cudgel
ОК!
точка С на Т 3. вечером попробую.
cudgel
итак коллеги, докладываю по порядку.
БП на без нагрузки выдает напряжение 13,43 В. ток 15 ампер. аппарат нагружен на эквивалент 50 Ом 100 ватт. установлены дополнительные модули KDSP2 и KSB2, частота 7050. измерения проводятся цифровым мультиметром.
аппарат выключен, напряжение на разъеме J3 (вход 12 В) 13,43 В.
включаю аппарат. напряжение на разъеме J3 12,9 В, дисплей показывает 12,7 В 0,35 А.
мощность 2 ватта. напряжение на разъеме J3 11,1 В, дисплей показывает 10,9 В 1,3 А.
мощность 5 ватт. напряжение на разъеме J3 10,3 В, дисплей показывает 10 В 1,74 А.
мощность 10 ватт. напряжение на разъеме J3 7,9 В, на дисплее выскакивает надпись HiCur, затем 7,4 В 3,00 А (в меню установлено 3 А).
напряжение в точке С трансформатора Т 3 в режиме приема 12,68 В.
2 ватта 10,85 В.
5 ватт 9,7 В.
почему то такая большая просадка даже на прием?
какие будут соображения, уважаемые коллеги?
UT5LP
cudgel пишет:
включаю аппарат. напряжение на разъеме J3 12,9 В, дисплей показывает 12,7 В 0,35 А. Так теряется где-то от БП до J3.Или в проводе или в разьеме...
Я-ш-так понимаю,что на БП напруга не меняется?!
cudgel
Сергей, здравствуйте.
на клеммах БП напруга не меняется.
при выключенном К-2, на клеммах БП и на разъеме J3 напряжение одинаково.
при включении трансивера кнопкой ON\OFF, даже в режиме приема напряжение падает. на клеммах БП - без изменений.
UT5LP
Ну,дык,делов-то! Или проводулька или в разьеме...
Подозреваю,что Вы меряли на печатной плате т.е. после разьема.
Эти разьемы подводят,довольно,часто,да и проводки попадаются
поразительно говенные!
cudgel
Сергей, на схеме RF BOARD диод D10 95sq015 для чего? как я понимаю, для защиты от переполюсовки по питанию? чего то он мне не нравится... в прямую сторону звонится 55 Ом, в обратную 140 Ом.
вообще то это диод с барьером Шотки, не знаю как они правильно должны звониться.
возможно ли пока вместо него поставить перемычку? или не стОит?
RX3G
Сейчас на сайте
Вы диод 95SQ015 мерили выпаяв его или прямо в схеме? Надо выпаивать.
UT5LP
Ну,если J3 вытащить,то можно и не выпаивать.Да,это от переполюсовки.
Звонится он должен,как обычный диод,только в прямом смещении
чуть меньше.
Перемычку не желательно,лучше какой-нить выпрямительный диод.
UR4IOR
После непродолжительной работы в режиме PSK , у моего К2 появилась такая ерунда- если ручку ВЧ усиления выкрутить полностью ( режим RX)сигнал пропадает. приемник как затыкается ,если усиление уменьшить (ручка примерно на половину) все восстанавливается попытки увеличить усиление опять приводят к "затыку". Американцы отмораживаются,пишут - это у вас регулятор неисправный ,но это не то, переменник в норме и уровень усиления когда происходит "затык" на разных диапазонах немного отличается.Мож у кого была подобная болячка.
UT5LP
Так это может быть или из-за крутилки,или из-за возбуда УПЧ.
При небольшом усилении он работает нормально,а при максимальном усилении
возбуждается и затыкает АРУ.
