RG1L
И вот "The Final Cut", или, как говорил Чебурашка,-" мы строили, строили, и, наконец, построили!"
Вырезанные надписи клеим первым попавшимся клеем, деревянные составляющие- в два слоя лаком "Прелесть". Вид окончательный и изменению не подлежит!
RG1L
Пдключаю подсаженную аккумуляторную батарею (12,6 вольт) , 50-омный резистор на антенный выход, ключ на старт и тишина... рядом стоящий Сони 76 и ФТ857 молчат, как партизаны. Меряю ток- 119,6 мА. Жму ключ (ах, как не хватает третьей руки!)- ток не меняется.
"Звоню" цепь ключа- не прозванивается. Обрыв? А проверю ка джек. Ничего не видно, пришлось выпаять. Не, не он- через прозрачный корпус хорошо видно, что контакт есть. Ё-маЁ! Вот причина: штекер использует не тот участок, которого касается контакт джека! Ну, это не проблема- раскрутил/перепаял провод и все дела.
Снова беру аккум- другое дело: ток меняется с 119,6 до 156 мА при нажатии ключа. В динамиках приемников, правда , тишина, но одной неисправностью меньше.
Роман, иищите ошибку. В вашей схеме при отжатом ключе тока быть не должно! Возможна полярность транзисторов где-то перепутана, проверяйте.
RG1L
Нашел еще одну ошибку, а точнее мой недосмотр при недобросовестности торговцев. Мне подсунули транзисторы 2N3906 вместо bс183. Он не н-п-н, а п-н-п. Соответственно, эммитеры и коллекторы у них на разных местах, а корпуса одинаковые. Пойду сейчас куплю нужный вариант.
UT5NM
Виталий(JF), после таких обещаний Вы просто обязаны жениться, тьфу - опубликовать Ваши наработки!!! Ссылки на оригиналы, какие изменения, уже проверенная схема и фоток побольше. Чтоб не мешать Роману предлагаю отдельную тему: "Однотранзисторный передатчик с высоким КПД".
Андрей, материал будет. Фотки уже поделал. Передатчик оформил. До четверга отложил его и в 2000 UTC на 3576 кГц (успешно увел кварц до этой частоты) включусь.
Тема Е класса очень благодатная. Но в теорию не буду вдаваться(так как сам еще не успел вникнуть), а кратко конкретная практическая реализация.
RG1L
Купил Ьс547. Совершенно недорогие- 10 р/шт. Вечером расскажу, что да как.
RG1L
3D кино, говорите модно сейчас??? 3D кино- это как я транзисторы перепаивал... Вот уж кино, так кино, с элементами секса... С помощью двух пинцетов и какой-то матери заменил я их, не снимая плату с корпуса. Все-таки печатный монтаж или, в крайнем случае, монтаж на пятачках- рулят.
Включаю питание- ток покоя таки есть! 68,3 мА. И по схеме цепи транзисторовТр1 и Тр2 что-то да потребляют. Нажимаю ключ и... Йййесссс! Из приемника полился приятнейший тональный звук. Смотрим на прибор- 114,3 мА. Прекрасно! Щелкаю тумблером, частота меняется согласно маркировкам кварцев. Кручу верньер и отмечаю, когда исчезают даже щелчки от манипуляции:
3.559.76... 3560... 3.563.28
3.579.50... 3.580... 3.582.91
Среднее число, как понимаете, это частота кварца.
Осталось за малым: инструментальные замеры с осциллографом, доукомлектация по схеме и проба в эфире в паре со Скаутом. Так что, продолжение следует...
UT5NM
Без нажатия ключа микроамперы(!) потребляет только цепь смещения задающего генератора. Второй каскад в глубокой отсечке, как и выходной. В описании "Ниппера" ведь все есть: "...База транзистора TR2 соединяется с общим проводом через резистор R5 (180 Ом). Поскольку на базу этого транзистора не подано открывающее смещение, транзистор открывается только на пиках, подаваемого на вход, манипулируемого РЧ напряжения. Выходной каскад передатчика собран на полевом транзисторе TR3. Через него не будет протекать ток, пока на затворе появится положительный потенциал, относительно истока...". Все дело либо в транзисторах BC-547 (у них очень высокий КУ -до 800 - могут "блудить", или выходной каскад приоткрыт. Ведь там по моему ИРФ какой-то стоит вместо родного. Конкретно - токи второго и третьего каскада должны быть почти нулевые. С печаткой было бы еще хуже, а пятачки бы пригодились. Хвала создателю, что схема не с непосредственной связью по постоянному току! Оторвите все каскады от питания и подключайте КАЖДЫЙ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ(кварц снимите)! Возможно надо будет подобрать резюки смещения в базах(затворе) во втором и третьем. Чтоб на грани открытия, но заперты! В ЗГ без кварца и нажатого ключа ток коллектора тоже д.б. нулевым. Вот тада и сигнал будет изумительным и КПД высоким. Я ж говорил - придется поработать. Ох придется...
RG1L
Для начала хочу попытаться поиграть с номиналами R5 и R7.
