на кухне, землю- на батарею. Принимал Радио России, Радио Ирана и Китай. На обоих диапазонах.
Эксперимент с намоткой антенны показал следующее: если откинуть землю и воткнуть оба конца в гнезда, намотав само полотно в виде катушки приема нет. А вот если LW собирать в спираль, прием улучшался, стало меньше помех, немного увеличилась громкость. Очевидно, из за сужения полосы приема.
