ТЕМА: Xiegu G106
Xiegu G106 17 Дек 2022 15:00 #59422
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
RN4R пишет:
В Китае дешевле, у наших не было в наличии. Еще в комплекте есть шнурок программирования, у наших продавцов вроде нету.
Насчет самоконтроля похоже вы не поняли мою мысль
ДА все я понял .
Получается слишком громко а если уменьшить громкость то не хватает громкости по приему.
Если прием на внешний динамик , то какая разница? На наушники да... Хотя после эксплуатации разных трансиверов я с удивлением узнал, что такая проблема существует .
Xiegu G106 19 Дек 2022 15:13 #59430
  • termak
  • termak аватар
Вроде как не свистит.
Xiegu G106 19 Дек 2022 15:23 #59431
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
termak пишет:
Кстати, если пропадёт контакт в переменном маленьком резисторе, может шмальнуть 12в по 5в!
Поэтому желательно поменять на делитель.
Юрий EW6X
Xiegu G106 19 Дек 2022 19:22 #59434
  • termak
  • termak аватар
Уже и сам об этом подумывал - для начала надо было проверить работоспособность.
За совет - спасибо.
Xiegu G106 20 Дек 2022 00:05 #59440
Просьба к владельцам данного аппарата, проверьте пожалуйста работу предусилителя.
В общем если выключить трансивер при отключенном предусилителе, и после включить то уровень шума +10 ДБ по с метру на 80ке например. Далее включаем предусилитель уровень шума при этом снижается до 7-8 баллов, далее выключаем предусилитель и уровень шума нормализуется 5-6 баллов для моего месторасположения, и прием становится нормальным каким и должен быть. Если выключить и включить трансивер все повторяется, прием становится затруднительным так как шумит как примус.
Причем если выключать трансивер с включенным предусилителем то все нормально но все равно его надо выключать на НЧ диапазонах. Я завтра еще видео подгружу. Объяснил может не очень хорошо. Проверьте у себя пожалуйста
Xiegu G106 20 Дек 2022 00:23 #59441
Вот видео загрузилось
Xiegu G106 20 Дек 2022 11:47 #59449
  • RK6JCV
  • RK6JCV аватар
Да. Есть глюк. Похоже команда на включение предусилителя и его исходное состояние никак не связаны в логике работы трансивера.
Xiegu G106 20 Дек 2022 11:52 #59450
Глюк есть но хотелось бы узнать, я один такой везучий или это общая проблема.
Кто нибудь может это описать на английском, гугл переводчик выдает ерунду какую то. Просит продавец описать проблему. Буду очень благодарен
Xiegu G106 20 Дек 2022 11:55 #59451
  • RK6JCV
  • RK6JCV аватар
Глюк еще и другой есть - при поднесении другого радиопримника на частоту как в трансивере (режим АМ), радиоприемник фиксирует шум как будто трансивер собран по схеме регенератора!!!
Xiegu G106 20 Дек 2022 11:58 #59452
В вашем аппарате присутствует это глюк который описан мною?
