Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Ноя 2019 15:06 #46626
  • R9LAI
  • R9LAI аватар
хочется впихнуть антенный анализатор на борт меги
кому пригодится в личку
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Ноя 2019 15:43 #46627
  • R9LAI
  • R9LAI аватар
Ув. Сообщество посоветуйте проверенный реверсивный тракт.
Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Ноя 2019 03:21 #46631
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Для "что бы было" - клопик. Или роса если получше... Если хотите параметров - смотрите серию трансиверов SW-20xx
Мне в моей деревне и клопик работает - огонь!
Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Ноя 2019 08:22 #46632
  • R9LAI
  • R9LAI аватар
дело в том что на многих ресурсах выкладывают разные схемы как рабочие но потом на форумах начинается откровенно говря срач где говорят что это не работает и тд. и тп. я уже запутался
хочется повторить ПРОВЕРЕННУЮ схему одно диапазонника походного без всяких доделок переделок и так далее. Пример тому diankurniawan.wordpress.com/2010/11/10/8...using-ta7358-la1185/
начал разводить плату. Почитал. Пишут что не работает. А время и текстолит убивать не хочется.
Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Ноя 2019 08:39 #46633
R9LAI пишет:
А иначе и не будет, не надейтесь. Какая бы ни была проверенная схема, всегда найдется у кого не работает. :)
Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Ноя 2019 11:21 #46634
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
R9LAI пишет:
Я когда хочу повторить, стараюсь дождаться когда кто-нибудь выпустит наборчик. Например с клопиком - набор стоит не дорого, все детали есть, колечки, печатка с маской и шелкографией. Запускается из коробки, работает без проблем. Только на плате разведен опорник. Если применять продвинутый синтез с генерацией опорной частоты - можно опору не распаивать частично.
Роса - вообще получше будет - там динамика повыше. Тоже наборы в природе есть. Мне когда надо было срочно собрать аппарат для НЧ для вылазок - как раз росу взял в наборе. Там кварцы для ПЧ фильтра были 8867. Для НЧ диапазонов получился превосходный TRX с преобразованием вверх. Добавил к нему ФНЧ, синтез, РА на IRF510 и СУ от Р143. Выбрался с этим аппаратиком пару раз на природу всего. Уговорили продать. Еще один набор собрал, но пока так и лежит в виде платы. Некогда все...
Сам развожу и режу платы только когда САМ разрабатываю схему и плату, естественно после того, как все отмакетирую и соберу ВСЕ детали!
Реверсивные тракты которые уже с десяток лет проверены - Роса, Клопик. Это из простых. Росу можно собирать один к одному. Клопик - есть несогласованность тракта, но народ уже придумал каскады для клопика с Rвх/вых не меняющимся при RX/TX. У этих ТRX ару по НЧ, так что если вы хотите суперпараметров - надо смотреть в сторону раздельных трактов. Ну или сложных - типа SW20xx.
Где взять набором - писать тут наверное не стоит ибо реклама...
Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Ноя 2019 11:52 #46635
  • R9LAI
  • R9LAI аватар
Вот именно что придется все подбирать и портить плату. Иколичество итераций будет не 2-3 о 10 точно. Я в аналоговых трактах не очень. Первый трансивер делал на плис сразу купили. Второй посерьезнее тоже на ПЛИС еще не доделан.Фильтрацию пишу.А хочется именно проверенный походничек 40метров диапазона.
Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Ноя 2019 11:54 #46636
  • R9LAI
  • R9LAI аватар
Ув. UD0CAJ поделитесь схемой PA на IRF510 пожалуйста.
Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Ноя 2019 13:18 #46637
  • RT7O
  • RT7O аватар
R9LAI пишет:
Реверсивный тракт на SA612
Трансивер STEP
Синтезатор для QRP CW трансивера 07 Ноя 2019 13:19 #46638
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Отправил в личку
