ТЕМА: УМ на 2х IRF510
УМ на 2х IRF510 27 Фев 2016 13:53 #29485
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
ДПФ то что в тот раз накрутили так и стоит, на выходе 1.2в при входе 1.0в. Я начал расчерчивать много диапазонный но это блин не скоро появится , его я планирую приборами настраивать а не через программу как я это делал ранее
УМ на 2х IRF510 27 Фев 2016 13:56 #29486
  • alexis
  • alexis аватар
Понятно.
Что с УМ? Нашли причину непонятного сигнала?
Думаю, что попробовать емкости 56пф надо было, за это время.
УМ на 2х IRF510 27 Фев 2016 14:00 #29487
  • evgeny.zaryanov
alexis пишет:
Понятно.
Нет причину не нашел, было предположение что изза отсутствия фильтра на выходе передатчика, у меня я уже писал даже у телека цвета менялись когда я его включал на частоте 3569 .
Первая мысль это отсутствие фильтра, а вторая это дросселя на стоках полевиках, они же расчитаны на 14мгц, и я не разобрался там нч кольца нужны или ВЧ я поставил ВЧ. Так же непонятно подойдут ли ВЧ кольца на выход передатчика, начал читать везде все по разному пишут. А вообще не стоит исключать и какую то другую причину.
Но самое интересное то что так вот отдельно от всего он работает замечательно!
УМ на 2х IRF510 27 Фев 2016 14:15 #29488
  • alexis
  • alexis аватар
Предположение было правильным, но не потому, что фильтр устранил бы паразитный сигнал, а потому, что включать УМ без нагрузки (без нагрузки, а не без антенны) не следует.
Теперь по дросселям. Использование колец как сердечников для дросселей УМ - это тоже правильно. Кольца имеют минимальное рассеивание магнитного поля, что благоприятно сказывается на устойчивости работы УМ. Очень хорошо себя зарекомендовали колечки FT37-43 для этого дела. Их магнитная проницаемость=850. Если заменять нашими, то применять надо кольца 600НН - 1000нн. Какие конкретно кольца вы использовали?
УМ на 2х IRF510 27 Фев 2016 14:59 #29490
  • evgeny.zaryanov
Посмотрите личные сообщения.
УМ на 2х IRF510 03 Мар 2016 14:49 #29579
  • evgeny.zaryanov
Товарищи Админы , не могли бы вы удалить данную тему. Начали об одном закончили о другом.
Участник Alexis поддерживает решение убрать ее!
УМ на 2х IRF510 03 Мар 2016 15:06 #29580
Результаты-то есть?
Я тут в CQ-QRP #9 наткнулся на описание BitX и к нему усилитель на одном IRF510, может полезно будет поглядеть
УМ на 2х IRF510 03 Мар 2016 15:11 #29581
  • evgeny.zaryanov
Результаты-то есть?
Добрый день Виталий!
С меня еще рассказ про маячок :)
Да результаты есть, первое QSO в SSB c R0VV рапорт 5-9 .
Это лучше сделать отдельной статьей т.к. в этой 10 страниц полного флуда. Если есть возможность можно удалить все кроме первых 2 страниц :)
УМ на 2х IRF510 03 Мар 2016 16:39 #29583
  • alexis
  • alexis аватар
Евгений, это радует. Поздравляю!
