ТЕМА: Elecraft K2
Re: Elecraft K2 31 Май 2012 17:31 #11055
Андрей,держитесь!Главное победить болезнь,все остальное в наших руках.
Пусть Вам Господь поможет.
Re: Elecraft K2 31 Май 2012 18:09 #11056
спасибо парни за добрые слова. лежу на дренаже. сцюсь под себя. вернее в утку. раз в интренете начал появляться, значит выживу. ноут кое как на пузе поставил. спасибо парни!
Re: Elecraft K2 31 Май 2012 18:19 #11057
rk3fw пишет:
Реле не всегда спасают. Есть владельцы 2000-ков, у которых обесточенные аппараты статикой попалились либо процессор рапрограммировался. И даже без грозы. Так что описанная ситуация - не закономерна, а скорее - повезло.
Бывает и такое, правда потом оказывается что "любитель экстрима" землю не пользовал потому что "помехи собирает" и подключена была длиннющая сопля, которая шьет на батарею аж с пол метра в сухую ветренную погоду. Это как дугой электрошокера по корпусу поводить - много чего может "распрограммироваться" ;). С удивлением узнал, что многие "грамотные" владельцы двухтысячников даже не думали о выключении клавиши БП на задней панели и агрегат все время находился под "дежурными" пятью вольтами(на "материнке" светодиоды полыхают, но их же не видно ;). Это к стати недостаток аппарата, неудобно лазить назад, особенно когда в ячейку стола всунут, да и забываешь просто. Я решил кардинально - он у меня в компьютерный УПС включен ;). По Есовской же традиции ;) и в малыше ФТ-857 при отключении питания все диапазонные ФНЧ(через которые и прием идет на свои полосовики, полезная штука) тоже отключаются от антенны и коротятся на корпус.
Ессно, что попадание молнии во двор или в сам дом повыжигает все, что в розетку включено, в т.ч. и холодильники со стиралками :(. Но если на нормальных кабельных антеннах стоят антистатические резисторы и вокруг дома молнии в землю не лупят, то спалить эти агрегаты очень тяжело... А примитивную доработку герконовыми релюшками прямо на антенном разъеме желательно сделать всем владельцам Прохоров, которые действительно вылетают от малейших наводок на антенну. В крохотной Виннице из пяти имеющихся все пять(!) битых, один(UT7NW) как раз сейчас в Москве у Шульгина ремонтируется :(...
Андрей, положительные эмоции великое дело!!! И наш форум в том числе в этом поможет! А железка спаленная это все пыль - выйдете и сделаете лучше чем новая была. Держись, брат!!!!!
Re: Elecraft K2 01 Июн 2012 10:09 #11063
парни, спасибо вам. вы не собутыльники, а состаканники. сейчас трансивер не так важен. выжить бы. на дренаже уже дофига лежу. очкую парни. н прорвемся! спасибо вам за все!!!!!!! спасибо парни.
Re: Elecraft K2 24 Июл 2012 06:23 #11594
уважаемые коллеги!
исходя из личного опыта, кто может подсказать какие диоды можно поставить в КСВ-метре в блоке КРА-100 вместо диодов 1N5711 которые выбило статикой? и какие меры защиты от статики применить в дальнейшем?
Re: Elecraft K2 24 Июл 2012 16:36 #11597
Я антистатический дроссель использую, в т.ч. и для поля. Сделал на уголке (несущая часть), а сам дроссель мотал на сантехнической трубе. Когда позицию разворачиваю, то уголок втыкаю в землю - сразу и заземление.
Re: Elecraft K2 24 Июл 2012 18:19 #11599
cudgel пишет:
АНДРЕЙ,С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!!!
Диоды,должны быть гермениевые,с кремниевыми "зона минимума"будет широкой.
Из наших,лучший вариант ГД507,508.А из импорта,глаза разбегаются от
вариантов,их много,трудно угадать,какой будет в ближайшей лавке...
Главное-германий и частота выше 50 МГц.
От статики...дроссель 500 мкГ паралельно антенному гнезду,а самое надежное:
поработал,выключил антенну.Или то-же в коммутаторе-снял питание...все антенны
хлоп...и на земле.
Re: Elecraft K2 25 Июл 2012 14:59 #11602
Сергей, здравствуйте!
благодарю Вас за ответ. нашел дома пол горсти 1Д507А. не знаю стоит ли подбирать близкие по характеристикам, вроде военка да и из одной партии...
так что в самое ближайшее время думаю заняться ремонтом К-2.
Re: Elecraft K2 25 Июл 2012 18:59 #11603
cudgel пишет:
Не,не нада.Единственное ,на что можно обратить внимание,так это отобрать
с наибольшим обратным сопротивлением.
Re: Elecraft K2 27 Июл 2012 10:57 #11613
не получилось сходу...
диоды 1N5711 были не исправны. КЗ в обе стороны. было видно, что их уже меняли. поставил 1Д507А. поменял диоды не снимая платы. С87, С88, С70, С69 визуально исправны, КЗ нет, емкости пока не мерял, т.к. пока не снимал плату.
на прием работает нормально, но обнаружился такой косяк: радио работает на прием, через 7-10 минут, пропадает прием, S-метр загорается полностью, все функции работают, но приема нет. выключаю-включаю радио, все становится нормально но снова на 7-10 минут. весь ум уже себе сломал...
добавлю. 2 часа гонял на прием К-2 без блока КРА-100. все в порядке. приемник не выключается.
вот уж погуляла статика... как же Элекрафт настолько не защищенное от статики радио сделали?
какие будут соображения, уважаемые коллеги???
