так и есть в IRF520 так - Gate Drain Sorce
Роман, выпаяйте ирэфку и проверьте ее простым методом:
-тестер включаем на прозвонку
-общий щуп подключаем к source (крайний правый вывод)
-красным щупом тестера касаемся gate (крайний левый вывод)
-теперь красным щупом касаемся drain (средний вывод) - увидим цифры порядка 200-1000
-теперь gate соединяем с source и опять касаемся красным щупом drain, тестер покажет бесконечность
-так пару раз попробуете и увидите что транзистор включается и выключается
RG1L
Один щуп на землю, второй на R6. Напряжение на R6 12,6 вольт. те ток 57,3 мА.
Ёпсель... Псмотрел в инете, точно цоколевка наоборот! Срочно меняю ноги местами! Правда, срочно будет завтра, сил уже нет.
Виталий, подскажите, получается, что от перемены ног Тр3 находится в "приоткрытом" состоянии , поэтому есть напряжение на R6?
Не вытерпел, выпаял. Чет ничего на прозвонке прибор не показал при все комбинациях, скорее всего, потому что на прозвонке ему нужно сопротивление менее 50 Ом.
Припаял "как надо". Да, ток при отжатом ключе стал 0,39 мА. Что практически почти ноль. Только и сигнал стал чуть тише, но это может быть просто кажется на фоне сильных эфирных помех.
TR3 никакого отношения к R6 не имеет, если на нем падает напряжение, значит проблема в TR2, перепутана цоколевка или пробит, проверяйте. TR2 должен быть закрыт и на R6 напряжения нет.
TR3 на всякий случай выпаяйте и проверьте по методике что я писал - в двух словах - если затвор подключен к истоку сопротивление между стоком и истоком (тестер красный щуп к стоку черный к истоку) большое. А если на затвор подавть напряжение, даже кратковременно (зарядить емкость затвора) то сопротивление между стоком и истоком будет в режиме прозвонки пару сотен единиц, ну в общем отличное от бесконечности.
Но впрочем он врядли умер поэтому можно просто запаять правильно и посмотреть что будет. Но предварительно запустить каскад на TR2 - при отжатом ключе тока через него нет при нажатом ключе и подключенном генераторе будет ток милиампер 30 - 50.
меряем на R6 один щуп на один конец R6 другой на другой его конец! Тут видимо у Вас все впорядке, тока нет!
Вы померяли на транзисторе а на нем как раз 12 вольт и должно быть в закрытом состоянии
Тепеперь когда все правильно - надо посмотреть сколько какой каскад тока потребляет
генератор меряем на R4
предварительный на R6 (на ножках резистора!)
и оставшийся ток в оконечном каскаде
Громкость приемника ниочем не скажет - надо попробовать померять ВЧ напряжение на нагрузке хотя бы простейшим ВЧ пробником
RG1L
Уже хотел спать идти- еще собщение появилось. Снова включаю тестер, аккум- уфффф, на R6 ноль. Слава Богу и закону Ома!
Считаю, что основная часть работы закончена. Впереди доводка.
Сделаю, самому архиинтересно. Но не сейчас!
RG1L
Более мощным паяльником пропаял сток выходного транзистра, потом меряем напряжение на R4 и R6. При питании 12,57 вольт, 1,484 и 8,00 вольт. Соответственно, генератор потребляет 14 мА при нажатом ключе, предварительный каскад 36 мА.
Меряя напряжение на R6 нечаянно коснулся перемычки между R4 и C8 - вспышка!- перемычка испарилась... Вот тебе и 12 вольт...  ~)
На фото стрелочкой показано, где был проводочек.
Восстановил перемычку, померил - все в норме. Надеюсь, Тр3 не пострадал, на приемнике сигнал слабый есть. В течении недели надеюсь, найду кого-нибудь с осциллографом.
Да, в этом минус аккумуляторов - они могут отдать "бесконечно большой" ток и выжечь все низкоомное, что к ним подключается. Блоки питания в этом плане гораздо безопаснее - сами сгорают, но товарища (схему) спасают, или уходят в защиту, или просто не отдают большой ток, особенно с маленькими трансформаторами с высоким внутренним сопротивлением.
Роман, а общий ток какой? сколько же на последний каскад приходится?
Делайте ВЧ пробник к тестеру. Находите германиевый диод Д18 или ГД507 ГД508, а впрочем и кремниевый подойдет.
Схема очень простая - диод(или два) и два конденсатора, найдете в интернете. Узнаете, какое переменное ВЧ напряжение (амплитуда) на выходе генератора, на выходе предварительного каскада, и наконец, на нагрузке. Это будет гораздо быстрее, чем Вы найдете осциллограф.
Вы, на самом деле, выбрали очень удачную схему передатчика (на мой взгляд) - классические узлы, для тренировки и ознакомления то что надо! Обязательно в тетрадку запишете параметры схемы - токи потребления каскадов, ВЧ напряжения на выходе каскадов, а если будет осциллограф, то и картинки зарисуете примерно с обозначением параметров сигналов (амплитуды).
Качественные схемы (передо мной сейчас схема от KD1JV и его известный многим ТПП DC20) всегда имеют в ключевых точках параметры по постоянному и переменному току, сразу видно, сколько напряжения формирует генератор, сколько предварительный каскад, сколько оконечник. Изучать и делать такие схемы одно удовольствие.
Жена рассказала утренний эпизод - я спросонья спрашиваю у нее, а точнее еще во сне, "а сколько в твоем передатчике деталей?" , жена от этих слов выпала в осадок, а мне после ее рассказа пришлось объясныть, что такое MAS контест,
я то понял о чем я у нее спрашивал перед самым пробуждением.
Да, до добра это увлечение не доведет...
RG1L
Фигня какая-то... Меряю общий ток- 52/50,4 мА на разных кварцах. Но что-ж получается, выходной каскад почти ничего не потребляет?
