evgeny.zaryanov пишет:
...на коллекторе Q11 ...
Так. Сразу косяк - Q11 работает на прием совместно с Q17 как усилитель ПЧ после кварцевого фильтра. Усилителем DSB сигнала работает Q12. Т.е. напряжения до фильтра надо смотреть на его коллекторе. Напряжения после фильтра надо смотреть на Q10.
Отсюда такой вопрос: А линии +V Tx и +V Rx правильно разведены?
В режиме передачи на +V Tx должен быть + питания, а на +V Rx = 0. Ну и в режиме приема наоборот, соответственно.
В режиме передачи на коллекторе Q11,Q17, Q9 должен быть 0 напряжения, а на коллекторе Q12, Q10 - теоретически - примерно половина питания, (поскольку для SSB сигнала все каскады должны быть линейными) и в идеальном случае, при подаче сигнала в базу, выходной сигнал каскада должен раскачиваться равномерно вверх и вниз от этой половины. При небольших сигналах, рабочую точку каскада можно сместить немного вверх, для уменьшения потребляемого тока.
PS. На форуме сижу с рабочего компа, через локалку. Мои злые админы забанили всем скайп, аську, жабер и т.п., для внешней связи, есть только корпоративная почта, и та контролируется. Так что придется немного здесь пофлудить.
