ТЕМА: Я строю RA3AAE на 160м
Re: Я строю RA3AAE на 160м 10 Ноя 2017 22:12 #38700
  • UT5EUD
  • UT5EUD аватар
RM4HM пишет:
Если выбор схемы не принципиален, обратите внимание на конструкцию В.Погосова, которая опубликована в "В помощь радиолюбителю" №99 за 1987г.
Несколько раз повторял этот аппаратик, делал и 3-х диапазонный вариант. Впечатления исключительно положительные!
У меня толком не заработал. На выходе при передаче было не более 0.8 ватт. И самое плохое, что настройка входного контура при приёме не совпадала с настройкой при передаче.Хотя на приём работал хорошо.
Я строю RA3AAE на 160м 29 Сен 2019 20:26 #46284
  • ut8iae
  • ut8iae аватар
Добрый вечер!
Начал собирать тут ТПП RA3AAE из книги "Радиолюбителям о технике прямого преобразования" 1990г.
Подскажите, пожалуйста, по теме перестройки ТПП на 80-метровый диапазон.
Что требуется изменить в схеме, какие итоговые намоточные данные?
С Уважением!
Я строю RA3AAE на 160м 25 Мар 2020 17:07 #48337
  • RA9UEK
  • RA9UEK аватар
Припоминаю как в эфире работал, еще во времена союза, кто-то из 7-го района на этом трансивере но в 40-метровом диапазоне, на выходе стояла у него то ли ГУ-50 то ли ГУ-29, и неплохо у него получалось. Наверняка он что-то там модернизировал... Сам строил этот аппарат на 160 м, были очень положительные впечатления. Но УМ как тут написали правильно, лучше с ним не использовать, все же цепи подавления противоположной полосы простейшие, да и ФНЧ то же простейший в результате полоса у него пошире чем у супергетеродинных аппаратов. На счет перестройки - все резонансные цепи разумеется и ВЧ фазовращатель нужно пересчитать (резистор с конденсатором). Ну и П-контур передатчика конечно.
Я строю RA3AAE на 160м 25 Мар 2020 19:37 #48347
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Не помню, откуда скачал эту картинку и насколько корректны на ней данные, но пусть и тут будет.
Я строю RA3AAE на 160м 25 Мар 2020 20:33 #48349
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Ищите на сикухаме посты Юрия Морозова. Это его картинку вы выложили.
www.cqham.ru/forum/showthread.php?35305-...E5%F2%F0%EE%E2/page4
www.cqham.ru/forum/showthread.php?5300-%...60%EC%E5%F2%F0%EE%E2
Я строю RA3AAE на 160м 26 Мар 2020 13:52 #48350
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
ut8iae, Привет!
Посмотрите эту тему.
qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%...A%D0%B0?limitstart=0
Я там применил ключевой смеситель в этом трансивере. Потом поменял остальное.
73! Марат, Нижневартовск
