Синтезатор для QRP CW трансивера 05 Июл 2024 10:48 #62600
  • karawan
  • karawan аватар
И какие версии программ подходят к большим платам и какие к маленьким. Там же дисплей подключен к другим контактам? 73!
Синтезатор для QRP CW трансивера 08 Июл 2024 11:15 #62622
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
Коллеги. Потратьте пару минут на осмотр схем "старой" версии и версии с выходом на дешифратор. Они отличаются только подключением контактов входа S-метра и галетного переключателя диапазонов. Поэтому, если вы ими не пользуетесь, то это никак не скажется на работе синтезатора с новой версией программы.
Подключение кнопок, дисплея и энкодера никак не изменилось.
Самостоятельно сделать выводы очень просто. Просто припаяйтесь с контактам Ардуино, на плате или модуле и все.
Для тех, кто не хочет копаться в схемах, прилагаю картинки, с той частью схемы, где есть изменения.
Это вот часть схемы текущей версии.
А это часть схемы с выходом дешифратора.
Надеюсь по этим картинкам получится найти разницу.
P.S.:Выход с контакта D13 был убран потому, что он так и не нашел своего применения в этой конструкции.
P.P.S: На вопрос, почему перенес входы на А6 и А7, а не использовал их на выходе дешифратора, оставим на месте А0 и А1, отвечу, что выхода А6 и А7 умеют работать только на вход и вывести на них какой-либо сигнал нет возможности.
Синтезатор для QRP CW трансивера 09 Июл 2024 06:47 #62628
  • karawan
  • karawan аватар
Ок Геннадий! Спасибо за разъяснение. Меня смутило лишь разное подключение дисплея на схемах и на платах. Спасибо большое. Тогда становится все намного проще. 73!
Синтезатор для QRP CW трансивера 11 Июл 2024 14:41 #62657
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
Коллеги, если вы заказали платы синтезатора и часть их лежит без дела, то их можно использовать не совсем по прямому назначению, например в качестве вычислительной части КСВ-метра.
Подробнее можно почитать в моей заметке, там и картинок побольше - http://blog.gengen.ru/?p=3271
Синтезатор для QRP CW трансивера 12 Июл 2024 07:25 #62666
  • karawan
  • karawan аватар
Ок, спасибо Геннадий! Будем пробовать. Собрал 8 версию, все работает как задумано. Большое спасибо!
Синтезатор для QRP CW трансивера 24 Июл 2024 11:45 #62792
  • karawan
  • karawan аватар
Здравствуйте Геннадий! Сделал и с переключателем и с дешифратором, оба синтезатора работают отлично для классического расклада. Большое спасибо за конструкцию. Если делать с преобразованием вверх, то нужно переключение LSB, USB и запись двух опорников. Можно ли это сделать, если есть место? Или же хотя бы вывести сигнал на реле переключения боковых. 73!
Синтезатор для QRP CW трансивера 11 Окт 2025 03:53 #64490
  • rn4nu
  • rn4nu аватар
Не сложный синтезатор на atmega328 и si5351 для преобразования вверх.На али полно smd резонаторов размера 3250 на частоты 32-48МГц,из которых получаются отличные фильтры для высокой первой ПЧ.Во вложении архив со схемой,исходниками и кратким описанием.Может кому-то пригодится.
Размер файла: 418 KB
Синтезатор для QRP CW трансивера 13 Окт 2025 01:14 #64500
  • rn4nu
  • rn4nu аватар
Устранено несколько ошибок,добавлен s-метр.Исходники с комментариями и кратким описанием внутри архива.Вроде работает ;)
Размер файла: 186 KB
Синтезатор для QRP CW трансивера 25 Окт 2025 20:42 #64520
  • rn4nu
  • rn4nu аватар
Исправление для синтеза с OLED1306 128x32 постом выше. Устранены косяки с пинами подключения ГУН-ов,убран большой косяк с библиотекой SI5351.Сейчас работает как надо.
Синтезатор для QRP CW трансивера 30 Окт 2025 10:03 #64524
  • R3KDZ
  • R3KDZ аватар
Планируется прошивка для ТПП?
