cudgel
уважаемые коллеги!
произошла авария с моим радио.
комплектация: К-2/100/RS-232/тюнер КАТ-100.
симтомы: включаю на передачу в телеграфе, КСВ метр тюнера показывает КСВ 9. на любой мощности.
подумал на тюнер. отключил. 0,1 Ватта передает, при 1,5 ваттах, HiCur на дисплее.
отвинтил усилитель, подключил эквивалент к одному трансиверу-все в порядке, передача 12-13 ватт.
подключаю усилитель обратно, к нему эквивалент. при передачи на любой мощности 0,1-5-10-15 ватт, наблюдается странный эффект: на шкале К-2 сегменты "разгоняются" от нуля, до края шкалы, затем передача вырубается, а шкала остается гореть! выключил-включил аппарат, все нормально.
что характерно, внутренний КСВ метр К-2 показывает КСВ-1, что при подключенном эквиваленте, что без него!
грешу на встроенный в усилитель КСВ метр. просьба помочь разобратся!
UT5LP
cudgel пишет:
Что-то не могу найти КСВ-метр, в той схеме,что у меня ,его нет!
Детектор напряжения в антенне есть,а КСВ метра нет
Это и может быть обьяснением,что с эквивалентом и без-одинаковые показания.
Я так понял,у Вас со 100 ватным модулем не работает.А сам К-2 как себя ведет?
И если можно ссылку на схемы (особенно на 100 ватный модуль)
UT5LP
Вот у меня и появилось подозрение,что в самом К2 КСВметра нет,он появляется
только со 100втной опцией.Поэтому индикатор и показывает одинаково...
но он показывает выходной уровень !
За схемы спасибо,посмотрю подумаю...
UT5LP
Тэкс,давайте начнем с пункта,с которого начинается любая инструкция
по ремонту.
Это ВНЕШНИЙ ОСМОТР.Причина у Вас ,точно,в KPA100.
ВНИМАТЕЛЬНО!Под хорошим светом просмотрите монтаж.Особенно после
выходного тр-ра к ФНЧ и до разьема Ант.
Далее проверьте диоды D16 и D17.Они возле кольца Т4.
Если тут все живое,то нужно измерить напряжение на конденсаторах С70 и С69 при
нажатии на ключ,обычным тестером.Проверьте не замкнут-ли триммерочек (возле Т4)
Потом пойдем дадьше.
PS Оставался,ли трансивер с подключенной антенной на длительное время?
cudgel
Сергей, здравствуйте!
благодарю Вас за ответ. приехал из командировки (не было дома 5 дней, до отъезда все работало), а радио "не алё".
я тоже попытался проанализировать схему КРА100, и так же грешу в первую очередь на D16,D17. померить напряжение при передаче на С70 и С69 не представляется возможным.
дело в том, что Элекрафт позаботился только о сборке этого узла. а о том как его включить совместно с трансивером-я не знаю. просто не хватит длины соединительных проводов!
из приборов только цифрофой мультиметр, частотометр, эквивалент 50 Ом, КСВ-метр. и в ремонте радио сразу скажу, опыта нет. по работе занимаюсь оптикой и АФУ.
дело еще может затянуться, у меня начались командировки. завтра отправляю бригаду, после завтра уезжаю сам.
в любом случае-радио буду ремонтировать своими кривыми руками, надеюсь с Вашей дистанционной помощью!
73 Сергей!
UT5LP
Так я правильно понял:эти пять дней антеновка торчала в трансивере?
В этом случае диоды в первую очередь!!!Правда от статики могли пострадать
и емкостишки КСВ метра.
Ну а если не тута,то придется сделать ремпроводульки,чтобы его
можно было отвернуть.Ну это потом
У нас тоже начался грозовой сезон...дома буду не каждый вечер
УДАЧИ!
cudgel
Сергей здравствуйте.
я пока лежу в больнице. панкреонекроз. ежели выживу с Вашими подсказками буду шаманить аппарат.
FT-2000 не сдох, а К-2 загнулся. он не мог не загнуться. нах такое радио делать? по элекрафтовски сделано... благодарю Вас Сергей за консультацию.
с уважением, Андрей Борисенко.
UT5NM
Андрей, ФТ-2000 и не мог сгореть - в обесточенном состоянии все антенные входы заземлены релюшками прямо на разъемах в антенном юните, плюс оторваны от входа и заземлены с обеих сторон все полосовики. Сделано по Есовски  ! А К-2 это конструктор для души, он сам просится чтоб его отлизывали и улучшали, испытывая кайф от полета собственной конструкторской мысли  . "Вылет" какой-то мелочи как раз и будет поводом заняться этим агрегатиком вплотную. Самая копеечная доработка - прямо на антенный разъеб поставить герконовое РЭС-55 (очень мало "ест", прекрасно держит до 100 ватт если не переключать под током), которая будет при отключении питания отрывать антенну и коротить ее на землю, полностью сберегая вход и выход аппарата от статики и наводок при близких грозовых разрядах... Ну и много еще чего можно в нем довести до ума  .
Держитесь, болезнь хоть и очень тяжелая, но сила воли и жажда жизни побеждает все!!! Хранит Вас Бог!
rk3fw
Реле не всегда спасают. Есть владельцы 2000-ков, у которых обесточенные аппараты статикой попалились либо процессор рапрограммировался. И даже без грозы. Так что описанная ситуация - не закономерна, а скорее - повезло.
