Сообщение
ТЕМА: Строим PFR-3
Re: Строим PFR-3 17 Дек 2008 10:32 #4037
  • R0JF
  • R0JF аватар
Значит и обращать внимание на свечение не надо...
Ясно.
Re: Строим PFR-3 17 Дек 2008 19:50 #4038
  • R0JF
  • R0JF аватар
2 LEO:
Сегодня, наконец-то выбрал время промерять мощность от внутренних аккумуляторов.
На свежезаряженной батареи новых "Спутников" (правда китайского производства)
емкостью 2300 ma/H мощность на эквивалент 50 Ом получилась такая:
40 м. - 3,8 Вт
30 м. - 3,3 Вт
20 м. - 2,9 Вт.
Честно говоря, общее напряжение батареи (9,6 или нет) проверить
не догадался.
Работать можно! :)
Re: Строим PFR-3 17 Дек 2008 19:54 #4039
  • R0JF
  • R0JF аватар
2 All:
Очень хочется не разбирать аппарат для зарядки батарей.
Кто предложит наилучший вариант "зарядника" без глобальных
изменений конструкции?
Мне пока видится просто стабилизатор напряжения порядка 9,6 вольт,
подключенный к внешнему разъему питания. В итоге батарея всегда будет
заряжена до этого уровня. Ni-Mh аккумуляторы (по уверениям производителя)
эффектом памяти не обладают, так что повредить им это не должно.
Ток заряда будет автоматически снижаться и достигать "0" при полной
зарядке. Практическая реализация стабилизатора проблем не создаст.
Другие варианты кто-нибудь предложит?
72!
Re: Строим PFR-3 17 Дек 2008 20:37 #4040
  •  аватар
Игорь, недавно этот вопрос уже обсуждался то ли между мной и Леонидом, то ли в ветке КХ-1? Не помню. Я специально интересовался в тех.поддержке Элекрафта о такой возможности. Они категорически не рекомендуют заряжать всю связку аккумуляторов внутри аппарата. Во-первых, конструкций аппарата не предусмотрено, что при зарядке будет выделяться тепло. Во-вторых, по всем наукам, аккумуляторы заряжаются индивидуально. У разных экземпляров может быть разный зарядный ток, а также сопротивление между контактами 8-и аккумуляторов уже будет влиять на равномерное распределение между отдельными аккумами.
Re: Строим PFR-3 17 Дек 2008 20:42 #4041
  • R0JF
  • R0JF аватар
Спасибо. Согласен. :(((
И нагреваются неслабо и контакт. М-да. Всё верно.
Ладно, будем думать, как "присопливить" "настоящую" батарею. :)
Re: Строим PFR-3 17 Дек 2008 20:51 #4042
Работать можно! :)
Да, Игорь, вполне!
На разряженных внутренних я намерял 1.5 вт,
и ещё на пяток-десяток связей хватило,
потом начинает "притухать" индикатор при
манипуляции - но слушать ещё можно долго.
r1lb.ru
Re: Строим PFR-3 17 Дек 2008 21:03 #4043
неплохо всё скомплектовать в сумке от видеокамеры -
переносной такой шек -
trx, key, batt, phone, ant ...
типа, такой.
r1lb.ru
Re: Строим PFR-3 17 Дек 2008 21:05 #4044
  • R0JF
  • R0JF аватар
Хорошая сумочка. :)
Я, правда, немного не об этом. В смысле - подобрать
"готовую" батарею для всовывания внутрь. Надо поискать
по магазинам.
Re: Строим PFR-3 22 Дек 2008 21:15 #4045
  • US1GAO
  • US1GAO аватар
2 All:
Есть такой популярное радио "Деген - 1103 ". Так вот у него аккумуляторы заряжаются непосредственно при подключеннии БП. У меня такое радио уже третий год работает на родных аккумуляторах. Посмотрите на сайте Радиосканер и схему и переделки. Единственно - там примитивное зарядное - заряжать приходиться при отключеном приеме иначе сильный фон переменки. Если сдалть хороший стабилизатор - то можно наверное будет заояжать и слушать одновременно.
Re: Строим PFR-3 24 Дек 2008 02:34 #4046
... или заряжать от более мощной батареи:
подключаю к PFR-3 гелик 7А - если внутренние аккумы
разряжены - стартовый зарядный ток порядка 150 мА
.. и НЕ греются они при этом :-o
На стоянке в авто - в прикуриватель.
При этом - переключателем PFR-а "ext/int batt" -
изменяем выходную мощность - 5w/3w.
r1lb.ru
