Re: Начал строить приемник Полякова 07 Мар 2011 17:42 #3307
Народ, а чего за емкости в КИТ-ах применяются? От КСО надо уходить однозначно, их не найдешь уже. Да и те, что "лежалые" неизвестно в каких сырых гаражах-подвалах с мохнатых 60-х годов тоже не фонтан. Кто хорошо знает современный ассортимент? Что есть из импортной керамики с нормированным ТКЕ?
Re: Начал строить приемник Полякова 07 Мар 2011 23:01 #3308
Андрей,в КИТах,в основном,пленочные полистироловые.У нас они назывались ПСО.
По старым приемникам иногда встречаются прозрачные такие,фольгу видно.
Термостабильность у них,конечно не СГМ,но гораздо выше любой керамики.
ЗЫ У меня еще много осталось и КСО и СГМ,я их не выбрасывал ;-)
Re: Начал строить приемник Полякова 08 Мар 2011 14:52 #3309
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Неужели у вас в окрестностях нет ни одного радиолюбителя, который чего-нибудь паял раньше или паяет сейчас. Как и у меня - собрались целые коробки разнокалиберных ёмкостей, так, думаю, и в ваших краях можно найти всё что нужно и без рынка, поискав у знакомых.
Например, сам недавно искал BNC гнёзда для печатных плат - нашёл у знакомых радистов на работе.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Начал строить приемник Полякова 08 Мар 2011 15:09 #3310
  • RG1L
  • RG1L аватар
Проверил транс, рабочий. Большой только. Места на плате ему не нашлось, саморезом закрепил сзади, к шасси. Напряжения холостого хода выходных обмоток 10,5 , 17,8 , 20 вольт. Сетевую подключил к выходу приемника, к самой маломощной- низкоомные "уши". Антенна- моток провода, от которого отмотал метров шесть и разместил под потолком. Земля- такой же провод на трубу холодного водоснабжения. Подключил батарею, щелчок тумблером- Йессс!!!!!! Работает! Спасибо (очередное) автору. Прекрасно слышу кучу вещалок, слышал, как цикуляет RN3AM в 17.38 , а потом работает с LZ. Перестроившись, чуть в стороне, UA3OB , Владимир из города Бобры работает телефоном. Звук чистый, четкий, прелесть! По моему, даже лучше, чем реген. Диапазон, по-моему сороковка. Почему по-моему? Что-то всё-таки я накосячил или с коммутацией, и диапазоны тумблером не переключаются. Надо проверить тумблер переключения диапазонов , или КЗ одной из катушек на массу. Боюсь, что пока подклеивал, циакрин растворил изоляцию.
Аппаратик- чудо. Из жмени б/ушных деталек и такой результат!
Re: Начал строить приемник Полякова 08 Мар 2011 15:49 #3311
  • UT5UKA
  • UT5UKA аватар
rn4aad -
если есть возможность, неплохо было бы в записи файлики послушать, как звучит...
Re: Начал строить приемник Полякова 08 Мар 2011 15:51 #3312
Китайские тумблеры нужно паять очень быстро.Полимер плавится,выводы меняют свое положение
и оно перестает работать :-(
Re: Начал строить приемник Полякова 08 Мар 2011 20:06 #3313
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Чего от них надо уходить
У меня и куча и почти везде я их использую
Тем более у них хорошие параметры ...
Единственное где найти малые кондеры да и маркировка новых другая
А чего китайские я использую наши отечественные еще с времен СССР
Re: Начал строить приемник Полякова 08 Мар 2011 21:38 #3314
Игорь,ну тут-же ветка про приемник... а на фото ,вроде-бы китайский.
Re: Начал строить приемник Полякова 09 Мар 2011 13:40 #3315
  • RG1L
  • RG1L аватар
Угу, и быстро выбрасывать. Как же, если на нем написано 250 Вольт/3 Ампера!!!!!!!! А если кто-то и вправду 250/3 подаст??? Страшно представить. :)
Ну, так и есть, выпаял страдальца, все контакты - электрически одно целое, как ни клацай рычажком... Щас пойду поищу чё-нить более надежное.
Сделаю. Как отлажу, притащу ноут, через уши и запишу, как с регеном делал. Звук только будет немного "металлическим".
Re: Начал строить приемник Полякова 09 Мар 2011 20:57 #3316
  • RG1L
  • RG1L аватар
Купил подобный тумблер, проверил сначала- рабочий. Потом, для надежности подпаял аккуратно короткие проводки, а уж к ним проводники на плату. Теперь 100% гарантия. Проверить приемник, правда, не успел, побежал на работу. Но между двумя глоткАми чая интереса ради разобрал "инвалида". И не должен он был работать! Так как три контакта внутри него находятся на одном уровне, а замыкающая перемычка, ровненькая и плоская, лежала одновременно на трех. Слегка подогнул я края ее, собрал снова- теперь работает как надо.
Вывод, не верить "новизне" детали, проверять перед монтажом тестером обязательно.
