ТЕМА: Строим DC-20B
Re: Строим DC-20B 24 Янв 2009 14:21 #2125
  • R0JF
  • R0JF аватар
Понятно. Тоже лезет. Я думал, что только в моем VEC-1320 такая
неприятность. Кстати, вещалок я на нем даже с полноразмерными
антеннами не слышу. Наверное, это у вас на западе такая эфирная
обстановка.
Кстати, никто не обращал внимания на MC3362 (кроме приемника
"Малыш")? Я вот специально прикупил экземплярчик (у нас - 129
рублей). Судя по даташиту - практически готовый QRPP трансивер
на одном корпусе (ну и УНЧ, конечно). Займусь на досуге.
Чуть не забыл - ссылка на одну из конструкций:
www001.upp.so-net.ne.jp/jg1ead/mc3362trx/e_mc3362.html
Довольно любопытно. И недорого. :)
Re: Строим DC-20B 11 Фев 2009 21:14 #2126
  •  аватар
Если кто желает DC-20B, я готов отдать свой. Цена "чистая" $65 (2400 руб)
То же самое касается и антенны Buddistick-Delux - $230 (8500 руб).
Re: Строим DC-20B 12 Фев 2009 03:40 #2127
  • SK - ra3pnc - SK
  • SK - ra3pnc - SK аватар
To RA0JF
Посмотрите lpistor.chez-alice.fr/rxblucw.htm приемник на МС3362Р. Там, правда, микросхемка есть МАХ293 – мне не удалось найти, но можно заменить на МАХ7400 более доступную. Впрочем, если работать в поле можно ее совсем выбросить, а для города она очень полезная…
Re: Строим DC-20B 10 Окт 2010 15:24 #2128
  • ra1qfv
  • ra1qfv аватар
Кажется я и забрал у Вас этот трансивер :))))
Очень порадовала его работа.
Буквально через пару дней провел QSO с Байконуром !
Честно говоря, не ожидал такого от передатчика с 1 ваттом :)
Получил (выпросил) вот такую QSL-у от UA9LAK :)
p.s. справедливости ради надо отметить, что при проведении связи использовалось согласующее устройство MFJ-941E, антенна - кусок провода на высоте 30 м.
Re: Строим DC-20B 26 Ноя 2010 12:50 #2129
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Удалено.
Re: Строим DC-20B 26 Ноя 2010 13:06 #2130
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Удалено, не в ту ветку кинул. извиняюсь...
Re: Строим DC-20B 26 Ноя 2010 13:43 #2131
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Супер!
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Строим DC-20B 04 Мар 2012 18:56 #10262
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Для QRP-экспериментов в полевых условиях собираю DC20B - но не из набора, а "с нуля".
Для большего простора в плане экспериментов решил выполнить в виде двух узлов - отдельно TX и RX. TX-часть уже готова в виде законченной платы. На выходе BS170, кварц на частоту 14046.2 кГц. Все как в оригинале, включая ферритовые изделия. Только авт. ключ на 12С509. После некоторой подстройки на 50-Омной нагрузке выдает 2 Вт. Коллеги послушали в эфире - сигнал хороший. При подключении к антенне 4-BTV и работа на CQ сегодня, в 16:00 по местному времени сигнал был услышан CW скиммерами Европы - уровень от 1 до 18 дБ. Так что все вроде нормально. Однако выходной транзистор (BS170) очень сильно греется - пришлось его установить на небольшой радиатор, после чего тепловой режим нормализовался.
А в оригинале DC20B теплоотвода у этого транзистора нет... У кого есть этот ТПП - посмотрите, пожалуйста, насколько сильно нагревается BS170 при работе на передачу??
Re: Строим DC-20B 04 Мар 2012 19:10 #10265
Андрей, приветствую! Жаль что у Вас кварц не 14060 - провели бы 2*way DC20B.
2 ватта для BS170 это многовато. У меня выходная мощность ровно 1 ватт. По температуре не скажу быстро, но испытывая передатчик на 80м на BS170 мощностью 1 ватт нагрева вообще не было. Можно попробовать поставить два полевика в параллель и разгрузить по моще каждый.
Re: Строим DC-20B 04 Мар 2012 19:53 #10267
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Виталий, добрый вечер! Да с теплоотводом вроде все хорошо работает - долго давал общий вызов, но радиатор в виде небольшой алюминиевой пластинки (20х50 мм) слегка теплый. Так что пока оставлю так, как есть. Просто когда я разводил плату, то наличие радиатора не планировалось, и потом пришлось повозиться с его установкой. Поэтому мне интересно, как в этом плане в оригинале.
Предположим, КПД этого каскада 70%. Тогда даже при выходной мощности 1 Вт около 400 мВт должно рассеиваться в виде тепла. Нагрев маленького BS170 должен быть весьма заметным. При 2 Вт все это становится еще актуальнее...
Да, кварца на 14060 у меня нет, к сожалению. Но зато есть на 18096 кГц - так что можно будет сделать DC17B...
