ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 28 Май 2021 18:46 #53354
Автор об этом думает вот что. Микрушка изначально создавалась для 80 м диапазона. Изначально пара КТ315 работала вполне приемлемо. Такую схему еще можно как-то использовать на 40-ке, но выше - уже чутья не хватает. Я и сам "поскупился принципами" и использовал в УНЧ пару ВС108а (просто их оказалось в наличии, а КТ315 нет) и в дополнение LM386. Вот теперь на 20-ке стало комфортно, и QRP-станции слышно. Но такая связка требует очень тщательного подбора номиналов обвязки ЛМ-ки. Иначе возбуд и свист-писк
P.S. Пока занят. Чуть позже будет создана специальная тема для строителей отечественной микрушки
PIXIE DIY KIT 7023kHz 28 Май 2021 19:35 #53355
В дополнение к предыдущему посту. Можно взять схему УНЧ из 3-транзисторного ППП с ВПД нашего уважаемого В.Т. Полякова, поменяв полярность электролита и запитав "плюсом". Его КУ будет вполне достаточно даже для 20-ки (проверено... электроникой)
Наушники у меня были ТОН-2 1600 Ом
PIXIE DIY KIT 7023kHz 28 Май 2021 20:27 #53356
Увы, эту схему тоже проверил прежде, чем добавлять предварительный УНЧ. Заметно лучше, но все-равно мало. схему настраивал, подбирая резистор ООС 75ком. С КТ3102Д этот резистор получился около 47-51ком. Потом эту схему распаял и вернулся к исходной с дополнительным предварительным каскадом УНЧ. На 40 и 30м должно хватить.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 28 Май 2021 20:44 #53358
Открываю новую ветку "Год активности "Микро-80" - 30 лет". Прошу всех Микро строителей осваивать новую ветку, посвященную специально теме микрушки.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 09 Окт 2021 06:26 #55302
  • Марауль
  • Марауль аватар
rw3ai пишет:
С разрешения Юрия (UA3VLO), схема очередной его модернизации PIXIE.
Заинтересовала эта конструкция, и какое-то время назад я собрал её, но с нуля. Очень быстро понял, что кварцы для SuperVXO нужно подбирать. Мне попались ну очень неудачные для этой цели. При указанных номиналах сдвиг частоты получился всего лишь ~5 кГц (дальнейшее увеличение ёмкости/индуктивности ничего не даёт), частота при передаче смещается всего лишь на 20 Гц, настройка по нулевым биениям также почти не работает. Расстроился, разобрал. Появится настрой, попробую уже на готовой китайской плате поэкспериментировать с другими кварцами.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 28 Окт 2021 09:01 #55736
  • ra9yru
  • ra9yru аватар
только прочитал статью со схемой - решил на qrz посмотреть, а там печальная весть
UA3VLO - SK - Юрий Михайлович Лебединский, 12 июля 1951 - 18 сентября 2021
PIXIE DIY KIT 7023kHz 28 Окт 2021 09:03 #55737
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Ноя 2021 13:07 #55821
  • RG1L
  • RG1L аватар
Собрал китайский сабж. Тот, что с корпусом продается. Заработал сразу. Отличная плата, собирается прямо в кайф. Померил токи питания- прием 22,6 мА, передача 75,6 мА. ВЧ Напряжение на 50-омную нагрузку 6,35 Вольт. т.е, примерно 350 мВатт на 12 вольтах. На Кроне, думаю, выдаст 0.1..0.2 ватта.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Ноя 2021 13:48 #55826
А кто нибудь собирал вот такой вариант m.aliexpress.ru/item/33005063749.html?sp...cee564c106c28&gclid= хочу прикрутить синтезатор к нему на ад9850, просто есть такая плата и лежит без дела. Посоветуйте может есть гововая схема скетч
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Ноя 2021 14:08 #55827
  • RT7O
  • RT7O аватар
RG1L пишет:
6.35 В это примерно 800 мВт
При 350 мВт напряжение получается где-то 4,2 Вольта.
