ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Май 2021 18:50 #53317
  • RT7O
  • RT7O аватар
В честь 30-ти летия трансивера "Микро" (следующий 2022 год) и соответственно - в честь года активности, решил собрать свою версию, но в этот раз на 20-ку!
Что из этого получилось...
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Май 2021 20:06 #53318
  • Miha82
  • Miha82 аватар
наваристый топор пикси )))
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Май 2021 22:13 #53321
  • YBukhanov
  • YBukhanov аватар
Без сомнений, Алексей молодец!
Но, простота и минимальное количество деталей, утрачено.
RA7R, Юрий.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Май 2021 23:00 #53322
  • RT7O
  • RT7O аватар
YBukhanov пишет:
Юрий, совершенно верно! Вся прелесть в простоте! Но т.к. следующий год - это год активности "Микро", я сделал такой "обвес" сугубо для комфорта - для отдыха в эфире.
Ведь на Микро не один день и не два буду проводить связи.
А сама идея сохранена.
Вот, буквально 10 минут назад провел связь в районе 14060 с IV3ICH/QRP
Днем в QRO участке (есть кварц 14015) провел QSO:
DL2AKV/m и S58M
PIXIE DIY KIT 7023kHz 24 Май 2021 15:31 #53325
  • RT7O
  • RT7O аватар
Ролик готов! :)
PIXIE DIY KIT 7023kHz 28 Май 2021 13:50 #53349
Как правильно было замечено в публикации Алексея UY1IF в следующем году исполняется 30 лет с момента появления статьи Олега Бородина RV3GM (now RX3G) в британском QRP журнале SPRAT о самом маленьком на тот момент трансивере - MICRO-80. Все многочисленные попытки улучшить технические характеристики исходной схемы, приводили к одному – усложнению схемы. Не избежала этого и конструкция Алексея. Достаточно сравнить исходную схему и его детище.
Конечно, это совсем другое радио. Мне нравится, как Алексей делает свои конструкции, их оформление. На таком МИКРО-МАКСИ, как он его назвал, можно проводить регулярные связи. Чего не скажешь о MICRO-80. Но… Это другое радио. Пусть Алексей не думает, что я пытаюсь, как-то принизить его достижения. Вовсе нет. Просто это разные весовые категории –MICRO-80 и МИКРО-МАКСИ.
Пытаясь припасть к истокам, я на макете собрал двухдиапазонный Micro-80 - на 7 и 10 мгц. Но при переезде на дачу ухитрился так спрятать кварцы на любительские диапазоны, что нашел их только вчера. Пришлось эксперименты делать на кварцах 7000кгц и 10129кгц. Чтобы сдвинуть частоту кварца на 40м, включил последовательно с ним конденсатор 15пф. Теперь частота генерации была равна 7001,3кгц. Выходной транзистор/детектор –КТ608. При питании от аккума 12в получил 600мвт выходной мощности. На 10129кгц – примерно столько же. Первые же CQ заметили скиммеры OH6BG и UA4M. После замены КТ608 на 2N3904 мощность упала до 300мвт. Но на частоте 7001 и около нее не было слышно никого. Тогда отпаяв кварц, подключил вместо него антенный анализатор SWR-1.
Как ГПД я уже применял его несколько раз. В режиме генератора его синтезатор выдает около 100мВ . Этого оказалось мало для раскачки выходного транзистора. Пришлось перевести первый транзистор в режим усиления. При этом на выходе трансивера было около 75мвт мощности. CQ снова заметил скиммер OH6BG. В общем, как и ожидалось, проблем с передающей частью у MICRO-80 нет.
О приемной части трансивера в следующем сообщении.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 28 Май 2021 15:15 #53350
  • vasiliy
  • vasiliy аватар
Здравствуйте, друзья. Скиньте пожалуйста сюда прошивку для синтезатора как у Алексея Uy1if, но только на 14 МГц. Возможно ли это? Не ругайтесь, если что не так. С уважением, Василий.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 28 Май 2021 15:42 #53351
Товарищи Модераторы!
В преддверии 30-летия Микро-80 и намечающейся активности "микрушек" ожидается изобилие постов по теме "Микро" на разные диапазоны. Прошу вашего согласия на открытие отдельной темы "Год активности "Микро" - 30 лет"
Данная тема по Pixie-7023 не очень соответствует духу той самой первой "микрушки", и вообще "Пикси" - это сворованный плагиат нашей отечественной "микрухи". В бизнесе за это огромные иски выставляют
B) :lol:
И еще вопрос. Есть возможность в новой теме использовать отдельный логотип типа вот этого, немного доработанный под "30 лет"?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 28 Май 2021 18:04 #53352
Олег, по новой теме - вопросов нет, создавай.
По поводу логотипа - его некуда вешать: иконки новых тем определены движком форума.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 28 Май 2021 18:31 #53353
Теперь несколько слов о приемной части трансивера MICRO-80. В авторском варианте в УНЧ стоят КТ315. Так как, в наличии есть КТ3102Д с бета около 500, то, естественно, попробовал их и поставить. Но чувствительность приемного тракта оказалась низкой. Принял всего пару станций. О проведении QSO пока можно не думать. На коллекторе выходного транзистора напряжение всего 1в. Подсчет показывает, что коллекторный ток -3ма. Единственный элемент настройки –резистор смещения 1мом. Увеличивая его до 5 мом, уменьшаем коллекторный ток, уменьшается падение напряжения на коллекторной нагрузке. При Rсм=5мом напряжение на коллекторе около 1,5в. Похоже, что в этой схеме УНЧ из 30 летнего прошлого, надо применять и транзисторы той поры – КТ315 c бета 60-80. Интересно, что думает об этом автор. Так как, я решил припасть к истокам, то переход на микросхему в УНЧ ,в данном случае, для себя, посчитал неприемлемым. Вместо этого добавил предварительный УНЧ на одном КТ3102Д ( гулять, так гулять). В коллекторе резистор 10ком, еще один последовательно с ним – резистор 10ком, RC фильтр по питанию. Ток коллектора –около 0,5ма. Можно увеличить коллекторную нагрузку до 18ком. Это все при питании от аккума 12в. Вот теперь я стал слышать станции.
Возможно мои проблемы не столько связаны с УНЧ, сколько с качеством моих головных телефонов – ТОН-2. Есть еще несколько этих капсулей, надо бы проверить их чувствительность. Лет 20 назад на работе подавал на них, если память не изменяет, 50мв. Их хорошо было слышно.
