Re: Начал строить приемник Полякова 16 Июн 2011 01:52 #3457
Ну попробуйте припаять к эмиттеру Т1 кусочек провода и попробовать принять
сигнал гетеродина ещё раз.Хорошо-бы где-то осцилограф на прокат ангажировать.
Ну должон он работать!!!
Re: Начал строить приемник Полякова 16 Июн 2011 02:04 #3458
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Спасибо, Сергей за помощь.
Приемник разобрал, буду заново собирать, тестером еще раз проверил исправность и соответствие номиналов элементов, все детали исправны и соответствуют номиналам, прозвонил катушки, тоже порядок.
Как будет время заново спаяю, пока не заработает не успокоюсь и отпишусь ;-)
Re: Начал строить приемник Полякова 19 Июн 2011 05:12 #3459
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Значит так, приемник собрал заново и как всегда в наушнике только слабое шипение.
Начал проверять гетеродин, гетеродин работает, поймал гармоники на 7МГц в положении переключателя 80м. Но ни сигналы радиолюбителей не вещалки не слышны ни на 80 ни на 40м.
И еще интересно что когда прикасаешься до антенны или входа антенны в наушнике никакого уменьшения или усиления звука не происходит.Может быть не работает смеситель?
Re: Начал строить приемник Полякова 19 Июн 2011 05:23 #3460
rw4pah пишет:
Теперь,услышанную частоту поделить на 2 и послушать(глядя на С-метр),
затем ещё раз на 2... и станет ясно где первая гармоника.Она будет
самая моцная.
Если взятся пальцами за С9,C10 фон появляется?
Re: Начал строить приемник Полякова 19 Июн 2011 06:07 #3461
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Когда трогаешь С9 фон появляется, С10 не заметил.
Самая мощная гармоника в положении переключателя 80м на 7МГц, на 3,5МГц ее практически не слышно, на 14МГц слышно слабее чем на 7. Ориентируюсь по громкости сигнала, т.к дома помехи и на всех диапазонах С-метр приемника показывает практически одинаковый уровень сигнала.
Re: Начал строить приемник Полякова 19 Июн 2011 06:17 #3462
Ну,если самая мощная на 7,то приемник должен принимать 14,смеситель работает
на удвоеной частоте гетеродина.Значит,что-то не то с контуром.
А Вы не попутали L3 и L4??? Меншее кол-во витков,должно идти к С9!
Re: Начал строить приемник Полякова 19 Июн 2011 16:27 #3463
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Спасибо Сергей!
Нет катушки L3 и L4 не попутал., L4 с меньшим количеством витков идет к С9.
Думаю может промахнулся с толщиной провода, но когда мотал сравнивал с леской.( я занимаюсь рыбалкой и у меня есть различные диаметры лесок :-) )
Надо будет наверное перемотать катушку гетеродина.
Re: Начал строить приемник Полякова 20 Июн 2011 00:40 #3464
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Видимо промахнулся с количеством витков, как мне уже говорили что придется уменьшать количество т.к. я использовал провод вместо ПЭЛШО, ПЭВ хотя на один виток мотал меньше.
Смог поймать несущую на 3630 при максимальной емкости КПЕ, но для этого пришлось полность выкрутить сердечник катушки L3.
Хотя полностью не выкручивая принимал основной сигнал и на 3МГц. Но на любительский участок попал только выкрутив сердечник полностью.
Все ровно на наушник ничего не слышно.
Re: Начал строить приемник Полякова 20 Июн 2011 00:58 #3465
Каждый раз проверяйте в два раза выше и в два раза ниже,что-бы быть уверенным,что
слышите первую гармонику!Частота гетеродина на 80 должна быть 1750-1900 кГц.
На частоту влияют номиналы L3,С4,С5,С6,С7,С8.
Re: Начал строить приемник Полякова 20 Июн 2011 02:18 #3466
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Сергей подскажите пожалуйста как правильно настроить частоту гетеродина, уже запутался.
Вращением сердечника катушки L3 поймал сигнал на 7000кГц, слышу на 14000кГц гармонику, она чуть слабее слышна.
Значит 3500кГц и есть частота гетеродина?
На 3500кГц ничего не слышно.
Спасибо!
