Сообщение
ТЕМА: Проект FB-NexT
Проект FB-NexT 23 Май 2010 02:27 #2779
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Первая реализация проекта в железе описана тут.
Исходя из полученных измерений и размеров печатной платы, а так же не удовлетворившись работой схем коммутации и принципом реверса LA1185 я на некоторое время проект "заморозил" да и собственно был крайне занят.
В ноябре 2011 начиная с поста данной ветки №53 я продолжил схемотехнические изыски на тему карманного радио, ТЗ пока формируется.
QRX . .
Re: Проект FB-NexT 23 Май 2010 02:30 #2780
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Результаты моделирования ДПФ в RFSimm99::
Re: Проект FB-NexT 23 Май 2010 02:32 #2781
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Файлы моделей ДПФ::
Re: Проект FB-NexT 23 Май 2010 11:36 #2782
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Алексей,спасибо!
Наконец-то исконная радиолюбительская веточка:)!.
Сам немного паяю и для поддержки темы побурчу.
Навскидку по основной плате,что режет глаз:) :
Перед оконечным УНЧ обычно применяю "подчисточный" фнч,даже в самых простых конструкциях.
Диоды VD14,VD15 - как там форма сигнала?
Коммутатор смесителя для RX/TX - смело.
Упаси Бог от критики...
73!Евгений
Re: Проект FB-NexT 23 Май 2010 13:45 #2783
ua4nu пишет:
А почему бы и нет,завалялся лишний коммутатор,че ему пропадать??? HI!
Только микросхема обозначена 4053 ,наверное имелось ввиду 74НС4053.
Очень похожие смесители я делал,все работает.
А схемка изящная!
72!!!
Re: Проект FB-NexT 23 Май 2010 15:44 #2784
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
To ua4nu Здравствуйте Евгений! По порядку:
1) "Перед оконечным УНЧ обычно применяю "подчисточный" фнч"
Вообще-то достаточно мощный пассивный ФНЧ на МГ предполагается перед пред-УНЧ дабы отрезать продукты преобразования. L4-C28-C30-C32 и небольшой завал ВЧ обеспечивают R68-C66 по входу DA3.
2) "Диоды VD14,VD15 - как там форма сигнала?" это скорее вопрос к Илье - RW3FY, однако по его данным измеренным и не раз - все отлично, ведь это не ограничитель - интегратор скорее...
Re: Проект FB-NexT 23 Май 2010 17:17 #2785
  • rn9auf
  • rn9auf аватар
Добрый день Алексей. Здравсвуйте всем.
Меня смущает смеситель. Насколько я понял даташит, 4053 потребляет порядка 50ма.
Стоит ли такая прожорливость качества его работы. Или в карманной конструкции лучше диоды?
Владимир.
Re: Проект FB-NexT 23 Май 2010 17:50 #2786
rk4fb пишет:
Алексей это ,именно,ограничитель амплитуды,а квадратный сигнал в данном случае ни
кому не мешает.В ближайшем контуре он снова станет синусоидальным.
Вопрос: в ДПФ маленькие индуктивности готовые или самодельные,если самодельные,то
даные хотелось бы.
72!!!
Re: Проект FB-NexT 23 Май 2010 17:58 #2787
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
To rn9auf Привет, Владимир! Pocket-radio это будет вторая идея по мотивам FB-Next. В настоящее время FB-Next рассматривается как вседиапазонное радио размерами типа IC-703 НО значительно меньше весом... Я в первом посте ТЗ предложил... Касаемо 4053 - дешевле и лучше ничего нет, а хочется всеже получить параметры ДД сравнимые с маленькими "японцами" хотя предпосылки есть, что получится - лучше. Корпус, фильтры, и большинство компонент уже имеются на столе, так что сначала сделаем такой вариант. Затем перейдем к СМД и сделаем Pocket-radio :-D
Достаточно бурное обсуждение происходило тут:: forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=22559
Re: Проект FB-NexT 23 Май 2010 18:04 #2788
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Нет не совсем: forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=444211&highlight=#444211
