ТЕМА: FT-817
FT-817 11 Мар 2018 22:57 #40428
Не напрягайтесь по поводу сегментов. В данном случае, 817-й работает как портативка. Вас же не волнует КСВ в портативке со штатной антенной? А оно будет изменяться точно также, как 817-м.
В качестве противовеса у вас работает провод штатного микрофона. Если радиостанция стоит вертикально на столе, или висит на плече, то противовес не помешает - дальность/устойчивость связи немного возрастёт. Если радиостанция находится в горизонтальном положении, то очень удобно использовать переходник под 90 градусов. Антенна будет находится в вертикальном положении. Чтобы на 430-440 не было возбуждения, оденьте на микрофонный кабель прилагаемую к трансиверу ферритовую защёлку.
FT-817 11 Мар 2018 23:40 #40433
  • ua4cto
  • ua4cto аватар
Да,иногда есть возбуд или наводка вплоть до блокирования передачи-TX ERROR, иногда работает хорошо-немного непонятно. На практике-что лучше-длинная секция или короткая? С антеннами для портативок вообще печально-после покупки некоторые их сразу меняют-повальная болезнь у производителей.
P.S. Прилагаемую защелку? первый раз слышу-просветите.
FT-817 12 Мар 2018 00:12 #40439
В комплекте с 817-м шла ферритовая защёлка на кабель питания. Её можно защёлкнуть на микрофонном проводе возле разъёма подключаемого к трансиверу.
По мануалу и на практике на 144/433, лучше работает антенна с коротким хвостиком. Длинный хвостик предназначен для работы на 50 МГц. Штатная антенна - компромиссный, но вполне рабочий вариант. Гораздо лучше работают одно/двух-диапазонные антенны от Daimond.
FT-817 12 Мар 2018 18:57 #40471
  • ua4cto
  • ua4cto аватар
RX3ALL пишет:
У меня в комплекте этого нет. По поводу верхней секции-наоборот написано,что длинная секция (50 МГц) улучшает эффективность на 144 и 430. Значит, проверим...
FT-817 12 Мар 2018 22:06 #40483
ua4cto пишет:
Попробуйте. В моём случае КСВ с длинной секцией стало выше. Я не заметил кардинальных улучшений. Это обычная "резинка" для связи с аналогичной "резинкой" на 3-5 км. Чудес от неё ждать не стоит.
FT-817 12 Мар 2018 23:33 #40485
  • ub1zba
  • ub1zba аватар
817-м привет. Длинная секция - 54мГц, короткая - 144-430мГц. Проводил эксперименты без доп.секции, на 430мГц. Изменений не отмечено. Работает штатная резинка на Р/Л диапазонах вполне прилично. Открывал репитер в Полярных Зорях(70см) на расстоянии до 30км устойчиво. Любителям авиа, резинка не "катит". Парни, вообще классный аппарат! Если бы не возраст(ленивый стал пешком да с рюкзаком), фиг бы поменял. p/s: пока "пересел" на FT-850("НИВА" позволяет).
FT-817 13 Мар 2018 08:34 #40492
  • R3DPM
  • R3DPM аватар
ub1zba пишет:
("НИВА" позволяет).
Отличное фото.Просится на QSLку!
,,Нивушка,, супер!
FT-817 14 Мар 2018 07:07 #40530
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
У меня то же появилось что то сказать про 817. Сделал мне добрый человек РА для него, вот сижу на даче и гоняю по диапазонам. Питание от алан 104. И тут прекращается передача на РА. Пока тыкал провода, да нажимал на ключ, посмотрел на дисплей 817го, а там напряжение 23 вольта. Пока думал глюк не глюк вырубил все. Оказалось, что пробило выходные транзисторы в БП. И в течении примерно минуты 817ый питался 23 вольтами. Живой, однако, а вот РА сдох)))
Жить - хорошо...
FT-817 14 Мар 2018 13:25 #40539
  • ua4cto
  • ua4cto аватар
По поводу набора ru.aliexpress.com/item/Yaesu-FT-817-Li-i...d7&priceBeautifyAB=0
Кто нибудь делал визуализацию зарядки? По напряжению на экране 817 практически непонятно.когда батарея зарядится на 100 проц. Пока остается примерно считать время зарядки.
FT-817 14 Мар 2018 13:52 #40541
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Бесполезный набор на мой взгляд, причем за 5тр. Две хорошие авиабатареи LiPo можно взять за эти деньги
