То, что сигнал падает на фильтрах - это нормально.
Другое дело - на сколько.
Если на входе фильтра 50mV а на выходе 10mV - имхо вполне приемлемый вариант.
Но, до этого фильтра есть еще каскады усиления. Могу предположить, что на входе фильтра должно быть примерно 0.5V.
evgeny.zaryanov пишет:
... Есть какая то помеха на массе,....
Говорит о том, что нет нормальной "земли".
Надо понять, почему - может где-то коротыш по ВЧ, или слишком большое сопротивление - может пайка где-то плохая, в конце-концов. Этот момент надо устранить для начала, потом двигаться дальше. Далее надо покаскадно исследовать все узлы на предмет входных и выходных напряжений.
