Удивительные приключения маячка на 120 мВт 14 Апр 2018 19:06 #41068
Везет жеж, кто-то на моря и курорты выезжает.
Влад, гулятельная лупа от фотика ну ничем не отличается издалека, так что настоящий фоторадиокорреспондент, радиокорр, так сказать.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 14 Апр 2018 19:40 #41069
Виталик, да, с "Лейкой" и блокнотом, а то и с чем покруче!
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 14 Апр 2018 22:23 #41075
Пока меня не было неделю, маячок выполнял важное задание - он записывал напряжение аккумулятора (ну, не совсем он, рядом стоял самописец и вот он записывал). Маячок работал от 2 солнечных 5-вольтовых панелей в параллель, аккумулятор внутри у него был примерно 2 А*ч (плоский от читалки).
Вот результат:
При солнечной погоде тока зарядки более чем хватает, напряжение не падает ниже 4 В. Верхние "планки" - это умный аккумулятор сам отключается при полной зарядке.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 18 Апр 2018 12:18 #41087
Замечательный вид текущих спотов онлайн на диапазонах:
dxcluster.ha8tks.hu/rbn_ct1boh/
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 22 Апр 2018 22:39 #41097
Для порядку - продолжение мониторинга напряжения аккумулятора маяка с солнечной батареей:
В основном неделя была скорее солнечная, но в совершенно пасмурный день видно, что аккумулятор скорее разряжается, днём лишь поддерживается напряжение на более-менее постоянном уровне. Думаю, с этими панельками маяк будет работать примерно 5 пасмурных дней от полной зарядки.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 23 Апр 2018 13:23 #41102
Нашёл интересный документ:
hf.r-e-f.org/c4_iaru_r1/17_Landshut/LA17...below%2014%20MHz.pdf
Кратко: это рекомендации IARU Region 1 относительно использования маяков ниже 14 МГц. В общем, рекомендовано их не использовать (на диапазонах ниже 14 МГц) без координации с IARU Region 1 Coordinator. Приводится список маяков, которые координируются (т.е. которым можно). И приводятся примеры маяков, которые не в списке и таким образом нарушают рекомендации. В их числе R2DNN/B и R2AJA/B.
Особенно понравился этот комментарий:
"Although the operators claim to use low power, these beacons “block” a frequency from other usage by individuals.
Some have asked whether this type of permanent uncoordinated beacons have been put on
air just to strengthen the “ego” of the operator."
В общем, раз такая песня (о которой я только что узнал), маяк R2DNN/B будет работать только на 14 МГц и выше, до особых событий наподобие внесения в список координируемых маяков.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 23 Апр 2018 17:57 #41103
"Нас посчитали!"
"Ну вот...теперь он и тебя сосчитал!"
Да тепрь придется искать эго-теребить другим способом. Чет координаторов развелось, однако
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 29 Апр 2018 22:05 #41145
С вами еженедельник "Как поживает маячок R2DNN". Нормально поживает, если кратко. Напряжение аккумулятора за неделю:
В общем, солнышко радовало. Пока что готовлю автономную конструкцию для вывешивания в леса-поля.
В апреле картина спотов была такой:
Интересно, что вот сейчас (29.04 22:04 Мск) маячок засекают скиммеры, и ионосфера - залюбуешься:
Как и Луна.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 30 Апр 2018 21:42 #41148
  • R2FAE
  • R2FAE аватар
Сегодня на природе принимал маячек r2dnn на тексан 660 и кусок проволоки на 559 . Правда его глушили QRP станции , но разобрать можно было .Мой маяк собран , установлен в корпус , подготовлен , но пока не поставлен на штатное место .По возможности - установлю и будет работать .
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 30 Апр 2018 21:56 #41150
R2FAE пишет:
Георгий, спасибо за рапорт! Сегодня день ближнего прохождения на 20 м:
OH6BG R2DNN/B 14061.0 CW BCN 6 dB 13 wpm 1103z 30 Apr
OH6BG-1 R2DNN/B 14061.1 CW BCN 2 dB 14 wpm 1002z 30 Apr
OH6BG R2DNN/B 14061.0 CW BCN 8 dB 13 wpm 1001z 30 Apr
OH6BG-1 R2DNN/B 14061.1 CW BCN 2 dB 13 wpm 0903z 30 Apr
OH6BG R2DNN/B 14061.0 CW BCN 7 dB 13 wpm 0900z 30 Apr
SM2IUF R2DNN/B 14061.1 CW BCN 6 dB 13 wpm 0803z 30 Apr
DO4DXA R2DNN/B 14061.1 CW BCN 6 dB 13 wpm 0802z 30 Apr
HB9JCB R2DNN/B 14061.0 CW BCN 2 dB 13 wpm 0801z 30 Apr
HB9JCB R2DNN/B 14061.0 CW BCN 2 dB 14 wpm 0704z 30 Apr
