ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 04 Авг 2021 10:10 #54123
  • K6MAA
  • K6MAA аватар
+ налог (для Кали 9.5%) + доставка ...
И ОНО мне надо....
Alex (ex R3DPM)
Lab599 Discovery TX-500 04 Авг 2021 10:15 #54124
RX3ALL пишет:
Обратите внимание, как резко возрастает шум при увеличении RFG с 4 до +5.
Такой перепад Андрей тоже заметил, он подумал что RFG такими большими ступенями регулируется, а это только между +4 и +5 такой перепад.
Вместе с Андреем пришли к выводу, что RF=0 + преамп это оптимальная рабочая конфигурация, АРУ в таком положении работает, шумов меньше, чем с RF=+5. S-meter совпадал с Icom-7300 только при включенном преампе, это бы желательно отобразить в документации.
От Icom-7300 тоже наблюдали гармоники от принимаемого тлг сигнала, но очень незначительные.
По просьбе Андрея посмотрел, при сужении полосы в телеграфе с 1000 до 200 и менее Гц, мне показалось, что уровень шумов по S-метру на бал уменьшается.
Lab599 Discovery TX-500 04 Авг 2021 18:08 #54127
RX3ALL пишет:
Всем привет!
Т.е. очень вероятно, что перегрузка ЦАП всё же имеет место быть.
Владислав,приветствую! Да, об этом возможном варианте проблемы мы с тобой еще недели три назад говорили. Также кажется, что тут дело и в АЦП/ЦАП. Возможно еще и в прошивке. Все таки практически любая микросхема УМЗЧ, до мощности 1-3 Ватта должна работать нормально. Или правда бракованные микросхемы, или что еще хуже то, о чем сказал выше. Много делал УНЧ на микросхемах. Подключал разные нагрузки, но чтобы с такими искажениями, как то не получалось. :) В общем будем смотреть развития событий производителя дальше. Надеюсь, что недуг будет искоренен...73!
Lab599 Discovery TX-500 05 Авг 2021 10:30 #54128
Китайцы уже нашли решение проблемы :silly:
Продаётся здесь
Тангента с динамиком 16 Ом Здесь
Lab599 Discovery TX-500 05 Авг 2021 18:35 #54129
RA9QAT пишет:
Продаётся здесь
Забавная тангента. :) Главное не забывать заряжать. :) Если подключать к линейному выходу, то скорее всего будет по-лучше. Хотя и с линейного выхода искажения наблюдались.
Lab599 Discovery TX-500 05 Авг 2021 19:33 #54134
R3PAS пишет:
Жду испытания динамиков от Владислава, хочется надеяться, что не понадобится такая тангента.
С нее не понятно как брать сигнал PTT т.к. это тангента для портативки, которая на передачу вроде бы включается подключением микрофона.
Еще как вариант небольшая компьютерная колонка (один динамик + lm386 запитанная от батареи трансивера)
Lab599 Discovery TX-500 05 Авг 2021 21:09 #54138
В прошлые дни был занят по работе. Сегодня появилось время поэкспериментировать с динамиками.
Владимир Тимофеевич смонтировал в корпус от трёхпрограммного приёмника два динамика 3ГДШ1 и 1ГД36 по 8 Ом каждый:
И дал два вот таких динамика по 16 Ом каждый:
Маленький динамик по габаритам должен поместиться в тангенте.
Как и прогнозировалось, 16 Ом не спасли отца Русской демократии: чуда не произошло.
Искажения в виде хрипов никуда не делись: им некуда деваться кроме как лезть наружу.
Подключив самый маленький 16-ти Омный динамик понял, почему производитель применил в тангенте 8-ми Омный: он громче звучит. Хоть и с бОльшими искажениями.
Оба динамика звучат не громко. Родной 8-ми Ом-ный динамик встроенный в тангенту звучит громче. На мощность обозначенную на импортных динамиках не обращайте внимание: неизвестно, по какой методике она измерялась.
Поэтому заморачиваться и искать маломощный 16-ти Ом-ный динамик, никакого смысла нет.
Считаю, что для внешней пассивной акустики есть смысл заморочиться и поискать 3ГДШ1 и 1ГД36. В идеальном варианте 2-х 3ГДШ1 соединённых последовательно. Один 3ГДШ1 тоже пойдёт. Дело в том, что у 3ГДШ1 и 1ГД36 мощность 3 и 1,5 честных советских Ватта, соответственно. УМЗЧ TX-500-го их прекрасно раскачивает. Особенно 3ГДШ1. При AF=100%, звучание действительно очень-очень громкое. Искажения тоже никуда не деваются. Однако, при применении более мощной и чувствительной акустики, можно вполне комфортно слушать средние и громкие станции при уровне AF=35-45%. Искажения при этом, не так заметны и возникают только при появлении очень громкой станции(ещё раз передаём пламенный привет кривой АРУ!)
Владимир Тимофеевич прозорливо угадал: мне больше всего понравилось звучание последовательно соединённых(8+8=16Ω) 3ГДШ1 и 1ГД36. Звучание стало более облагороженным немного срезались высокие частоты. Правда, чуть потише, но совсем не критично.
Думаю, что для внешней пассивной акустики вполне можно использовать 16-ти Ом-ный 1ГДШ-1-16 он же 0,5 ГД-30, или два последовательно соединённых 1 ГДШ-4-8 он же 1 ГД-50.
Понятно, что для пешего походного варианта такая конструкция не очень подходит, но для выезда на машине или стационарного варианта вполне подойдёт. Почерку, что применение более мощных динамиков не избавляет от искажений. Как и в случае применения активной акустики, повышается порог их появления.
Надеюсь, владельцам TX-500-го эта информация будет полезной.
Lab599 Discovery TX-500 05 Авг 2021 21:57 #54141
Владислав, привет! Спасибо за отлично проделанный эксперимент! Ну что и требовалось доказать, чудо не случилось, да как то и не ожидалось. Проделываем "НИР-у" по исследованию нелинеек и искажений TX-500. Надо сделать большой отчет-справку, подписать нашим сообществом и отправить Производителю. :) :) :) Шутка конечно. Ничего переделывать не будут. Аппарат в целом меня устраивает. Для выездов самое оно. Буду его эксплуатировать с усилителем для наушников (со встроенным аккумулятором) для гарнитуры и брать сигнал с разъема где линейный выход. А тангенту использовать в штатном варианте. Может в дальнейшем что то изменится в прошивке, хотя "терзают смутные сомнения". Так что пока остановлюсь на таком варианте. И пора немного " успокоится" :) :) Сейчас начал заниматься антенной, а то уже скоро и белые мухи полетят, а у меня веревка на крыше болтается..
Lab599 Discovery TX-500 05 Авг 2021 22:40 #54147
Владимир, привет!
Вся эта тема - большой отчёт-справка подписанная нашим сообществом производителю :)
Владимир RA9QAT сказал что:
Позволю себе несколько уточнений основанных на личных наблюдениях.
Касаемо RF=0 + преамп.
Смотря в каких условиях и с какой антенной. В полях, вероятно да. На Слёте, при подключении трансивера к низковисящей антенне, мы включали преамп, чтобы было "громче слышно". Дома, слушая TX-500 на направленную AD-223, преамп не нужен: он мешает принимать слабые сигналы.
Шумов в такой конфигурации действительно меньше, чем с RF=+5.
АРУ. Памятуя как работает АРУ в FT-817, K2, KX-3, TS-590 и даже в G90, АРУ в TX-500, даже в конфигурации с RF=+5 только делает вид, что работает. Это очень хорошо заметно при работе на направленную антенну.
На этой неделе времени уже не выкроить, а на следующей неделе постараюсь снять видео сравнения G90 и TX-500.
Lab599 Discovery TX-500 06 Авг 2021 00:17 #54154
Перед сном, решил сделать записи АМ сигналов, чуть выше 7.2 МГц. Запись с линейного выхода. PRE включен. Фильтр 7.4 кГц. Искажений как то не услышал. По S- метру до + 40 доходили сигналы. Подключал тангенту, к ней наушники. VOL на все 100 %. Громкость очень большая, при этом характерных искажений также не услышал. Даже басы пробивались. Иногда слышны щелчки-это я вкл/откл PRE. Разница по S- метру была, на искажения не сказывалось.Жаль, что только одни Китайские станции в основном. Перешел потом на SSB и CW на 14 мГц (на 40-ке прохода нет). Кое что записал. При SSB полоса 2.4 кГц, при CW 100, а в конце записи 50 Гц. Вроде как ничего звучит. Правда уровень сигналов невысок,были бы сильнее, может что и услышал бы нехорошего. :)
Размер файла: 1,782 KB
Размер файла: 7,893 KB
