UT5LP пишет:
В выходном каскаде применена компенсация входной емкости трех 170-х
dl2kq.de/pa/1-4.htm И нужно заметить,получилось отменно...разницы по диапазонам,практически нет! Очень толковая ссылка, я Гончаренко обычно мониторю, но эту вещь не видел.
Касательно сложного однополосного ППП, что-то чую про себя, что до этого у меня в этой жизни не дойдет, хотя эксперимент проводил, и макеты валяются. Разве что приобрести плату Пилигрима готовую, красивые рекламируют.
UT5LP
А во это www.cqham.ru/trx51_18.htm
На моих фото(выше)на заднем плане виден аппарат-это и есть пилигрим!
Стоит,как основной...
UT5LP пишет:
Буду делать и работать только на простейших ППП пока, впадать в детство, так сказать
ua4nu
( Посетитель )
UT5LP пишет:
Только КРЕН-ку,разумнее положить.
Её фланчик,должен ложиться на крепежное отверстие на плате и крепежный винт
ещё дополнительным теплоотводом работает.И подавать питание, на него,лучше с 9-ти
вольтовой кренки.Эта меньше греться будет. Да, да, всё так. КРЕН-ка была уже так впаяна, пока не трогал её, ну и питать конечно вольт от 8-ми, не более, сейчас так и гоняю от блока питания. А так-то DC-DC тут надо, согласен, тепла жалко, много его тут.
Сергей, линейная шкала класс, отмечены QRP участки даже, так и вспоминаются совейские приёмники.
Сейчас вот хочу провести лабработу по измерению погрешности в разбеге фаз у двух одинаковых ФНЧ 7-го порядка c частотой среза 600гц, которые планирую поставить после смесителя на выходе IQ. Спектралабы - спектраплюсы это вроде позволяют, пока не пробовал в этом режиме их. Наверное на больших форумах уже эта тема обсуждалась, но лень лопатить, лень в дискуссии вступать, хочеться просто паять и измерять  . Сергей, если знаешь, кто практически продвинут в этой теме(не теоретически-философски), подскажи, приватно попробую посоветоваться.
Евгений
UT5LP
ua4nu пишет:
Гы...Заметил
ua4nu пишет:
На CQHAM это Oleg9 и MSQ.
Олег,несколько своеобразен в общении  ,а MSQ,где-то выкладывал набор фазовращателей на разные вкусы.Я это сохранял...но нужно поискать.Не помню на домашнем или на рабочем,но сохранял точно!Может,вечером пороюсь.
А щас рыбалка!
UT5LP пишет:
Вот что-то я задумался о Пилигриме, на днях к синтезу вместо КРЕНКИ прикрутил какой то DC-DC 12 в 5 вольт, вроде работает, потребление получилось менее 100 мА. Но надо будет выяснить как он будет шуметь, возможно экранировать придется
Но хотелось бы Пилигрим без микрофонной SSB части, чтоб поменьше потребление было основной платы. Может есть тлг вариант основной платы
Авторы делают красивые платы psmdpro.meximas.com/, задумался может готовую купить, лень что-то самому делать, но сразу заиметь крутой ТПП
UT5LP
Пренепременно!!!А какой DC-DC ?
Я от этого аппарата тащусь,правда у меня.несколько.другая версия,но ПРО современнее
и,нада полагать,ешо лучше
Сергей, так на фото ж преобразователь, на нем все написано. ПРО хотелось бы - выглядит красиво и настроен<, но денег стоит. А у тебя вариант с ССБ трактом на передачу или только тлг?
UT5LP
У меня,так называемая,польская плата.Она выполнена на высоком уровне,но...аналогия с
польскими антеннами полная
В ней есть несколько досадных косяков,впрочем устраняются они легко.Но главный
косяк-это не продумано введение телеграфа.Что-бы вставить туда телеграфную плату,
по авторской схеме,нужно перерезать дорожку,и в самой ТЛГ плате по-другому
организовывать самоконтроль.В общем попыхтел я.
Зато сейчас и CW и SSB работает отлично.На выходе два RD16.
Фото не мое,но плата та.
ua4nu
( Посетитель )
[ Может есть тлг вариант основной платы Вот тоже интересует этот вопрос. Хочу поэкспериментировать с пассивным тлг фазовращателем, полоса 600 гц, может кто занимался и есть практические наработки? Так-то проги для расчёта есть.
Евгений
