ТЕМА: Строим Scout Regen
Re: Строим Scout Regen 02 Фев 2010 20:39 #4586
  • R4NX
  • R4NX аватар
Во-во.Самое ТО!Етим получается лучше всего!
Сейчас отдельный флакончик для своих нужд!
Импортные они как-то не так. :-D
Re: Строим Scout Regen 02 Фев 2010 20:50 #4587
  • R4NX
  • R4NX аватар
В одном парфюмерном магазине покупал пилки для ногтей!
Из них неплохая пила к манипулятору получается(только не дешёвые Китайские!)!
Выбирал по ЖЁСТКОСТИ!Перебрал дестка два!
Слова продавщицы - судя по тому как ВЫ выбираете пилочки для ноготков,в каком маникюрном
заведении ВЫ работаете.
Мой ответ её разочаровал, :-o если не сказать больше! :-D
Дарю идею-делайте манипуляторы!
Re: Строим Scout Regen 02 Фев 2010 21:18 #4588
  • R0JF
  • R0JF аватар
2 RW4NX
Оригинально и со вкусом!
Однако, сама "пила" для ключа - это меньшая проблема.
Вот из чего подручного ОСНОВАНИЕ (тяжелое) сделать -
вот тут вопрос... У нас на Дальнем Востоке ни бронзы ни
меди ни чего типа такого же уже лет 10 как нет... :(
Re: Строим Scout Regen 02 Фев 2010 21:28 #4589
  • RG1L
  • RG1L аватар
Была б фантазия... Камень есть ? Есть. В питере вон какие манипуляторы делают- призведения искусства! Или кусок хорошего твердого дерева, а под низ свинцовую пластину для веса. Да из чугуна при желании можно выточить. Сталь анодировать или просто отшлифовать. Или покрыть чем...
Re: Строим Scout Regen 03 Фев 2010 03:32 #4590
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
От ra9mu в 2.2.10 13:28
А ведь кто-то из UR использовал регенератор на приём на 30 метрах ( CQ-QRP ) и неплохо получалось
Это, наверное, UR3IJC, ныне UU1CC, если не ошибаюсь. Трансивер "Тритон":
www.qsl.net/ur3ijc/
nw RA6SC.
Re: Строим Scout Regen 03 Фев 2010 03:48 #4591
  • RG1L
  • RG1L аватар
Капнул клея на намотку и полчаса держал в руке, ждал пока клей схватится.
Re: Строим Scout Regen 03 Фев 2010 03:50 #4592
  • RG1L
  • RG1L аватар
Потом залудил выводы. Хендрикс пишет, чтобы при залуживании концы зачищались , как можно тщательнее, как в воду глядел...
Re: Строим Scout Regen 03 Фев 2010 03:55 #4593
  • RG1L
  • RG1L аватар
Сначала втыкаем катушку на место и проверяем расположение выводов. Если ошибок нет, паяем. Тут же и проверяем - между каждой парой выводов сопротивление должно быть менее ома. Если больше- плохая зачистка/облудка. Проверяю, так и есть, последняя, верхняя пара прыгает по измерению. Благо, сама катушка уже была зафиксирована. Выпаял проблемную парочку, Солдер Виком убрал старое олово с платы. Снова зачистил и облудил кончики. Поставил на место. Теперь все Ок.
Re: Строим Scout Regen 03 Фев 2010 03:57 #4594
  • RG1L
  • RG1L аватар
Нарезал и зачистил пять проводков для контроля громкости. Провод такой же, как и намоточный- приятно в руках держать. Выпаял временную перемычку.
Re: Строим Scout Regen 03 Фев 2010 03:59 #4595
  • RG1L
  • RG1L аватар
Картина "руки вверх":-)
Проводки паять удобнее с верхней стороны печатки.
