ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 07 Авг 2021 00:02 #54174
  • alexis
  • alexis аватар
RX3ALL пишет:
...Самый оптимальный вариант - заклеить эти контакты кусочками чёрной изоленты.
rk3fw пишет:
...для исправления таких косяков положено применять синюю изоленту....
Парни, прошу пардона, но Вы ничего не понимаете в QRP технике! Только прозрачный скотч!! :)
Lab599 Discovery TX-500 07 Авг 2021 09:04 #54175
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
alexis пишет:
Ну нет. Поскольку вопрос касается повышенной опасности - изолента только красная!!!
73! Tadas LY1CE
Lab599 Discovery TX-500 07 Авг 2021 11:15 #54176
RX3ALL пишет:
...Самый Парни, прошу пардона, но Вы ничего не понимаете в QRP технике! Только прозрачный скотч!! :)
Прозрачный скотч с надписью LAB599 моможно с упаковочной пупырки отклеить :)
Lab599 Discovery TX-500 09 Авг 2021 09:19 #54187
Вопрос к сообществу, как думаете, стоит ли направить предложение производителю на запрос такой фичи:
Как выяснилось S-meter адекватен только при включенном преампе, но хотелось бы давать адекватную оценку сигнала корреспонденту, при выключенном преампе или включенном аттенюаторе. Их значения в Дб известны, можно программно корректировать отображаемое значение S метра и показывать одинаковые показания независимо включен преам, атт или нет. В меню можно добавить опцию Virtual (или Adaptive) S-meter ВКЛ/ОТКЛ.
Lab599 Discovery TX-500 09 Авг 2021 10:40 #54189
TO RA9QAT.
Владимир, думаю, что однозначно стоит. С нашей помощью у производителя есть прекрасная возможность сделать трансивер ещё лучше.
Равно как работы АРУ, RFG, эквалайзера и искажений, о которых дополнительно скажу ниже.
По поводу применения разных типов изоленты применительно к этому трансиверу, здорового стёба было предостаточно. На самом деле, смех плохой, ибо у любого пользователя трансивер может выйти из строя как говорится, на ровном месте. Помню как несколько лет назад положил манипулятор на сырую траву. Контакты на тыльной стороне манипулятора от росы стали замыкаться и FT-817-й начал выдавать в эфир непроизвольные трели. Т.е. фактически, на данный момент, ни о какой влагозащищённости TX-500 речи нет.
R3PAS пишет:
Так что скорее всего, все таки к УМЗЧ TX-500 претензий у меня уже нет. Вчера это подтвердили прослушивания АМ станций на наушники с основного выхода. Скорее всего дело в "математике"...
Сегодня подключил аудиовыход TX-500 к компьютеру и послушал в АМ вещательные и телеграфные станции. Вывод неутешительный: гармоники(искажения) никуда не делись. Как и предполагал, при прослушивании АМ-станций из-за широкого спектра сигнала, их практически не слышно. Но хорошо видно.
При прослушивании телеграфных станций в режиме АМ, гармоники вылезли во всей красе. См. скрины.
Параметры: Модуляция:AM, AF=46, RF=0, PRE=OFF.
Вещательная АМ-радиостанция:
CW в режиме AM
Поэтому проблема с искажениями(да и со всем аудиотактом, включая кривой эквалайзер которым можно регулировать громкость и который не работает в CW) никуда не делась.
И обо всём этом, производителю нужно обязательно писать.
Lab599 Discovery TX-500 09 Авг 2021 19:17 #54201
Владислав, привет! Утром пообщались, решил сделать еще пару записей и попытаться проанализировать спектр и нелинейные искажения. В реальном эфире, это довольно сложно сделать точно, т.к. эфирные помехи и затухания сигнала внесут очень серьезные коррективы при замерах. Чтобы точно знать Кг, надо подавать на вход сигнал с ГСС и производить замеры. Сравнить нелинейки с линейного и с основного выходов. Все станет ясно, на сколько УМЗЧ добавляет гармоники. Только так можно будет более менее точно понять "картину" искажений. Заодно и проверить работу АРУ, при каком входном уровне она начинает работать, и когда возникают искажения. К сожалению ГСС у меня нет. Попросил узнать у кого есть, может возьму на пару дней, если найдется такой.
Ниже три записи АМ/SSB/CW, а также скриншот замера спектра сигнала при прослушивании АМ станции. Запись CW делал при приеме слабого сигнала (даже не знаю что за позывной :) ). PRE был включен. Все записи с линейного выхода. Фильтр при CW 50 Гц.
Размер файла: 2,556 KB
Размер файла: 1,718 KB
С реального эфира, или его записи, даже приблизительно оценить Кг думаю не получится. Много "артефактов" при приеме :)
Тут коротенькая запись АМ станции:
Размер файла: 524 KB
Lab599 Discovery TX-500 09 Авг 2021 21:32 #54205
Владимир, ещё раз привет!
Обо всём этом, мы с тобой и говорили по телефону.
Послушал твои файлы. В AM и SSB на слух всё более-менее чисто. Когда снимал утром снимал график спектра в АМ, на слух тоже было чисто. Однако, искажения на графике проявились отчётливо. На записи CW в твоём файле, телеграфный тон "грязный" скрипящий - с гармониками. Это очень хорошо слышно с 53-й по 56-ю секунду записи, когда уровень сигнала возрастает. Эти искажения затем усилит УНЧ.
Обнаружил ещё один момент.
Громкость бип-тона который звучит при нажатии клавиши, регулируется регулятором громкости. Этот тон частотой примерно 2,4 кГц скорее всего тоже проходит через ЦАП. При нажатии на клавиши трансивера, в Спектрограме мы видим те же самые гармоники от бип-тона. Желающие могут проверить.
Lab599 Discovery TX-500 09 Авг 2021 22:29 #54206
Владислав, еще заметил один неприятный нюанс при приеме АМ сигналов. Настроился на станцию, частота несущей была 5.905,5 МГц. Эту же станцию я услышал с таким же уровнем и качеством на частоте 5.915,0 МГц. Мне если честно это как то не понравилось... :(
Lab599 Discovery TX-500 09 Авг 2021 23:00 #54207
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Влад, судя по спектрограммам, нельзя исключать перегрузку на входе смесителя, со всеми вытекающими последствиями в усилительном каскаде.
Владимир, прием зеркального канала проверяется просто, - находим мощную станцию и ищем её «фантома» выше или ниже по частоте. С любым простеньким генератором конечно ещё было бы проще, но можно и на вещалках проверить.
Lab599 Discovery TX-500 09 Авг 2021 23:04 #54208
Владимир, это Международное радио Китая. Они вещают для Средней Азии и Сибири одновременно на 5905 и 5915 с 15 до 16 по Всемирному времени:
russian.cri.cn/data/608/20171029/12691.html
