SWL73
SWL73 пишет:
Планирую не переключать, а менять кварцы. маленькие кварцы-лодочки с тонкими выводами удобно втыкать в разъемчик типа WF
qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/12765...z?limitstart=0#25176 Видел, и тоже была мысль, сделать с таким разъемчиком, да у меня монтаж, "полунавесной" придется еще кусок текстолита крепить к корпусу,чтобы приспособить этот разъемчик, и выпиливать дыру под него в корпусе...  С гнездом rca отпадает надобность прикручивать текстолит, и делать лишние дыры...Да и к выводам папе тюльпана, как раз выводы кварца подходят по размеру
OK9ZBA
SWL73
Нет, ничего не получилось, поставил вч разъем, а толку? Вторая нога кварца все равно не на корпусе, а идет на дроссель, и на емкость, поэтому идет наводка, вблизи этого разъема, собирает весь "мусор"Либо надо еще какой-то "стакан" придумывать, в качестве экрана, либо отказаться от перестройки, и садить вторую ногу кварца на корпус, а это не вариант.Все вернул, как бы было прежде...Еще напрягает, что временами прослушивается фон переменки, особенно когда выводишь емкость, и примерно по середине,ближе к вечеру его нет, либо очень слабо прослушивается, днем уровень значительный...Видимо что то где то наводится на антенну...
SWL73
Сегодня отключали эл.энергию, включил пиксик, дабы послушать какой будет прием, и пропал ли фон, который в первой половине дня, прослушивается на 20ке.Подключил батарейку, подключаю антенну, и тишина...Вначале подумал, либо с антенной что то либо с пиксиком... Обычно, при подключении антенны, появляется шум эфира, который превосходит шум ЛМки...Тут абсолютно ничего, что педключена антенна, что нет.Крутнул емкость, и услышал станцию,какой то немец вызывал в районе 14.315ти... Такой кристальной чистоты я еще не слышал! Жаль, что так быстро, дали электроэнергию
SWL73
Все таки вывел наружу разъем, что-бы менять кварцы на лету. В наличии не оказалось никаких разъемов, запаял штыри pls под рукой оказался еще кварц на 15мгц прекрасно принимаю станцию rwm.
SWL73
Решил продолжить эксперементы с приемом  Лежал у меня кварц, на 16мгц с копейками, на 26.665...мгц...Так как вывел разъем на корпус, решил подоткнуть эти кварцы, на авось, так как п-контур по параметрам на 20ку, ничего услышать не ожидал...К моему удивлению, шумы эфира прослушивались так же как и на 14мегагерцовый кварц...На сиби сегодня немного прохождение гуkяло, поэтому на 26.665, где то в далеке по частоте услышал какую-ту несущую с характерными qsb, для этого диапазона. Сейчас поставил кварц на 15 мгц, решил послушать rwm на 14.995, так как сегодня, днем ее слышно не было. В данный момент уже темно, но она идет на 8 баллов. Ладно, думаю, полоса щирокая, возможно такое...Дайка думаю подотнку кварц на 3.575, который изначально у меня стоял в пиксике...Поставил и...ПСК во всю пищат, с громадными уровнями! Разницы вообще никакой не обнаружил, когда п-контур пиксика был настроен на 80ку, как будто, и не трогал вовсе п-контур!К сожалению нет вч вольтметра, чтобы замерить напряжение на передачу на 80ку в данный момент.Есть у меня в загашнике еще на 28.223...Что то не додумался его подцепить, в период хорошего прохождения попробую, возможно и маячки на десятке послушаю
SWL73
Хотел еще сказать, по поводу второй гармоники. Она немного выросла но незначительно,Вчера был тест, на семерке станции грохотали, в района 7.160, на 3.579 прослушивались, но не сильно. Когда контур был настроен на 80ку, при мощной станции на 40ке, если на частоте второй гармоники работала станция на 40ке, она так же хорошо прослушивалась на 80ке, так как думаю, все таки добротность такого дросселяв п-контуре невелика.Но уровень громкости при прослушивании 3.579 с двадцатошым п-еонтуром, возрос в полтора раза! у меня вкладыши, так работу пск, теперь слушать было невозможно, приходилось вытаскивать вкладыши, так как звенели перепонки.
UT4UUM
Пока выдался выходной, тоже достал из коробки свои Пиксики.
Обнаружил две проблемы.
Схемы абсолютно одинаковые, обе на 7.023. В одном в выходном каскаде КТ603Б стоит. Прием намного тише чем с 8050. Он возобновляется до нормальной громкости если на корпус транзистора положить палец (коллектор на корпусе, я так понимаю?)
Во втором пикси (штатная схема) выведен на тумблер только кварцевый резонатор.
расстояние до впайки 1.5см, не больше. Тумблер обычный китайский малогабаритный, переключает два кварца 7.000 и 7.023 (путем замыкания ненужного). После продолжительной работы срывается генерация, помогает только сброс питания. при том, чем дольше нет питания, тем большее время он проработает.
Ранее такого не наблюдал, работал порой десятками часов на прием. Использование - комнатное. Конденсат, нагрев и охлаждение исключено.
Что это может быть, ума не приложу.
