Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Ноя 2019 13:21 #46639
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
UY1IF пишет:
Реверсивный тракт на SA612
Очень маленький тракт можно сделать! Его кто-то даже собирал в корпусе повторяющем ТРУБКУ от радиостанции ЛЁН!!! Там правда на выходе было около полуватта, но сам факт!
Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Ноя 2019 13:56 #46640
  • R9LAI
  • R9LAI аватар
Эхх зарекся я сам себе с SA6xx не связываться.
Мучался долго без синтезатора. Не запускался гетеродин LC. Обидно что купил 6 микросхем из них тока одна загенерила и то NE612. Сейчас пришли TA7358 бум попробовать. но опять мнений море. Время жалко терять.
Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Ноя 2019 14:28 #46641
  • RT7O
  • RT7O аватар
R9LAI пишет:
Обидно что купил 6 микросхем из них тока одна загенерила и то NE612. Время жалко терять.
Никогда не было проблем с этими микросхемами! А любой обвес нужно подбирать, к тому же, если используется внутренний генератор, - пробуйте кварцы, конденсаторы в номиналах разных (в пределах допустимого). Время нужно для конструирования любого трансивера, даже самого простого, а если хотите, что бы он достойно работал, - времени нужно ох как много!
Без этого ну никак. Тогда уж лучше в таком случае купить готовый...
Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Ноя 2019 14:32 #46642
  • R9LAI
  • R9LAI аватар
Именно НЕТ! в одном и том же случае не запустилась не одна ни на опоре ни на LC гетеродине.
У нас в тюм области в чип и дипе одно га...но..
толька одна из 6 запускалась как в опоре так и гетер. Так что извольте. 6 микросхем по 140 руб не жалко но сил и времени уйма. В радио больше 20 лет бросал на 10 лет сейчас опять нахлынуло.
Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Ноя 2019 20:22 #46652
  • RN3DHL
  • RN3DHL аватар
Закажите готовую плату:
www.rv3yf.com/shop-8
или тут: radio-kits.ucoz.ru
Игорь
Синтезатор для QRP CW трансивера 11 Ноя 2019 09:46 #46674
А кто-нибудь уже сделал из обсуждаемого синтеза простой телеграфный передатчик? Так, чтобы законченная схема с выходным каскадом и полноценным электронным ключём в скетче. Так, чтобы заказать всё нужное, на том же Али, по получении собрать за часок - другой и в эфир.
Синтезатор для QRP CW трансивера 11 Ноя 2019 10:58 #46677
  • zotos
  • zotos аватар
R1AIT
Ваш вопрос риторический или вы хотите сделать такой передатчик? Убираете приемную часть
из схемы этом посте и voila! Ключ в скетче имеется. Модификации скетча не требуется.
Синтезатор для QRP CW трансивера 11 Ноя 2019 12:16 #46679
zotos пишет:
О, спасибо. Да, есть резон сделать такое устройство, а со временем на эксперименты не очень. Впрочем, вопрос философский. Передатчик тоже нужен для попробовать. В любом случае спасибо и за ссылку и за наработку.
Синтезатор для QRP CW трансивера 16 Ноя 2019 19:15 #46708
  • konstantin-1980-08
  • konstantin-1980-08 аватар
R9LAI пишет:
на дисплее включена верхняя и преамп выключен
управление будет следующим
кнопка usb lsb
кнопка pre вкл выкл
энкодер с шагами 10 50 250 1000 как захочется в общем
отключение передатчика при критическом ксв >3 c выводом на дисплей предупреждения по сути останов генераторов
ну и индикация батареи опрашивается только при смене частоты чтоб квадратная шина не звенела
кнопка выбора бенда 20-40-80
ну и все в принципе для этого дисплея
Здравствуйте, помогите со схемой кнопок пожалуйста к данной прошивке, очень заинтересовала.
Синтезатор для QRP CW трансивера 16 Ноя 2019 19:19 #46709
R9LAI пишет:
сорри не все в src запихал
Размер файла: 45 KB
Подскажите я не специалист в программировании, не нашел в программе переключение диапазонов. Спасибо.
