ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 16 Июн 2019 01:47 #45389
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
zotos пишет:
Исправил - вынес считывание скорости из цикла на кнопку. Также мне не понравилась работа "памяти знака" в этом ключе - при работе очень часто вылетают "лишние знаки".
Сколько собирал таких ключей, включая встроенный в трансивер, - никаких "лишние знаки" не вылетали, все работает как нужно. Великолепный ключ от автора UN7GCE, включая организацию полного QSK на нем.
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 16 Июн 2019 06:37 #45390
  • zotos
  • zotos аватар
UY1IF
Алексей, в статье есть два варианта ключа - и принцип формирования длительностей у них совершенно разный - во втором варианте, в котором есть выход QSK, все хорошо - для изменения скорости изменяется частота тактового генератора и там нет компаратора в цикле формирования знака.
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 17 Июн 2019 23:30 #45403
  • zotos
  • zotos аватар
Продолжая тему ключа UN7GCE, при измерении потребляемого ключом тока обнаружил, что в авторском коде пин звукового выхода после окончания звуковой посылки устанавливается в низкоимпедансное состояние и добавляет в режиме stand by 5 мА к общему потребляемому току. Изменил логику формирования меандра на обратную: bcf-delay-bsf, код прилагаю.
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 26 Июн 2019 08:46 #45473
  • R4N-885
  • R4N-885 аватар
Вариант ямбика с эбонитовыми ручками и магнитным креплением к стальной поверхности.
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 05 Июл 2019 08:32 #45532
  • zotos
  • zotos аватар
Продолжая подтему варианта ключа UN7GCE, прилагаю наработки в железе с сенсорным манипулятором: открытый код, схемы, фото. Красным цветом на схеме обозначены элементы ICSP интерфейса, который не обязателен если не предполагается экспериментирование с кодом.
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 08 Июл 2019 07:28 #45546
вот такой вот ключ мне напечатали. надо собирать :)
на фоне QCX-а :)
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 03 Апр 2021 17:22 #53014
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Решил освоить технологию 3Д печати для наших радиолюбительских поделок.
Первым проектом оказался полевой “клоподав” !
Прототип от LA4ZCA www.thingiverse.com/thing:3167343
Доработал рукоятку по моему вкусу, вместо пружины использовал пластиковую Z-скобу и один винт для оси. Ключ закреплен двумя винтами к планшету.
Фото прилагаю.
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 20 Сен 2021 22:01 #54915
Сегодня получил новый ключик от Tapio OH1KBX. Красавец! Тяжелое основание на резиновых ножках, не скользит. Попробовал передавать на трансивере, на самоконтроле. Работа четкая, ни каких отскоков и пр. Регулировка зазоров осуществляется без специальных ключей, все руками и фиксируется прижимными гайками с накаткой. Займет достойное место на столе, буду использовать при домашней работе.
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 21 Сен 2021 09:33 #54916
это то, что у меня есть, кроме ключа от EW4IDP, который "не зашел" мне.
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 28 Окт 2021 19:41 #55749
Сегодня на Али увидел вот такой ключик. Что-то новенькое :)
Не знаю как он в работе, внешне выглядит не плохо, во всяком случае металл а не пластик.
Стоит около 3,5 тыс.
