RG1L
>если смотреть с зади
Йа, йа, Кемска волост.. (с) /хф Иван Васильевич Меняет Профессию/
yl2gl
Сделать бы к такому приёмничку синтезатор на DDS - получилась бы очень серьёзная конструкция, с сервисом и современным дизайном.
А надоест - можно радиотракт переделать по другой схеме, оставив синтезатор как основу...
Я, в крайнем случае, так планирую, используя схемы простейших QRP конструкций из:
yl2gl.ucoz.net/forum/5-8-1
RG1L
Так и хочу. Мой первый ламповый реген с такими же намерениями намереваюсь оснастить усилительным каскадом на такой же лампе. Нужно только "созреть".
Залез в телик, выдрал еще одну плату, ну нет там ничего с маркировкой ТВ3... Единственный транс который я обнаружил- ТП, навитый одинаковым по толщине проводом. Да и больше он, чем обычные выходные. Что ж, придется, видимо, походить на рынок по воскресеньям... По факту, мне осталось только впаять его. Всё остальное уже на месте.
yl2iu
Let 20 nazad, delal neskolko prijemnikov Polyakova, Ostalsa ochen dovolen. Radoval prijem na 80 metrov. Na 40 zabivali veschalki. A na 160 meshala garmonika ot mestnoj AM radiostancii 913Khz. Zato na 80 prijom bil otlichnij (sravnival s prijomom na R-250M2) Chuvstvitelnostj horoshaya, pravda dinamika bila slabovata. Sovet- pitajte prijomnik ot batarejki, cherez setj polezit kucha bjak
RG1L
Так и будет. Два 12 вольтовых аккума 7 А/ч служат мне верой и правдой уже лет пять...
UT5NM
[Я, в крайнем случае, так планирую, используя схемы простейших QRP конструкций из:
Валерий, я давно присматриваюсь к первой схемке(на 2-х КП-902-х). Она где-нибудь подробно описана?
UT5LP
Андрей,это тр-р "Полевик",журнал CQ-QRP №13
yl2gl
Точнее, номер - CQ QRP Nr.31 автор UR4MCK  Там поооодробнейшее описание.
qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=86
А вот ту, схему, что опубликована у меня первой, я уже и не помню откуда взял - склероз проклятый замучил...
Все правильно - оригинал Владимира Тимофеевича, а Дима успешно испытал эту структуру в МАС контесте.
Я сам загорелся попробовать этот смеситель, планирую использовать дешевые BS170 полевики, малая входная емкость и полампера ток. Как раз хочу выходную цепь в Е классе сделать. Думаю три ватта (а то и пять) легко будет снять с двух транзисторов при высоком кпд. Детальки потихоньку подбираю. У Димы были мощные ВЧ полевики, но они не дешевые. По его отзывам, смеситель работал не плохо и на передачу моща тоже приличная была.
Еще раз главные плюсы - половинная частота работы генератора, чистое синусоидальное напряжение возбуждения, это все будет минимизировать излучение гетеродина и связанный с этим букет неприятностей при приеме.
К вопросу излучения гетеродина в эфир!!!
Вот нашел в своей тетрадке старые записи эксперимента - При подключении полноразмерной антенны (80м) к приемнику прямого преобразования на встречнопараллельных диодах, сигнал его гетеродина принимался приемной рамкой (периметр 20м, расстояние до полноразмерной антенны менее 5 метров) на трансивер IC706 только при включенном УВЧ! для сравнения - излучение регенеративного приемника, подключенного точно так же, давало 9 баллов на шкале айкома при включенном аттенюаторе трансивера.
RG1L
Ёпрст!... Третье воскресенье подряд пустой рынок!!!! Ну нету ничего от старых ТВ!!!! Пришлось купить сетевой трансик китайского производства с выходной обмоткой 6 вольт. Он, конечно, больше по габаритам, чем ТВ3, но место еще есть на плате.
ЗЫ Та же картина с термостабильными конденсаторами. КСО-шек просто нет. Так что скоро просто вынуждены будем тотально перейти на КИТы.
