ТЕМА: Elecraft KX-1
Re: Elecraft KX-1 10 Сен 2008 17:35 #3845
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
rk4fb пишет:
Даешь фото в студию! Один вопросец, мощи по НЧ не маловато? я, слушая тот KX1 что Саша UR5LAM на Слёт2008 привозил, пришел к однозначному выводу - не плохо бы по НЧ усиленьица подкинуть ...
Фотки пристегну чуть позже...
Тоже читал про малое усиление по НЧ на амЭраканских форумах. Мне пока так не показалось, пришёл к выводу, что зависит от наушников, вот что указано в мануале
... Headphones or External Speaker
The AF output jack, J4, can accommodate either headphones or a small speaker (8-32 ) A stereo plug is required. Earbud-style headphones are recommended (Sony MDR series or equivalent, with sensitivity of 108 dB/mW). They are lightweight, sensitive, and mask wind noise well.
Я в поле и в данном случае использую наушники от старого советского кассетного плейера, ТОН-20 вроде называются.
Юрий EW6X
Re: American Morse Equipment 10 Сен 2008 21:13 #3846
  • RG1L
  • RG1L аватар
Пользовал c KX-1 наушники от плеера и нормальные , полноразмерные , с регулировкой громкости на кабеле. Так вот, которые от плеера - в топку однозначно. Сказать, что хуже - ничего не сказать. Комфортная работа только с полноразмерными.
ЗЫ И те и другие - китайский Noname из ближайшего магазина бытовой техники. Т.е. самые дорогие стоят около 250 рублей.
Re: Elecraft KX-1 11 Сен 2008 05:33 #3847
  •  аватар
У меня заснят весь процесс сборки КХ-1: от распаковки коробки, до собранного внешнего вида. Нужно ли все эти фотки сложить здесь?
Re: Elecraft KX-1 11 Сен 2008 12:28 #3848
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
rv3gm пишет:
Интересно было бы взглянуть...
Тоже хотел всё снимать, но после решил не отвлекаться от процесса :)
Поэтому заснял только промежуточные этапы.
Вчера к 1:30 ночи уже держал полностью функциональный трансивер.
Похоже первый Элекрафт в Беларуси s/n 2071 :-D
TX тоже пошёл с полоборота :)
Мощу надо ещё точнее перемерить, но примерно 40м = 4 Вт, 20м = 3,5 Вт.
Респект и уважуха Элекрафту! Если тупо следовать мануалу и не ошибаться самому, всё работает сразу после включения!
Правда с RX была небольшая заморочка...
Сижу слушаю эфир на 40м, устанавливаю батарейные отсеки на заднюю крышку.
Хлоп чё-то, дрын-дрын, хрусь-хрусь, приёмник резко тупеет, полоса как-то подсузилась 8-(
Начинаю мерить напруги по микрухам, транзисторам, вроде всё ОК, а
приёмник тупой как валенок, ЫЫЫ. Визуально на плате всё ОК :( Пошевелил, постучал - эфекта - ноль!
Потом наверное попой почувствовал, дай думаю ещё раз пропаяю кварцы,
пропаял, включаю и, О! радость. Всё в норме, :) !!!!!
Сегодня перед работой не удержался, пристегнул к норм. антенне на 40м,
позвал RA4... ответил дал 579, но я уже жутко опаздывал поэтому некрасиво
сделал QRT и понёсся на работу.
Вечером буду нормально испытывать в эфире.
Пару фоток в нагрузку, готовый Элик не успел ещё сфотать, пошёл спать, вечером добавлю...
Юрий EW6X
Re: American Morse Equipment 11 Сен 2008 12:34 #3849
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
rn4aad пишет:
Вечером попробую китайские затычки, отпишусь.
А СОВЕТСКИЕ от плейера ничего! На аодной из фоток они видны, марку забыл точно глянуть.
Вчера в закромах Родины откопал малюченький динамик 0,05 ГДШ, что-то такое, попробую также.
Юрий EW6X
Re: Elecraft KX-1 11 Сен 2008 15:55 #3850
  •  аватар
Да, головные телефоны (даже от плейера) работают громче, чем затычки. Видимо, звуковое давление больше. Юра, у меня точно такие же фотки сборки КХ-1. Думаю, не стОит загружать страницу тем же самым. Если тебе нужно, я вышлю приватно.
Re: Elecraft KX-1 12 Сен 2008 13:30 #3851
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Вчера вечером испытал KX на 40м, 20м уже почти закрыта была.
Понравилась работа приёмника, скаты фильтра конечно пологие, но 3 кристалла в КФ, есть 3.
Запаса НЧ усиления хватает (что не помешает при работе на природе с ветром), посмотрел марку наушников - ТДС-131 от советского кассетного плейера , пробовал подключать большие закрытые, которые использую совместно с FT-857D, маки K55 от фирмы AKG, вообще студийный саунд получается :)
На передачу тоже всё здорово, сигнальчик чистенький - песня.
Работал UA9, YO, E73, UA6, рапорта 579-599, антенна гориз. дельта 80м.
Слышал Романа RN4AAD на 599, позвал его UP, но безрезультатно :(
CU...
Юрий EW6X
Re: Elecraft KX-1 12 Сен 2008 21:40 #3852
  • RG1L
  • RG1L аватар
Слышал, что зовет кто-то, но уже отвлекся от аппарата. SRY... Но я был на 857м с 80ю ваттами.
Re: Elecraft KX-1 Pout 29 Сен 2008 00:15 #3853
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Произвёл сегодня замеры Pout своего экземпляра Элекрафт KX1 s/n 2071
ламповым ВЧ вольтметром ВК-7-2 (кажется так) на 50 Ом.
Вот результаты:
PWR,Вт
Uпит 20м 40м
7В 1.8 1.0 (соотв пит. встроенн. 6хАА акумм/батар.)
9В 2.7 2.0
10В 3.4 2.6
12В 4.5 3.9
13,8В 5.4 5.1
Юрий EW6X
Re: Elecraft KX-1 29 Сен 2008 16:33 #3854
  • RG1L
  • RG1L аватар
>Ответить Произвёл сегодня замеры Pout своего экземпляра
Очень полезное дело сделал, спасибо!
