Re: Начал строить приемник Полякова 14 Июн 2011 01:09 #3447
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
rw4pah пишет:
напряжение 0,01В.
Катушка связи сколько витков
Её надо ближе к основной
Напряжение ГПД регулируется этим резистором
Попробуйте поиграться емкостями трехточки ....
Re: Начал строить приемник Полякова 14 Июн 2011 01:20 #3448
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Игорь, приемник собираю по этой схеме.
Катушки намотал согласно схеме.
Re: Начал строить приемник Полякова 14 Июн 2011 01:36 #3449
Опять по фото...R1 припаян к С6,похоже со стороны катушки,а должон со
стороны базы.Может я ошибаюсь,видно плохо.
Это схема обкатаная миллион раз,если она не работает,то причина-ошибка.
Re: Начал строить приемник Полякова 14 Июн 2011 01:53 #3450
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Да, где то ошибка.
R1 припаян к С6 перемычкой к базе.
Уже всю макетку перековырял, но не хочет приемник работать.
Re: Начал строить приемник Полякова 14 Июн 2011 02:09 #3451
А в номиналах емкостей(желтеньких китайских) нет прокола...
Например,надпись 560 это не 560,а 56пФ.Вы в этой маркировке разобрались?
Re: Начал строить приемник Полякова 14 Июн 2011 02:14 #3452
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
С маркировкой разобрался. где 2200пФ стоит 222, 0,05мкФ - 473, где 0,1мкФ - 104.
Проверил плату, может думал где то припой замыкает две пластины на плате, так тоже нет нормально.
Re: Начал строить приемник Полякова 14 Июн 2011 05:59 #3453
Сколько на эмиттере 315(относ.корпуса)
Re: Начал строить приемник Полякова 15 Июн 2011 05:28 #3454
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Сергей приветствую!
На эмиттере 315 относительно плюса 5,1В.
Придется наверное схему распаять и заново собрать.
Re: Начал строить приемник Полякова 15 Июн 2011 06:59 #3455
На правду похоже...А у Вас какие приборы имеются или трансивер(приемник) с непрерывным диапазоном.
Нужно проверить работает гетеродин или нет!
Re: Начал строить приемник Полякова 15 Июн 2011 16:43 #3456
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Из приборов китайский тестер только. Есть трансивер FT 897 и приемник Degen 1103.
Пробовал принимать гармоники приемника но ничего не принял, похоже гетеродин не работает.
Также приемник питаю от трансформаторного блока питания.
В качестве заземления корпуса приемника использую землю стационарной антенны.
