Re: Начал строить приемник Полякова 13 Июн 2011 02:41 #3437
Судя по фотоу Вас гетеродин собран не правильно.На фото видно,что коллектор запаян на
корпус(проводок под одноватным МЛТ),а он должен быть соединен с контуром гетеродина
и не видно,что-бы этот контур вообще сообщался с КТ315.Проверте,ещё раз монтаж
по-внимательней.
Re: Начал строить приемник Полякова 13 Июн 2011 04:38 #3438
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Сергей спасибо за помощь и за ссылку на статью, она у меня есть в распечатанном виде.
Да, на макете коллектор запаян на корпус. Но ведь так показано на схеме!
А сообщается база транзистора ч/з перемычку, оттуда ч/з конденсатор на катушку.
Re: Начал строить приемник Полякова 13 Июн 2011 05:18 #3439
Н-да,я другую схему имел ввиду,по книге Тимофеича.
А цоколевка 315 правильно?Так,как у Вас ,то эмиттер справа.
И ещё:Вы упоминали КТ313 он p-n-p,a 315 - n-p-n в схеме какой?
Re: Начал строить приемник Полякова 13 Июн 2011 15:55 #3440
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Сергей, приветствую!
Опечатался не КТ313 а 312.
Цоколевка транзистора ЭКБ со стороны надписи.
Буду еще проверять почему не работает гетеродин.
Re: Начал строить приемник Полякова 13 Июн 2011 15:58 #3441
  • SWAT
  • SWAT аватар
Судя по фотографии еще есть шанс что вы вообще не в том диапозоне стоите. И я много уже раз предлагал для того у кого ни чего нет то очень полезная схема настройки приемника по генератору на кварце. Кварц можно брать на любой любительский диапозон. Просто надо внимательно сосчитать его гармонику. А относя его дальше от антенны станет слышно его основная гармоника.
Re: Начал строить приемник Полякова 13 Июн 2011 21:33 #3442
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Проверил весь монтаж, ошибок не нашел, приемничек так и нехочет работать :-(
Поменял диоды на 1N4148, вместо магнитной головки поставил просто резистор 100кОм, поменял другой транзистор КТ315, все ровно приемник не работает, ничего не принимает
Re: Начал строить приемник Полякова 13 Июн 2011 22:17 #3443
  • SWAT
  • SWAT аватар
100 ком это много. Лучше вообще без него. А шумы то хоть есь?
Re: Начал строить приемник Полякова 13 Июн 2011 22:36 #3444
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Практически шумов нет, когда дотрагиваешься на транзистора Т2 или Т3 появляется сильный шум.
Re: Начал строить приемник Полякова 13 Июн 2011 23:42 #3445
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
rw4pah пишет:
Попробуйте уменьшить резистор R2 . Также проверьте прозвоните переключатель и контура
L1 -L3 на наличие контакта...
Потом отсоедините один из диодов от входного контура и подключите к земле через емкость и 1кОм резистор и замерьте напряжение ГПД ... Регулируя R2 установите его в норму ...
Еще раз проверьте К Б Э цоколевку 315-го
Re: Начал строить приемник Полякова 14 Июн 2011 00:42 #3446
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Игорь спасибо.
В этой схеме входной контур немного отличается по сравнению с приведенной Вами.
R2 уменьшил но безрезультатно. Переключатель убрал, напрямую запаял на 40м. L1-L3 прозвонил тестером звонятся.
Один из диодов отсоединил и подключил к земле ч/з емкость и сопротивление, замерил напряжение, напряжение 0,01В.
