ТЕМА: Строим DC-20B
Re: Строим DC-20B 04 Мар 2012 20:58 #10269
  • serge
  • serge аватар
ссылка на файл даташита от RN9 не работает, файл удален на даташит 4053
думаю Q5 в этой схеме не нужен. Нет смысла усиливать сигнал для того чтобы потом его давить с коэффициентом 5:1
Схема не защищ. от прямого детектирования,
Не проще обрубить прямое детектирование? например смесителем на встречно-парраллельных диодах. Хотябы попытались
Кстати , от какой мощности начинается QRP и подводимая без согласования или в антенне. Или на глаз "в попугайчиках"
Re: Строим DC-20B 04 Мар 2012 21:55 #10271
Если с радиатором все ОК, то, думаю, можно так и оставить - 2 ватта все же в два раза больше чем один.
Для справки - в ПФР три транзистора BS170 в параллель обеспечивают 5 ватт, я их не щупал, но нагрев, видимо, не большой.
Ну и стоимость BS170, конечно, смешная, спалить не жалко.
А в К2 после аварии УМа, я вообще сделал разъемы под транзисторы и замена там транзисторов при аварии займет пару минут. Я поставил IRF610 без радиатора - дешево и сердито и ограничил мощность трансивера на уровне 5 ватт.
Re: Строим DC-20B 05 Мар 2012 00:06 #10273
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Приятный и совершенно неожиданный результат тестирования TX-платы DC20B - 2 Вт и вертикал 4-BTV:
showing spots for DX call: UU7JD
VE2WU UU7JD 14046.2 CQ 6 dB 25 wpm 1740z 04 Mar
72!
Re: Строим DC-20B 05 Мар 2012 00:14 #10274
Виталий,в ПФР-е выходной каскад работает в ключевом режиме,на входе меандр
и тепловой режим там намного легче (транзистор либо открыт,либо закрыт)
А в данном случае,режим близкий к классу С, полпериода транзистор на себе чего-то рассеивает.Сравнивать эти два случая не совсем корректно.
А поставить 2-3 в параллель вполне можно.
Re: Строим DC-20B 05 Мар 2012 00:35 #10275
Сергей, в любом случае, кпд РА что в ПФР что в DC20B около 70%, то есть 30 процентов уходят в тепло и излучает его транзистор.
Однотранзисторный передатчик у меня на BS170 работал без меандра (обычная емкостная трехточка), тем не менее кпд был свыше 90% за счет выходной цепи класса Е, которая и обеспечивала минимальные потери на транзисторе.
Андрей, к сожалению, частота 14046 кГц не будет способствовать пайлапу, разве что для скедов или кто-то подойдет на удачу. Есть смысл днем дать объявления в форуме и рассылке, чтоб Вас послушали наши коллеги. Многие включаются днем регулярно или могут послушать. Или как вариант, запустить в режиме маячка.
