ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 22 Янв 2024 16:36 #61678
  • YBukhanov
  • YBukhanov аватар
Такое впечатление, что сигнал минуя ФНЧ, уходит в антенну!
Lab599 Discovery TX-500 22 Янв 2024 17:18 #61680
  • R1CAU
  • R1CAU аватар
От ФНЧ зависит уровень 2ой...5ой гармоник выходного сигнала. А тут, куча пораженок в непосредственной близости от несущей. И это даже не IMD, т.к. в телеграфной посылке присутствует всего один сигнал.
Это именно или неправильно сформирован IQ сигнал с ЦАП или перекачка смесителя по уровню.
Лабовцам написал, посмотрим, что они ответят.
Lab599 Discovery TX-500 22 Янв 2024 18:08 #61681
R1CAU пишет:
Александр, это происходит на всех диапазонах или только на 20м?
Вообще, очень странно... К выходному сигналу претензий не было в принципе. Больше склоняюсь к версии ошибки в ПО, чем неисправности в железе.
Lab599 Discovery TX-500 22 Янв 2024 19:11 #61682
  • R1CAU
  • R1CAU аватар
По другим диапазонам что-то мысли не пришло в голову проверить. Только на 20-ке смотрел. Гляну на досуге по другим диапазонам, отпишусь.
Lab599 Discovery TX-500 22 Янв 2024 21:19 #61685
Приветствую! Попробую в течении недели проверить спектр трансивера на разных частотах. Есть "ОСА-103", думаю разберусь что и как. Ни разу этим прибором не замерял спектр. Вот и попробую.
Lab599 Discovery TX-500 04 Фев 2024 18:44 #61811
Всем привет! Сегодня сделал замеры спектра TX-500 с помощью прибора "ОСА-103 мини". Давно не пользовался этим прибором (подзабыл некоторые настройки :blush: ),но кое что получилось зафиксировать. Скрины получившихся замеров:
7 МГц:
14 МГц:
21 МГц:
На 3.5 и 28 МГц картинки схожие.
Измерения производил при подключенной к трансиверу антенне. Вход прибора был подключен через небольшую петлю связи, расположенную рядом с трансивером. Конечно не совсем лучший вариант подключения спектроанализатора, но пока как есть. На днях сделаю нагрузку и делитель с SMA разъемом, чтобы получить достоверную информацию. При замерах на трансивере была установлена максимальная мощность, при этом КСВ в антенне не более 1,5.
Lab599 Discovery TX-500 05 Фев 2024 08:43 #61812
  • R1CAU
  • R1CAU аватар
Как я успел заметить, уже несколько человек сняли спектры на своих приборах и у многих наблюдаются совсем небольшие шпички. Это говорит о том, что большинство народа обладают приборами с совсем небольшой динамикой.
Удалось добраться до хорошего прибора с большой динамикой. Проверил по всем диапазонам - картинка везде примерно одинаковая. См.фото.
Следует отметить, что полученные цифры с одной стороны бьются с паспортными ТТХ, но, с другой - с такими цифрами побочек в ближней зоне от ближайшего соседа с таким трансивером совершенно невозможно работать. (Т.е. во время полевых QRP выездов)
РЛ QRP бщественность призываю не паниковать! Все снятые спектры были переданы для анализа в LAB, работа по устранению косяков ведётся. Будем надеяться, по итогам, мы будем иметь идеальный трансивер и даже, с правильным С-метром! :woohoo:
Lab599 Discovery TX-500 05 Фев 2024 16:13 #61814
А есть понимание, почему шаг шпичков 1 кГц?
Lab599 Discovery TX-500 05 Фев 2024 18:41 #61815
Приветствую!!! Как мне кажется, скорее всего это проблема с синтезатором (по питанию SI5351 плохая фильтрация?). Однозначно вопрос к производителю. Дело не в ФНЧ выходного каскада.
Lab599 Discovery TX-500 06 Фев 2024 21:59 #61816
Лаб599 ответили:
Да, видели информацию в чате, так же получили несколько обращений по этому случаю.
Инженеры уже занимаются этим вопросом. Пробовали в наших условиях сымитировать на серийных устройствах, но у нас подобных результатов не получается.
Чтобы лучше разобраться с ситуацией, хотелось бы запросить у вас ваш трансивер на диагностику и тестирование. Весь сервис проведём для вас по гарантии.
Отправил трансивер сегодня в Рубцовск за их счёт. Гарантия у меня давно уже закончилась, радует такое отношение.
Я эти спуры наблюдаю без приборов, просто подношу антенну sdr приемника, например Малахит к эквиваленту нагрузки, когда уровень основного сигнала становится более 9 баллов, то они очень хорошо видны и слышны. Отправлю им видео эксперимента.
