ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 25 Авг 2020 09:49 #50783
замечательная работа!
только одно но...
чего на 160-80 с мощей пиксика делать? особенно из нашего региона :)
PIXIE DIY KIT 7023kHz 25 Авг 2020 11:01 #50785
Геннадий, очень понравился скетч - прекрасные комменты чуть ли не к каждой строчке. Жаль только, что сейчас стоимость модуля AD9850 такая , что за нее можно приобрести 3 модуля Si5351. А если покупать только сишку, то и штук 5.
На гитхабе у вас есть варианты ,как использовать эту программу для трансивера и для просто RX. Для экспериментов с отдельным QRP передатчиком - такая программа тоже подойдет. Но, только при приеме на отдельный приемник, синтезатор продолжает работать на этой же частоте. И забивает частоту приема. Выключать синтезатор при приеме выключением питания - как-то не кошерно. Если будет время и желание, может удастся реализовать эту хотелку. Тогда будет можно к синтезатору подключить 1-2 транзистора и получить отдельный передатчик. Сдвигать частоту на 800 гц в этом случае не надо.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 25 Авг 2020 11:05 #50786
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
cudgel пишет:
только одно но...
Ну а вдруг кто то из другого региона заинтересуется. :)
Но вообще выбор диапазонов сделан из "лени", менять ФНЧ на плате трансивера :)
Сначала то был приемник, это потом уже до "красивого" дисплея и передатчика дело дошло.
Желающие, могут выставить в скетче любой набор диапазонов и поменять пару конденсаторов с индуктивностью на плате PIXIE :)
Комментарии в скетчах на русском языке, поправить "под себя" не должно стать сложностью.
RW3DF пишет:
AD9850 просто был в наличии, вот и делалось все с ним, но заменить его на SI5351 в принципе не сложно.
А вот идею с отдельным приемником, я не до конца понял.
В нашем случае получается Приемник Прямого Преобразования и наш ГПД дает в результате "нулевые биения" и мы его не слышим. Вот он нам и не мешает.
А в случае отдельного приемника, у нас получится, что приемник и передатчик будут настраиваться раздельно?
В этом случае можно оттолкнутся от схемы передатчика, а вернее от узла манипулятора. Тогда можно будет использовать SI5351 и просто отключать выходной сигнал когда он не нужен.
Детали можно обсудить в личке или по почте. Может с этого что-то и получится :)
PIXIE DIY KIT 7023kHz 25 Авг 2020 13:34 #50791
С отдельным приемником, независимо, это ППП или супер, если он-синтезатор подключен только к передатчику, то возникает помеха от него в режиме приема. Синтезатор продолжает работать на рабочей частоте.CW манипуляцию традиционно делают в каскадах передающей линейки. Напрашивается решение, что манипуляцию надо делать в самом синтезаторе. Как? Тут,наверное, есть варианты. Первое, что приходит на ум -сдвинуть частоту при приеме за пределы рабочего диапазона. И переключить эту частоту с ckl0 на ckl1. Ой, я забыл, что это 9850, а не 5351! Для того, чтобы с синтезатора в режиме приема ничего не шло антенну, неплохо бы предусмотреть на отдельном выходе ардуино еще и сигнал управления запиранием промежуточного каскада. Например, подачей +5в. В передающей линейке тогда ставим ключ, через который на первый каскад передающей линейки будет подаваться напряжение питания. При переходе на прием с этого каскада будет сниматься напряжение питания. И передающая линейка не будет мешать приему. Наверное возможны и другие решения. Самое простое - снимать питание с синтезатора во время приема. Но понравиться ли это синтезатору?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 25 Авг 2020 14:23 #50793
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
RW3DF пишет:
C AD9850 в этом плане все в порядке, там есть функционал позволяющий программно выключить синтезатор когда нужно и потом включить. В стандартной библиотеке Ардуино для AD9850 это делают функции dds.down() и dds.up().
Осталось только узнать, когда его включить :)
Сергей, может перенести обсуждение связки приемник + CW-передатчик в другую тему? А то тут вроде как все про PIXIE.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 25 Авг 2020 14:51 #50795
Да, согласен. Чтобы не плодить новую -СИНТЕЗАТОР ДЛЯ CW QRP ТРАНСИВЕРА.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 09 Май 2021 23:55 #53236
  • RT7O
  • RT7O аватар
Освежу немного тему :)
Вот и у меня дошла очередь до конструирования простейшего TRX по типу "MICRO-80"/PIXIE.
Справедливости ради, нужно сказать, что изначально, еще в 1992 году Олег RX3G (ex.RV3GM) в журнале "SPRAT" предложил простейший трансивер "MICRO-80".
Чуть ранее в том же журнале - саму идею "смеситель/усилитель TX" на КТ606. Сам Олег говорит, что такое схемное решение применялось ранее и что он просто педложил готовую конструкцию. Но до готовой работающей конструкции нужно было дойти, а это стоило большого труда и массу времени, - уж я испытал на себе при наладке/настройке казалось бы простейшего в Мире трансивера! :)
Спустя время, идею простейшего CW TRX подхватили китайцы (хотя это сделали чуть ранее американцы, применив ту же LM386) и начали выпускать наборы "PIXIE"
Следующий 2022 год - год активности "MICRO-80". Поэтому я решил сделать свою версию такой радиостанции и поучаствовать конечно же :)
Решил сделать на КТ606 транзисторе, как в первоначальном варианте:
Применил наиболее простой и очень подходящий, функциональный синтезатор разработки UR5FFR.
Даже одну кнопочку памяти для общего вызова вынес на переднюю панель :)
Есть самоконтроль, сдвиг частоты при передаче. Выполнен на Arduino Pro Mini Atmega328 и модуль Si5351.
По НЧ части: активный фильт LM833 и усиление на LM386.
При испытаниях и настройке такого трансивера выяснилось, что в данном случае резистор на базу (смещение) КТ606 вовсе не нужен, - остаются дроссели и прочие необходимые детали.
Изначально версия была опробована на 14 МГц, но чувствительность уж очень низкая, как и мощность в режиме передачи, поэтому оставил на 40м. диапазоне - там и прием радует, и передача в пределах 350/400 мВт! B)
Тем не менее на двадцатке в пробном режиме удалось провести пару QSO :cheer: (мощность менее 80 мВт!)
На сороковке же - вообще нет проблем и отвечают хорошо почти все, кого слышно.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 10 Май 2021 00:22 #53237
Алексей, спасибо за ролик! Замечательно!
За последние 2 недели мучаюсь уже со вторым Микро на 20 м. Первый делал для себя, в УНЧ КТ3102 + LM386. Мощность 50 мВт (КТ3102) VXO 14050...14063 кГц, есть связь с YU7AE
Вторая микрушка на заказ. Смеситель/РА на КТ339а (около 100 мВт выдает), VXO 14058...14062 кГц, УНЧ оригинальный на двух ВС108а + LM386 без "разгона". Скиммеры ловят, но связей пока еще нет. Не все до конца настроено и подобрано
PIXIE DIY KIT 7023kHz 12 Май 2021 11:41 #53246
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Алексей! Прекрасный TRX у Вас получился!
Вам надо осваивать DIY наборы для страждущих QRP-стов.
У меня,например, не хватит усидчивости настраивать/прошивать подобное чудо. Да и времени свободного очень мало.
Но вот плату с инструкцией и прошивкой с удовольствием бы приобрел. Да и готовый трх тоже.
Давно задумывался над совмещением Пикси и синтезатора, но у Вас вышло просто шикарно.
Вот бы заиметь подобное чудо!.....
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 21 Май 2021 01:12 #53292
  • RT7O
  • RT7O аватар
Схема...
